Resultados 1 al 24 de 24
    Edumes está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Valladolid
    Predeterminado Estufa Karmek One.
    Hola muy buenas, hace tiempo adquirí una estufa de pellets Karmek One modelo Lisbona, desde hace algun tiempo cuando lleva funcionando 4 o 5 horas se le empieza a acumular el pellet en el cenicero como si no le diera tiempo a quemarlo de tal forma que en cosa de media hora tengo todo el cenicero lleno de pellets sin quemar. He probado a limpiarla por dentro, he cambiado los tubos de la salida de humos, he limpiado el tubito transparente que va desde el sesor de presion hasta el presostato y he probado por lo menos cuatro marcas diferentes de pellets y no hay manera, todo sigue igual, vino el tecnico hace poco a ajustar parametros y algo mejoró pero poca cosa la verdad, espero que me podais ayudar, muchisimas gracias de antemano.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Estufa Karmek One.
    ufff, instale algo de esa marca hace tiempo, y es algo recurrente.
    Parece ser que cuando el ambiente sube de temperatura y baja un poco la aportacion de oxigeno, ya la estufa no quema bien, y ocurre lo que usted indica. Probaria a coger el aire de la estufa directamente de la calle, por medio de sacar un tubo conducido.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2018
    Valladolid
    Lo primero muchísimas gracias por su respuesta. Usted solucionó su problema así? Indicarle que eso es lo primero que hice antes de lo de tubos nuevos, limpiarla etc... y el resultado fue el mismo osea nada, se lo comenté al técnico y me dijo que no era necesario eso pero probaré de nuevo con todos los tubos nuevos y limpia a ver que tal. Gracias de nuevo.
    dGracia-com está desconectado Forero
    abr 2017
    Toledo
    Imagino que eso le pasa cuando la estufa lleva un rato en modo ECO. Si es así, dígale a su técnico que le active la opción Stand by.
    jun 2014
    SALAMANCA
    si tiene ya instalado la opcion que le comente, entonces hay que ajustar los parametros aun mas, seguramente tenga mas caida de pellet de lo que esa maquina es capaz de digerir.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ene 2018
    Valladolid
    Muchísimas gracias por sus respuestas. Lo que me parece extraño es que las primeras 4 o 5 horas funciona perfectamente y luego ya empieza a ir mal. En modo stand by esta activado por lo que pude ver en la estufa, estos días volveré a probar a coger el oxígeno directamente de la calle a ver q tal y sino pues tendrá q revisarme los parámetros el técnico. Muchas gracias de nuevo. Iré informando para ver si con este caso podemos ayudar a más gente con este tipo de problemas.
    an_can46 está desconectado Forero
    mar 2014
    Ciudad Real
    Han sacado unas nuevas con cenicero auto limpian te por lo que imagino que habrá sido para solucionar este problema
    KArmek está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Badajoz
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    A mi me ocurre lo mismo a las 4 o 5 horas se llena el cenicero , la mía es karmek one WELL DE PASILLO, yo la tengo la fondo del pasillo , pero no puedo poner conducto de la calle, que podría hacer para que tuviera aire??
    Hola, A mí me ocurre lo mismo, ha logrado solucionarlo??
    ene 2019
    Badajoz
    Buenas el técnico ha conseguido que queme bien a las 4 o 5 horas simplemente subiendo la temperatura hasta 30 grados, al entrar en modular no conseguí quemar todo el pellet cuando se acercaba a los 20 grados porque la tenía en 22. Un saludo
    biomasanews está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    andorra
    Cita Iniciado por Edumes Ver mensaje
    Hola, como distribuidor que he provado muchas marcas Karmek One no es nada recomendable.
    gracias
    feb 2021
    andorra
    Hola. como distribuidor decirte que el primer error por tu parte fue comprar karmek one. de todas las marca que he comercializado sin duda es la que mas problemas da. sin nombrar su sistema de alimentación de peleet que hace un ruido increible.
    Para nada recomiendo esta marca.
    pipina está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Asturias
    Hay que aumentar la velocidad del ventilador y disminuir la alimentación de pelets
    txorivi está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    soy técnico de karmek one desde que aterrizo en España las maquinas son muy buenas el problema es que cualquiera se cree técnico sin tener ni idea el problema que os réferis es cuando entra en modulación la solución pasa por dar un poco mas de ventilador de humos y se acaba el problema en vez de criticar la marca yo criticaría la calidad del pellet español ya que en Italia son 0 problemas
    feb 2021
    andorra
    No cuela. Vendo muchas marcas de estufas y como Karmek no he visto nada igual.
    Decir que el problema es del pellet español es de risa. Nòrdica, Dielle, incluso Bronpi son mucho más buenas y curioso... todas con pellet español.
    dic 2021
    tu vendes muchas marcas pero yo reparo esas marcas que dices conocer tan bien ya que soy servicio tecnico oficial de ellas ,haciendo cursos en italia y viendo como se diseñan y los ensayos que les hacen y te dire que dentro de lo que hay en el mercado por calidad precio son muy buenas y respecto a nordica el cual la conozco muy bien no esta en el mismo rango de precios ,dielle tampoco tiene nada que ver el sistema de dielle es completamente diferente y brompi solamente tienes que ver comentarios de esa marca que hace 3 años se pusieron las pilas y fabrican algo medianamente porque antes era todo lo que fabricaban basura, veo que solo sabes vender y no tienes ni idea de lo que dices
    feb 2021
    andorra
    Siento decirte que aparte de vender también somos servicio técnico de todo lo que vendemos.
    Cuidate!
    dic 2021
    serás autosat no servicio técnico que no es lo mismo
    Gto
    Gto está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Hola! No se si esto sigue activo. Instale hace unos días una kermek one y da igual la temperatura que le ponga....parece que no regula. Y el pellet se lo bebé. Ella regula solamente con los botones de subir y bajar temperatura o tiene algún menú oculto para regular la caída de pellet?
    cuevano está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Que software utiliza?
    feb 2021
    andorra
    Otro error avitual en Karmek. Cosas del sistema super eficiente de alimentación patentado. Aparte del ruido claro está. Y si encima lo compraste en Catalunya con el servicio técnico que tienen estás perdido.
    Antonio jaen está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Buenas tardes
    Tengo una hidroestufa casset modelo MADRID
    Con varios problemas
    El tubo exterior y la caperuza los puse nuevos este año y están llenos de ollin y la estufa nose si no quema bien o son los ventiladores en pero el cristal lo pone muy negro enseguida y crea muchísima ceniza y luego el cristal tiembla a veces
    Nose si alguien me puede ayudar
    feb 2021
    andorra
    Llama a tu servicio técnico. Pero conociendo cómo funcionan los de esta marca mejor consulta a un experto.
    Qualquier duda me dices.
    Hiss está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Hola, no sé si el foto sigue abierto pero SOS !!!!, necesito ayuda con mi estuf de Karmek one, alarma 5 es el error que sale continuamente al encender y empezar a funcionar unos minutos, es decir en cuanto empieza a tirar Pellets, está limpia de arriba abajo, no sabemos lo que le pasa y llamamos a muchos técnicos y cuando damos el nombre de la marca nos responden que no la conocen y no tienen tiempo de venir y nos dicen que vayamos a la tienda que nos vendió, no vamos a la tienda porque cerro y estamos atados de pies y manos, alguien que sea técnico de esta marca o que sepa o le haya pasado lo mismo sepa que hacer??????? Por favor ayudadme!!!!
    Cita Iniciado por txorivi Ver mensaje
    Txorivi me puedes ayudar por favor con mi consulta??????
    feb 2021
    andorra
    Te tomaron. No sólo Karmek es mala máquina sino que sus servicios técnicos son bastante inútiles. Sobretodo en Cataluña. Pero parece que es bastante genérico.
