Resultados 1 al 6 de 6
- 28/02/2018, 10:42 #1
- oct 2016
- Otero
La estafa y sacacuartos de las estufas de pellets.
Hola a tod@s , después de 14 meses siendo usuario en invierno de una hidroestufa de pellets hoy la misma a llegado a su fin, la válvula de sobrepresión del vaso de expansión a petado, y al reventar que a ocurrido que la placa base que esta abajo del todo se ha mojado con el consiguiente cortocircuito, el SAT me cobra la visita, desplazamiento + mano de obra, y me dicen que es probable que la garantía lo cubra pero que no saben si lo cubrirá contándome rollos que tengo que firmar un contrato de no se cuanto tiempo para el mantenimiento etc etc.... En consecuencia EDILKAMIN SE LAVA LAS MANOS EL SAT SOLO QUIERE COBRAR a si que DESACONSEJO ESTO TOTALMENTE mi antigua caldera de GAS me duro mas de 15 años sin acerle nada y me costo 700€ ahora la hidroestufa me costo 1600€ y me ha durado 14meses en fin una mierda, al final voy a comprarme una de GAS OIL y que le den al medio ambiente....
- 28/02/2018, 12:26 #2
- dic 2014
- ESPAÑA
Re: La estafa y sacacuartos de las estufas de pellets.
Hola quien te hizo la instalación y te firmo la garantia.
Creo que las válvulas de sobre presión se deben instalar como mínimo con tubo de plástico que desagüe como mínimo al suelo, para evitar lo que te ha pasado a ti. Mirarlo y comentas.
SaludosEl camino al éxito es la actitud
- 28/02/2018, 14:58 #3
- ene 2013
- En España
No metas a todos en el mismo saco.
Eso no son formas de desprestigiar a este gremio.
- 01/03/2018, 10:16 #4
- oct 2016
- Otero
Te digo lo que hay Cuando hay problemas se lavan todos las manos, a si que a mi modo de verlo es una estafa por que si la ley dice 2 años de garantía, son dos años de garantía, es que no es solo mi caso, ya he visto unos cuantos y los SAT se aprovechan de que como es lo mas cercano que hay por tu zona te la intentan jugar, pero en fin esto es España, es muy raro dar con profesionales honestos...
Deberia haber escrito bien el link,
la estafa y sacacuartos de los instaladores y SAT.
Los productos de pellet los hay mejores y peores, no hablo de marcas, porque se entiende que la que compraste es buena, la experiencia me ha demostrado todo lo contrario, hasta pagan por que no se de publicidad mala, asi que por ahi tienes una via, haz mucha publicidad, cuelga videos donde se vea bien que marca es, y seguramente te hagan caso.
- 01/03/2018, 12:52 #6
- oct 2016
- Otero
Gracias por tu respuesta BioEfusion, ya estoy en tramites con la certificación de esta hidroestufa y le he mandado al ministerio de Industria Sección de certificaciones toda la información, no es lógico que un aparato que lleva agua en su interior tenga colocada la placa electrónica en la parte baja, lo que si es lógico es por productividad coger el mismo modelo y meterle agua a la que ya tengo de aire, en fin pondré una reclamación en consumo, y les mandare a Industria un informe detallado de lo acontecido ya os contare como queda la cosa.....
