Resultados 1 al 11 de 11
- 20/02/2018, 05:34 #1
- feb 2018
- Barcelona
Insert fireco modelo Viena
Hola buenas, a ver si me podéis echar una mano ya que tengo un insert de pellets modelo Viena y necesito subir las revoluciones del ventilador que expulsa el aire caliente a la habitación y no tengo el código para acceder al menú donde están estos parámetros.
Cimbrelaco arroba hotmail punto com
- 01/03/2018, 15:59 #2
- feb 2018
- Barcelona
Re: Insert fireco modelo Viena
Nadie puede pasarme los parámetros y el código para poder acceder a ellos.
- 03/03/2018, 11:44 #3
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola las estufas requieren la puesta en marcha para que el fabricante certifique la garantia, el tecnico que realiza la puesta en macha te ajustara el convector a las revoluciones necesarias.
- 08/03/2018, 14:29 #4
- feb 2010
- toledo
- 08/03/2018, 20:28 #5
- feb 2018
- Barcelona
Hago lo que me comentas pero en automático casi no me saca aire y al máximo hace mucho ruido por eso me gustaría ponerlo un punto por debajo del máximo y ajustar el ventilador a que saque el máximo aire sin que moleste el ruido
- 17/03/2018, 11:59 #6
- feb 2010
- toledo
ESO ES UNA PANACEA. QUERER QUE SAQUE MUCHO AIRE SIN QUE HAGA RUIDO.
SI LO QUE QUIERES ES UN PUNTO MENOS DEJA EL MODO AUTOMÍTICO TEMPERATURA QUE DESEES EN VES DE MODO MANUAL Y POTENCIA 1-2-3-4-5 Y EL VENTILADOR EN VES DE AUTOMÍTICO O MAXIMO COMO TIENES 5 VELOCIDADES UNA MENOS O DOS MENOS ESO ES IR JUGANDO. AUN ASI CUANDO ESTE TRABAJANDO A MAX POTENCIA EL SOLO EN AUTOMATICO EL VENTILADOR NO PODRAS REGULARLO LO HACE ELLA AUTOMATICO.
EN ESTE PUNTO LO QUE PUEDES HACER ES PONERLO EN MANUAL EN POTENCIA 3 Y JUGAR CON EL VENTILADOR EN UNA DE LAS 5 MARCHAS.
SIGUES SIN NECESITAR METERTE EN NINGUN PARAMETRO Y SI LO QUE NECESITAS ES REGULAR LA CAIDA DE PELLET EN EL MENU USUARIO TIENES EL RPELL QUE ESTARA A 0 Y DE HAY PUEDES BAJARLO HASTA -9 O SUBIRLO HASTA +9 Y EL EXTRACTOR DE LA COMBUSTION LO PUEDES REGULAR EN EL MENU USUARIO DE OAC. QUE IGUAL ESTA A 0 Y LO PUEDES VARIAR +-9.
SALUDOS
- 15/01/2021, 11:38 #7
- ene 2021
- Ferrol
la clave del menú técnico es i08
la clave del menú del airflow es P120, P220, P320, P420, P520. Segun la potencia, Intenta modificar los parámetros con cuidado. Hazlo también con la cantidad de pellets utilizando el P110. P210, etc, según la potencia.
La lista de menús no la puedo subir a este foro per la tengo por si interesa.
- 15/01/2021, 14:07 #8
- feb 2018
- Barcelona
Gracias x la información y estría interesado si me pudieras enviar los parámetros de configuración.
- 15/01/2021, 19:27 #9
- ene 2021
- Ferrol
Una vez que hayas entrado en el menú técnico con la clave i08, te aparece el siguiente C000. Ese parámetro corresponde al tipo de estufa. Con la tecla SW1 empieza a parpadear la letra C y con las teclas sw2 y sw3 puedes cambiar la letra de los menús siguientes junto con los números. Al pulsar de nuevo la SW1, parpadeará el siguiente número y así sucesivamente, hasta tener los parámetros o números de los menús.
Los más importantes son los siguientes: los parámetros del ventilador de aire, los parámetros de pellets, los de airflow o entrada de aire, y los del extractor de humos
He aquí los parámetros del ventilador según la potencia. Para potencia 1: P132 (yo el ventilador lo tengo bajo para evitar ruído le pongo 300; potencia 2, P232=325; potencia 3, P332=350; potencia 4, P432=375; potencia 5, P532=400. No me gusta el ruído, por eso se los tengo bajos.
Parámetros para pellets: Potencia 1, P110=1.5; potencia 2, P210=1.9; potencia 3, P310=2.2; potencia 4, P410=2.5; potencia 5, P510=2.8.
Parametros para airflow: Potencia 1, P120=14; potencia 2, P220=17; potencia 3, P320=21; potencia 4, P420=23; potencia 5, P520=33.
Parámetros para extractor: Potencia 1, P121=1700; potencia 2, P221=1760; potencia 3, P321=1890; potencia 4, P421=1890; potencia 5, P521=1970.
un saludo
pd. con tu correo te los puedo envíarÚltima edición por patolo; 15/01/2021 a las 20:46
- 19/04/2021, 20:49 #10
- abr 2021
Hola, cómo podría resetear el tiempo de uso. Porque el pitido es muy molesto. Gracias
- 20/04/2021, 21:40 #11
- abr 2021
