La duda de siempre aerotermia o pellet
Buenas.
Surge la duda de siempre...
Casa SIN suelo radiante.
O sea radiadores convencionales o radiadores de baja temperatura, según la decisión de poner caldera de pellets o bomba de calor (aerotermia).
ACS con placa solar.
Para una misma inversión...por ejemplo de 10.000 - 12.000€ (contando con todo, radiadores + caldera + instalaciones, radiadores de baja + bomba + instalacion)
¿que consume menos al mes, sin pasar frio?
Re: La duda de siempre aerotermia o pellet
En que lugar estará la casa?
Levante interior (Turís), estoy preguntando en el foro de biomasa a raíz del tema que llevamos en el de aerotermia, por tener una visión de los 'otros' usuarios.
cloud
No me había fijado que eras el mismo. Entonces no digo nada:). A ver que dicen por aquí:leer:
Planteamiento erroneo creo desde mi punto de vista.
Creo que todo tiene que ser un conjunto, consumo, calidad de vida y otros.
Sin duda es algo que crea mucha duda, ya que cada uno tenemos unas prioridades, y interpolar lo que opinan unos y trasladarlo a nuestro caso en particular es un gran error, primero tenemos que saber que es lo que nosotros queremos, y sobre esa base podremos tomar decisiones acordes a nuestras necesidades.
Yo no voy a tomar la decision por ti, esta claro, pero creo que la aerotermia se acabara por imponer por encima del pellet, sobre todo cuando se puedan poner placas fotovoltaicas, pero cada caso es complicado, tendras que ver si tienes posibilidades, por eso digo que cada caso es diferente. Ahora bien con radiadores no estoy muy convencido. Los dos productos tanto pellet como electricidad van a subir si o si, pero al menos a mi me gusta tener el control, y con el pellet o biomasa yo puedo decidir donde comprar y que precio pagar, sin embargo en los suministros oficiales, es lo que te marcan y punto.
Cuando tomes la decision indicanos los consumos, si indicaras que tipo de casa podriamos orientarte sobre lo que consumirias en pellet al año, pero deberas de estar entre 3 y 4 tn, pero tambien varia mucho, tengo clientes que gastan 5 tn, y otros que gastan 2 en casas de metros similares.
Planteamiento erroneo por qué?
Quiero estar calentito, no importa una inversión inicial alta, si luego el mes a mes el importe es más bajo.
Es decir, prefiero gastar 10 de inicio y luego 2 al mes frente a gastar 5 y luego 3 al mes.
Mi prioridad: estar calentito al menor precio.
Otros factores: a igualdad de gasto mensual, hacer el minimo esfuerzo. O sea, si el pellet me puede costar 100 al mes y aerotermia 100 al mes. Gana la aerotermia por la facilidad. Si el pellet es 50 al mes y la aerotermia 100, entonces es para pensarselo.
Efectivamente, es con radiadores de baja temperatura. En principio en caso de aerotermia para impulsar a 45.
Clima: interior de valencia. Tipo de casa: estoy esperando resultado certificado eficiencia energetica de estudio arquitecto.
Hola,Clone,estamos cerca,yo en Chiva,y tengo instalación aerotermia,pero con bomba de calor combinada con fotovoltaica y la verdad muy contento.
Biomasa, sin dudas. Más económico y fuente renovable 100%.
La aerotermia, como no tengas certificada tu energia electrica como verde... nada de nada. y aún así bastante más cara.
Tener placas solares no te da para calentar con aerotermia.
Rendimientos de las placas del 15% con Sol... que en invierno luce bastante menos, deberías acumular electricidad con baterias para las horas que no "tirar" la electricidad calentando durante las horas en las que no estés en casa. Del Sol nos llegan 1000W/m2 y con a tecnología actual sólo capturamos 150w/m2... y luego sácale perdidas en los inversores, acumulación, etc
Imagínate un set de placas de 5Kw de pico, que puedes acumular durante un buen día... 15kwh? en una pedazo de batería... y un buen pedazo de tejado para poner 5Kw de placas. Y luego para cuantas horas de ta esto? aunque sera aerotermia no muchas... y ademas producirás calor a temperatura más baja, así que cuidado no quedarte corto con radiadores...
Finalmente, tras analizar las distintas propuestas, hemos decidido instalar aerotermia con radiadores Jaga baja temperatura.
Hemos realizado la simulación, impulsando a 42/37/20 y 42/37/21.
Creo que el coste mensual, que al final es lo q mas me va a doler, era prácticamente el mismo que con biomasa. Con la "ventaja" de que no tengo cuarto para caldera, no tengo que estar cargando con los sacos y no tengo que hacer revisiones periódicas de chimenea, limpieza etc... es dar al botón y listo (al menos asi me han convencido). Ya hablaré cuando la tenga puesta.
El equipo será una Panasonic Aquarea 9Kw y radiadores Jaga (modelo Strada) que he comentado anteriormente.
Iré comentando como queda la cosa cuando nos la instalen.
No és por desanimar pero lo que te ahorres en mantenimiento lo pagarás cada mes en el término de potencia de la factura. Supongo que deberás contratar la 3.0 y almenos 12-13kW.
Y el día que tengas coche eléctrico... 😅
WTF?!
Creo que confundes... una cosa es que yo no sepa del tema, pero me he estado documentando mucho antes de dar el paso... anulando la resistencia eléctrica de la bomba (de 3KW) dejando solo la del deposito ACS para algo de la legionella.... puedo seguir con mi potencia actual de 5.4 Kw.
Supongo que vives en una zona de clima bastante benévolo. Sino ya me explicarás qué calor puedes aportar a tu hogar sin la resistencia y extrayendo energía del aire exterior el día que esté a menos de 3C de temperatura. Estos aparatos funcionan bien en un rango acotado de temperaturas, sino la aerotermia pierde la poca gracia que tiene.
Interior de provincia de Valencia.
Entonces supongo que no bajaréis de 5C por regla general y tendrás un COP minimo de 2...Tienes 9Kw de radiadores jaga strada? si es así en los días fríos vas a consumir 4,5Kw electricos con ese COP de 2. Tendrás que poner la lavadora en agua fría y evitar el horno y lavavajillas! ;)
cloud
Coud al final instalaste la aerotermia, te subió mucho el consumo energetico o te es rentable al final gracias por anticipado
