Resultados 1 al 2 de 2
- 04/02/2018, 17:48 #1
- feb 2018
- santander
recomendación soble estufas de pellet
Buenos tardes y gracias de antemano a aquellos que dediquen un poco de su tiempo a leer este mensaje y contestarme les expongo el caso:
Tengo una vivienda (realmente son dos, casa y antigua cuadra ahora acondicionada la primera planta como vivienda), repartidas en 1º vivienda, 100 m² por cada planta, dos plantas, la segunda planta diáfana con una altura de 3.0 m, y 40 m² en la segunda vivienda diáfana de una altura de 3.5 m, el la actualidad dispongo de una caldera de gasoil Roca NGO50 (que tiene 20 años y no me ha dado ningún problema) y un deposito de agua de 150 litros, en la 1º vivienda cuento con cuatro radiadores de hierro fundido (originales de la casa) en la planta baja y 5 en la primera planta, en la 2º vivienda tengo 5 radiadores de aluminio roca con termostatos en la llaves de paso, en el salón de la 1º vivienda cuento también con una chimenea de leña abierta de obra, toda la instalación de tuberías es "vista", la casa es de piedra, bien aislada tanto en ventanas como en tejado.
Me he decidido a poner una estufa de pellet porque somos dos personas las que habitualmente estamos en la vivienda, supongo que como les pasa a muchos por motivos de trabajo llegamos tarde a casa y aunque tengo un programador que salta a las 5 de la tarde y deja la calefacción encendida hasta las 9 de la noche, al tener espacios muy grandes y mucho "aire" que calentar, hay días que la casa esta muy fría, una solución seria poner más tiempo la calefacción pero el deposito de gasoil baja a una velocidad de vértigo, la idea seria quitar la actual chimenea de leña de Obra y en su lugar colocar la estufa de pellet que a su vez conectaríamos a la instalación de calefacción de las dos viviendas, solo para calefacción el agua sanitaria seguiría con la actual caldera de gasoil.
He pedido varios presupuestos y aparte de las recomendaciones de las marcas que ahora les indico y de las que espero me puedan dar sus opiniones.
PIAZZETTA P 189 TH 26 KW
PALAZZETTI ERMIONE 26 KW
ESTUFA ESCOFOREST AVEIRO 30KW
PALAZZETTI SABINA IDRO 26KW TECA
KALOR modelo ALICE IDRO 32, kW
La mayoría están en la misma línea de precios es decir de los 4500 a los 5500 €, el precio de la instalación oscila bastante de unas casas a otras, y todos menos uno de ellas me han dicho que las estufa debe de conectarse al "ramal principal" de la calefacción.
Un saludo y gracias
Re: recomendación soble estufas de pellet
Para mi de todas las mencionadas relacion calidad precio seria la KALOR, pero tiene una post venta horrorosa, bueno simplemente el fabricante se hace el sordo cuando se le reclama.
De calidad en general Piazzetta es la marca mas recomendable, pero el precio suele ser excesivo.
Palazzetti tambien es recomendable, sin embargo ecoforest no es una marca que me agrade mucho, tiene muy muy buena presentacion, perooooooo.
El precio de 4.500 € para una termoestufa simplemente me parece algo alto, podrias encontrar termoestufas de similares caracteristicas por algo mas de 3.000 €, y evidentemente para la vivienda que comentas, lo ideal es conectar a general.
