Resultados 1 al 2 de 2
- 06/02/2018, 07:41 #1
- dic 2014
- Vitoria
Duda Estufa pellet Elledi 12kw
Hola a todos.
Tengo la elledi fusion 12 canalizable, de leroy merlin.
La tengo ya algo mas de dos añitos aunque solo 300h.
En el manual marca T de humos entre 120 y 280.
Se que he otras veces habeis comentado sobre temperaturas ideales y demas. El caso es que en la mia, que la suelo usar a P3 de 5, a veces alcanza 210 de pico.en trabajo suele moverse entre 190-210
En modulacion baja un poco y se mueve entre 170 180.
No tengo problemas de funcionamiento ni nada. Estoy encantado.
La duda es....si en el manual pone max 280°....puedo tomar como normal esas temperaturas?
Por otro lado, cuando está en trabajo, la llama suele ser grandecita..he intentado mirar algun parametro pero solo me deja modificar lo de caida de pellet/tiro. Que va de -5 a +5.
El tiro que tengo instalado es totalmente vertical con unos 4m o asi.
Alguna vez , lo he bajado un poco y noto que hace menos ruido el motor pero no noto mucha diferencia. Claro, en un momento dado puedo bajar o subir el tiro..que en trabajo suele estar a 2050 o asi..y cua do lo bajo, se pone en 1700 por ejemplo..pero claro no se queda guardao...cua do la vuelves a poner en funcionamiento ella sola de forma automatica va aumentando o disminuyendo el tiro.Ahora mismo tengo el pellet en 2 y el tiro en -2.
Esta estufa tiene el cristal muy alto...igual es que es asi ..que la llama trabaja alta o lgo no se que pensar.jeje.
Y por ultimo....una duda mas..es lo mismo la velocidad del tiro que la velocidad del aire que sale por debajo de los pellet para que estos se quemen.? Igual es pregunta tonta..disculparme..es que yo la unica regulacion que consigo ver es esa..la de pellet-tiro.
- 07/02/2018, 22:17 #2
- dic 2014
- Vitoria
Re: Duda Estufa pellet Elledi 12kw
En la pegatina que viene detras de la estufa pone "Temperatura de humos 223.5°". Pero no se si se referirá a una T media o una T maxima o que...ya que en el manual pone que el rango está entre 120min y 280max.
Es posible que quizas los 4m de tiro rectos que tengo se hagan un poco demasiados y esté influyendo?
