Resultados 1 al 5 de 5
    carlesserra está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Girona
    Predeterminado Instalar quemador Pellet en caldera de Gasificacion llama invertida Facody Natur L
    Hola, tengo una caldera Facody natur L la centralita esta preparada para funcionar con un quemador de Pellet o con leña, asi mismo la caldera tiene un interruptor para modo Leña o Pellet , en su dia se instalo para funcionar con leña y nos dieron la opcion de que en el futuro se podia acoplar una segunda puerta con un quemador de pellet incorporado, sin retirar la primera de esta forma podriamos funcionar o con leña o con pellet, el caso es que han pasado unos años, la caldera funciona muy bien y ahora quiero instalar un quemador de Pellet, me gustaria que algun experto me aconsejase en quanto al quemador que instalar, la potencia de la caldera es de 40 Kw, en quanto a la puerta, que me recomiendan? adaptar el quemador a la puerta ya existente? tiene dos puertas una arriba donde se aloja la leña y otra abajo pequeña donde recojo cenizas y entra la llama invertida dando calor a las piedras reflectarias y este calor pasa atraves de tiro forzado por el intercambiador vertical de calor y es expulsado al exterior.
    o poner una puerta independiente con el quemador de pellet?dejo una imagen de la caldera con las dos puertas por si sirve de orientacion, muchas gracias
    Nombre:  caldera facody.jpg
Visitas: 791
Tamaño: 5,4 KB
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: instalr quemador Pellet en caldera de Gasificacion llama invertida Facody Natur L
    Si se tienen las dos puertas seria ideal dejar una para el quemador y otra para la leña.
    No aconsejo estropear la puerta de la caldera para adaptar el quemador ya que despues no se podra utilizar para leña.
    La centralita estaba pensada para usar el quemador del propio fabricante, eso es complicado ya que cerro. Por lo tanto el quemador que se compre debe de llevar su propia gestion o centralita, y es mas sencillo de controlar.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2015
    Girona
    Buenos dias Antonio,gracias por tu respuesta,he visto que montan el quemador, en la puerta de abajo donde se recogen las cenizas y esta la piedra reflectaria , es correcto? estoy mirando un Ferroli sun P7 veo que lleva una sonda de temperatura que se coloca al cuerpo de caldera, entiendo que la caldera seguiria gobernado bombas y ventilador extraxtor?en este caso habria que fijar a una velocidad determinada el ventilador extractor de la caldera?Muchas Gracias
    Juan Carlos
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Instalar quemador Pellet en caldera de Gasificacion llama invertida Facody Natur L
    Nunca recomiendo esas adaptaciones, y menos con quemador de un solo tubo, creo mas interesante dejar la caldera como esta, y comprar una calderas economica, y conectarla en paralelo a la caldera existente. El hacer funcionar esta caldera cuando se quede sin leña depende del tipo de instalacion, pero no es complicado y asi tendrias menos problemas futuros.
    Quiza deberia de explorar un poco sobre esta opcion
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dasolclima está desconectado Forero
    feb 2010
    toledo
    hola buenas.
    yo estoy con bioefusion. nunca las adaptaciones son buenas y menos si después no vas a poder conseguir el repuesto necesario. distinto es que consigas los repuesto originales a muy buen precio y se los acoples de cualquier sat, o distribuidor que los tuviera.
