FALLO EN LIMPIEZA BRASERO ESTUFA Elledi Fusion 12 kw canalizable
Hola, últimamente estoy notando que mi estufa no hace la limpieza del brasero o quemador, veo que se activa periódicamente pero no sopla y por tanto cuando la abro para hacer la limpieza, siempre está lleno de residuo, tengo la sensación de que algún ventilador no se activa, no se si será esto, o puede que sea otra cosa, ¿tenéis idea de que puede ser?, he pensado en desmontarla y hacer una limpieza profunda.
Gracia de antemano.
Re: FALLO EN LIMPIEZA BRASERO ESTUFA Elledi Fusion 12 kw canalizable
Hazle la limpieza lo primero a ver.
Hola compañero.
Disculpame la pregunta un poco desviada.
Tengo la misma estufa que tu.
Te has fijado a que temperatura sueles tener la salida de humos? Yo la suelo usar en potencia 3 y normalmente suele andar entre 190 y 205 grados.
Por aqui se lee que son temperaturas altas en general pero el caso es que la mia siempre ha funcionado asi y tiene solo 300h.
Consulté a mumtimap y en principio me dijeron que podía ser falta de mantenimiento o que el extractor tuviera muchas revoluciones.
Yo la regulacion del pellet/aire la tengo a 0 y -5...pero ese aire creo que es el de combustion.
Tego 4m rectos de tiro.
Como va la tuya? Por comparar...
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
pituboy
Hola compañero.
Cuando te refieres a 4 m de tubo recto que es en horizontal ?
Tineo
No, no. Quiero decir que tiene 4m totalmente verticales, sin codos ni tramos horizontales.
