Tema: Consumo eléctrico estufa
- 05/10/2018, 11:41 #1
- mar 2017
- Lleida
Buenos dÍíass,
tengo una duda, el consumo en W que aparece en las fichas técnicas de las estufas, ¿es el consumo en continuo? ¿De los ventiladores? Me parece mucho la verdad, por ejemplo la bronpi kira pone que consme entre 150 y 300W...
KIRA
Es que vivimos con fotovoltaica aislada sin conexión a red y estos datos son fundamentales. La instalación puede con este consumo pero cuanto menos consuman los aparatos, máss días me duran los acumuladores cuando hay mal tiempo
Gracias de antemano.
- 07/10/2018, 13:31 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Consumo eléectrico estufa
300 W es lo que consume cuando enciende la resistencia para arrancar,que son 5 minutos mas o menos.Y de 100 a 150 W cuando ya está en funcionamiento.
- 10/10/2018, 19:55 #3
- feb 2010
- toledo
Re: Consumo eléctrico estufa
Hola buenas. Con un panel abasteces a la estufa.
Hecha 60w extractor, 15w en intervalos de segundos sueltos para el motor reductor, 10w pcb, 40w convector y 250w durante 8min en el encendido. normalmente cuando salta el convector suele parar la resistencia así que la suma nunca es total.
no busques estufas más eficientes en consumo eléctrico ya que suelen estar todas a la par. Lo que si puedes buscar que tenga resistencia cerámica que hace un encendido más rápido alcanzando antes una temperatura y bajando el tiempo de encendido.
