Resultados 1 al 2 de 2
    eflorau está desconectado Forero
    jul 2013
    Talamanca
    Predeterminado Resistencia Encendido
    Buenas tardes,
    quiero sustituir (cuando se rompa) la actual resistencia de mi caldera de biomasa que es de tipo cartucho por otra cerámica, ya que prácticamente voy a una por año. La duda es que las que veo de este tipo son sustancialmente más cortas que la actual y no se si esto impactaría en el encendido o que tolerancia sería admisible.
    Mi resistencia actual tiene es de 150x16mm,rosca de 1/2" y 400W de potencia. El tema de la rosca no sería inconveniente que fuera de 3/8" ya que ya he montado una con un adaptador sin problemas.
    ¿Conocéis alguna resistencia cerámica con estas caracterísitcas?
    ¿que tolerancia podría tener de ser más corta?
    Saludos y gracias por la ayuda de antemano.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Resistencia Encendido
    Practicamente todas las resistencias ceramicas son mas cortas, de todos modos esto no es un problema, ya que el pellet no se enciende porque la resistencia este en contacto con el sino por el calor que produce a traves del aire que pasa por el tubo que lo contiene.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
