Ayuda configuración técnica chimenea pellet
Buenas,
Hace poco instalé un insert alessio de 11KW y necesito ayuda para la configuración técnica.
Funciona genial, el problema es que en potencia 1, la mínima, o cuando entra en modo modulación porque ha llegado a la temperatura programada, sigue quemando con demasiada potencia, de hecho la temperatura sigue subiendo, el salón tiene unos 40m2. Con lo cual el consumo de pellet no es el óptimo y derrocha bastante energía. Entre todos los parámetros técnicos configurables pongo a continuación los que creo que habría que cambiar y como los tengo actualmente:
-Tiempo de carga Potencia 1: 4.0"
-Tiempo de carga potencia 5: 7.1"
-Velocidad ventilador de humos Potencia 1: 850
-Velocidad ventilador de humos potencia 5: 1100
-Velocidad ventilador de aire potencia 1: 150U
-Velocidad ventilador de aire potencia 5: 210U
En total hay 22 opciones modificables, no se si alguna más influirá para lo que necesito configurar. Espero que algún entendido pueda ayudarme.
Muchas gracias.
Re: Ayuda configuración técnica chimenea pellet
¿No hay nadie que pueda ayudarme?
Cualquier sugerencia es bien recibidaa
Muchas gracias.
JavierBs
Buenas,
Muchas gracias.
Bájale un poco la carga de peles en potencia 1 ,pej.a 2 segundos ,pero que no llegue apagarse y si eso le subes o bajas un poco en el extractor de humos si te hiciera falta.
Muchas gracias Tineo,
Le bajé el tiempo de carga en pot 1 a 3.2" y la velocidad del ventilador de humos se lo subí a 870 y parece que mejora, incluso tengo la sensación de que se le podría bajar un poco más sin que llegue a apagarse.
corrigeme si me equivoco, pero supongo que cuanto más baje el tiempo de carga de pellet hay que subir el ventilador de humos ¿no?
Muchas gracias por contestar.
JavierBs
El ventilador de humos lo tienes que regular de forma que no te ensucie el cristal mucho.
Si quieres puedes probar a bajarle mas la carga y si se te apaga la vuelves a subir.Tienes que ir probando hasta que no se apague.
