Resultados 1 al 6 de 6
    Geromico está desconectado Forero
    abr 2018
    Jaén
    Predeterminado Caldera Clima Termomeccanica di Carinci Romeo.
    Hola a todos.
    Estoy pendiente de instalar suelo radiante en la vivienda que me están construyendo, y estoy barajando distintas opciones. Algunas más baratas, otras más caras y sistemas distintos. Quiero evaluarlo todo.
    un familiar me está recomendado su caldera, de marca italiana y desconocida. O por lo menos, he conseguido poca información.
    Es una Clima Termomeccanica di Carinci Romeo. Si no me equivoco una caldera de 30kw de pellet, leña y hueso aceituna de características básica y funcionamiento simple.
    Antes de que alguien se me tire a yugular diciéndome que es patata de Caldera os diré que este familiar lleva 3 años con ella quemando leña, pellet y ahora hueso de aceituna. Y está súper contento. La caldera no modula y está sobredimensiaomada ya que la usa con radiadores para 150 metros de vivienda, pero a él en 3 años no ha tenido ningún problema. El mantenimiento es súper sencillo: cada 4-5-6 días abre el cajón, echa la ceniza a una espuerta y a correr.
    Me comenta que este invierno ha gastado 450€ en hueso de aceituna. Decir que somos de un pueblo de Jaén y el hueso que él compra es, en calidad, de lo mejor que te puedas encontrar y a un precio más económico que el pellet. A pesar de estar sobre dimensionada insiste en que hizo una compra de 450€ en hueso y la semana que viene se le acaba. No modula pero, según me dice, gasta poco(gracias a que es hueso de aceituna. Supongo que en pellet el precio sería mayor)
    El instalador le insiste en que la mejor garantía para que una caldera no falle es que sea de mecánica simple y poca electrónica. Y de precio está muy bien. Estará en torno a los 3.600€.
    Viendo su experiencia con esta caldera y que dice que no le da trabajo, solo retirar un cajón una vez a la semana, me resulta difícil entender qué motivos puedo tener para gastarme 7.000€ en una caldera si con esta lleva 3 temporadas genial, toda la temporada encendida y gastando poco.
    Como he ido mirando presupuestos ayer me dieron uno de una Bronpi:
    -Bronpi 21kw con la instalación completa de tubo de doble capa y demás por 7.000€
    A este familiar le costó 6.000€ poner los radiadores, más tubo, más caldera y todo lo demás.
    Apuntar a que mi casa tendría 130 metros en suelo radiante y bien aislada. Me parece excesivo poner 21 o 30kw. Pero de la bronpi no tengo referencias. De la italiana si, y parece que el gasto y el funcionamiento es el adecuado.
    Asi si que en esa disyuntiva estoy.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Caldera Clima Termomeccanica di Carinci Romeo.
    ¿Que es exactamente lo que esta preguntado?
    No va a encontrar a nadie que le pueda indicar mejor que su familiar sobre esa caldera.
    Es una caldera analogica, significa que no tiene NADA de electronica, y como bien indica no es modulante.
    ¿Mi opinion sobre este producto?, bueno sobre este y otros muchos de caracteristicas similares, no es por la marca, sino por el concepto, aqui en españa, incluso en jaen hay quien hace el mismo producto, me refiero a concepto.
    Cada dia estoy mas a favor de la electronica, al final es la que controla la maquina, y cuanto mejor es esta, mas podemos controlar la maquina.
    Esta y otras, no quiero parecer que estoy en contra de la marca, tiene pasos de humos horizontales, cosa normal por otra parte por el concepto de caldera, pero esto en si mismo puede ser un grave problema.
    Por lo demas si va a quemar hueso de aceituna, puede ser una opcion aceptable, si fuera para pellet, deberia de olvidarse de esta caldera. Pero entre esta y la Brompi sin duda esta le dara menos problemas esta claro. El precio ya es subjetivo, por ejemplo aqui el que fabrica este tipo de calderas creo que lo hace por la mitad de precio, lo unico que me ha gustado de esa caldera es el doble sinfin, que no es poco, ya que los quemadores por floracion suelen dar problemas de retorno de llama, que aun con el doble sinfin no esta libre de ello.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2018
    Jaén
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    La duda que me asalta es el consumo. Siendo de 30kw, sobredimensionado y no modulable...Me parece poco gasto 450€ en hueso de aceituna. Para qué quiero que module con ese gasto?
    Si tenemos un sistema sencillo y fiable producto de su sencillez... Qué sentido tiene la electrónica.
    Esa es mi gran duda. Que me intentan vender sistemas más sofisticados pero por serlo son menos fiables y tendentes a dar más fallos, sin que eso suponga un mayor ahorro por tener una base electrónica.
    Hablo desde el desconocimiento y pensando en la Brompi...
    jun 2014
    SALAMANCA
    Sigo sin entenderle muy bien, indica dudas, pero usted mismo se responde.
    Da la impresion que es un vendedor de ese producto que se viste de usuario. No se si sera asi, si de verdad es usuario y tiene como prueba a su familiar que tiene esa caldera, mejor imposible.
    Yo mantengo las mismas premisas anteriormente indicadas, esa caldera deberia de trabajar contra deposito de inercia, lo unico bueno es que trabaja relativamente bien con hueso, los rendimientos son menores que en otras calderas, pero carece de iimportancia, principalmente porque el hueso ustedes lo pueden comprar como muy caro y bueno a 11 centimos, por lo tanto quemar 450 €, significa que queman algo mas de 4 tn, yo tengo clientes que lo compran a 6 o 7 centimos, por lo tanto los numero cuadran completamente.
    Si fuera una buena caldera de pellet, seguramente estariamos hablando de unas 3 tn anuales, pero el precio del pellet no tiene nada que ver.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2018
    Jaén
    Mi incongruencia es fruto de mi ignorancia. No entiendo nada de calderas. Lo poco que sé es lo que he leído por aquí.
    Como no entiendo, me resulta extraño lo que me comenta mi familiar comparado con lo que leo por aquí. Y quizá estoy intentado entenderlo.
    Gracias de todas formas.
    jun 2014
    SALAMANCA
    ¿Osea que el familiar no acaba de ser 100 % fiable?
    Los comentarios u opiniones de los usuarios son orientativos, ya que no sabemos el grado de exigencia de cada uno de ellos. Yo puedo hacerme una idea generalizada de los distintos usuarios, ya que vendo el mismo producto a un sinfin de personas diferentes, la gran mayoria de usuarios no tengo ni idea de si les va bien o mal, si tienen problema o no, ya que una vez vendido el producto, no han vuelto a ponerse en contacto para nada.
    Otros sin embargo, cierto es que es una minoria, pero los hay con el mismo producto, tengo muchas consultas, a veces no tienen nada que ver con el producto, osea con la caldera, muchas veces son producto del combustible que se compra, pero me mantienen muy bien informado, y desean conseguir el mejor ajuste posible.
    Efectivamente este tipo de calderas que tiene su familiar, es un concepto muy primitivo, casi diriamos que es lo mas basico, como bien indica, que funciona, incluso con hueso de aceituna mucho mejor opcion sin dudarlo que la brompi, pongo esta caldera porque usted lo ha mencionado.
    Pero si me voy a comprar algo muy basico, no me deseo gastar el importe que ha indicado que cuesta, ya le digo que hay un fabricante español, que creo que el coste esta por la mitad mas o menos, no puedo decirlo con precision porque obtuve la informacion hace años, pero como no es un producto que yo vaya a trabajar, no preste mayor interes, si desea este tipo de calderas puedo indicarle por privado para que usted les llame y si llega a un acuerdo y se ahorra un dinero, perfecto.
    Pero quiza la pregunta mas interesante que deberia de hacerse es ¿Voy a quemar hueso de aceituna siempre?, si la respuesta es afirmativa, esta puede ser una caldera valida, pero aun quedaria otra pregunta por responder ¿Voy a tener acceso a hueso a la mitad de lo que esta el pellet siempre?.
    Si alguna de las dos preguntas se respondio con un NO SE, entonces ya comienzan las dudas que esa sea su caldera. Ya que los rendimientos en ese tipo de calderas son muy muy bajos, y cuando el combustible cuesta la mitad, no importa mucho, pero cuando se comienza a acercar, entonces tener una caldera que tenga un buen rendimiento es muy importante.
    ¿Existen calderas que puedan quemar cualquiera de los dos productos, y que tengan buen rendimiento? Si, pero no es facil de econtrar.
    [email protected]
    SAT BioHeat
