- 28/10/2018, 11:43 #1
- mar 2009
- A Coruña
GARANTIA Y PAUTAS INSTALACION
Buenos días a todos!
A mis padres le van a instalar una estufa de pellets en una semana sin apenas haber consultado nada, y creo que pueden tener problemas de instalación y garantía.
Mi duda viene dada por uno de los comentarios que les hizo el instalador es que podemos mantener la chimenea actual de obra (ladrillo) de unos 7mt lineales y dos codos, con un sombrerete aspirador/extractor giratorio (aprovechando la instalación de una antigua cocina de hierro fundido). Sin necesidad de poner nada más para la evacuación de humos. Mis padres contentos por no tener que gastar más en la instalación... pero a mí no me gusta tanto esa "solución"...
Como los quiero curar en salud para un futuro, necesitaría confirmar si además nos tiene que facilitar algún documento conforme la instalación está correcta, y no sé si hay forma de verificar si la puesta en marcha la puede hacer él mismo o tiene que venir algún técnico especializado/autorizado del fabricante.
Tengo entendido que tendría que ir un tubo inox 316 de pared simple en el interior de la casa y de doble pared en el exterior, a fin de evitar condensación y problemas de tiro; y sombrerete fijo antivientos. Tampoco les han comentado nada sobre la toma de aire, si tiene que ir directamente al exterior o no.
Creía que estas pautas en referencia a la salida de humos son obligatorias, pero ahora, que están a punto de instalarla, les comenten esto...
Por cierto, la estufa es una Ravelli 1000
Muchas gracias!!
- 28/10/2018, 23:37 #2
- dic 2017
- Manresa
Re: GARANTIA Y PAUTAS INSTALACION
Hola Runik.
Con respecto a la puesta en marcha, lo tiene que realizar un técnico ya que se acogen a eso para que la garantía tenga validez. Yo mela puse en marcha porque tardaban demasiado en venir. Igualmente se pasó para verificar y me firmó la garantía.
Con lo del tubo,si es interior puede ser vitrificado y comentarte que mi padre la tiene instalada aprovechando la salida del fuego a tierra y que sube una planta más y sin problema. Por lo que pude comprobar con respecto la mía,la salida de humos la tiene configurada con mas valor que yo al tener la mía bajo tejado, o sea, con menos recorrido de salida.
Espero te sirva de por lo menos para quedar mas tranquilo.
- 29/10/2018, 20:13 #3
- mar 2009
- A Coruña
Muchas gracias Toni V por tomarte tiempo en contestarme, justo este finde me puse al dia de documentación del RITE y demás, le hice un resumen a mis padres y van a hablar hoy con el instalador, para que les confirme que les hará el boletín de la instalación y demás papeleo; además efectivamente viene una persona específica para hacer la puesta en marcha, así que en principio si algo no está medianamente correcto por lo menos hay un tercero que es quien sella la garantía que algo objetará.
Sobre todo espero que tengan un buen tiro, y que no le perjudique en el funcionamiento la instalación ya hecha. Ya os contaré.
