    cerosunos está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Guadarrama
    Predeterminado ¿Se puede conectar pellet a circuito radiadores?
    Hoy he ido al LM y no me han sabido aclarar si se puede conectar una estufa de pellet a un circuito de radiadores ya con caldera de gas.
    Al comienzo me ha dicho que no, que tu pones uno u otro. Le he preguntado que si es por las presiones.
    Luego me ha dicho que puedes poner ambos pero que debes generar dos circuitos distintos y luego poner unas entradas dobles a los radiadores. Entonces le he dicho que las presiones no deben importar porque ahí se nivelarían.
    Luego me ha dicho que si podría ser pero con un acumulador especial, el cual me dicen que ellos no tienen.
    Ya por ultimo que eso es algo que tiene que ver un técnico que viene por unos 32€ y me dice si si o no.
    Mi intención es reducir el consumo de gas ciudad en una instalación moderna, con caldera que no es de condensación (por ahora).
    Ayuda please.
    Atilio está desconectado SAT Biocalora
    ene 2009
    Predeterminado Re: ¿Se puede conectar pellet a circuito radiadores?
    Hola, si puedes. Se utiliza la misma toma principal donde está conectada la caldera, o bien quitas la caldera actual y conectas ahí mismo o si mantones la caldera pues la de ha ya trae su llave de corte para que por ella no circule agua.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Si uno piensa que en una gran superficie nos van a explicar bien sobre algo, el problema no esta en la gran superficie.
    Por supuesto que si que puedes conectar cualquier tipo de caldera a una instalacion de radiadores.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
