Resultados 1 al 6 de 6
    kinycobain está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Zamora
    Predeterminado Leña + gasoil + suelo radiante + radiadores
    Buenos días,
    me podeis ayudar?
    estoy a vueltas con la calefaccion de mi nueva casa,
    a cada fontanero que pregunto me recomienda una cosa,
    mi idea es poner suelo radiante 150m2 con gasoil y chimenea leña bronpi hydro + deposito inercia y 2 radiadores en una estancia sin suelo radiante.
    Los fontaneros consultados no me recomiendan la leña con el suelo radiante o directamente que no se puede hacer.
    ¿es viable? ¿como seria un esquema de la instalacion? DI capacidad, bombas, valvulas, seguridad....
    Un saludo y gracias.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Leña + gasoil + suelo radiante + radiadores
    Leña y suelo radiante no se puede hacer. Olé... Premio para el fontanero.
    Claro que se puede hacer, sólo has de buscar a un profesional que sepa.
    Lo único que lo del gasoil... pan para hoy y hambre para mañana.
    nov 2017
    Zamora
    la termoestufa de leña seria de apoyo,
    mi duda es, cuando llego a casa al mediodia enciendo la leña pero la casa esta caliente y no hay demanda en el suelo radiante, el agua iria al deposito inercia y si no hay demanda en horas que pasaria?
    chacal525 está desconectado Forero
    ago 2015
    Olvídate de tirar el dinero en la leña y el gasoil e instala aerotermia, te va a salir todo mucho más barato y sin ninguna complicación como tiene la leña (limpiar, cargar, retirar cenizas...) o el gasoil(carisimo y estar pendiente del depósito para recargar, ademas de filtros). Todo lo que no sea aerotermia es tirar tiempo y dinero.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Como bien de dijo Daniel, se puede hacer sin problemas, tan solo sera una cuestion de proyectar bien la instalacion. Por ejemplo lo que indicas que pudiera ocurrir, se puede hacer que eso no suceda, osea que cuando el deposito de inercia llegue a una temperatura, independientemente de que la vivienda demande o no temperatura, disipar ese calor que el deposito de inercia ya no podria seguir recogiendo a traves de la instalacion, esto no aumentaria mucho la temperatura ambiente.
    Pero piensa que eso seria algo excepcional, ya que antes debera de haber un buen dimensionado de todos los productos, y sobre todo usar la cabeza. Por ejemplo si fuera para uso como casa rural y dejaras al criterio del cliente el uso del insertable de leña, desde ahora te diria que ni se te ocurriera colocar leña, ya que el cliente no piensa, llenaria el insertable sin pensar que temperatura hay en la vivienda o deposito, y se hirira todo el dia sin control sobre lo que ha hecho.
    Ahora si fuera uno, seguro que esto que he comentado no ocurririra. (Bueno al menos eso debo creer, ya que hay muchos usuarios que hacen locuras en sus casas)
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2012
    Norte
    La solución es muy sencilla. Se trata de un esquema hidráulico bastante habitual en nuestra empresa y que funciona muy bien, sólo que debe haber un gestor de energía inteligente.
    En cuanto a chacal, pues bueno, tirar el dinero también es montar una Daikin (made in china como la copa de un pino) en burgos. Quiero decir que cada energía tiene su zona, su cliente, su modo, y hay muuuchas energías que se pueden usar y ser eficientes sin tirar el dinero adaptado el sistema a la instalación/persona.
    Hay que tener experiencia en ello y hacer las cosas bien. Nosotros ahora estamos al 60% biomasa - 40% bombas de calor (aerotermia y geotermia) y cada proyecto tiene su mejor solución.
    No hay que cerrarse a nada hombre... una persona que tenga leña gratis? le ponemos una aerotermia en radiadores y en León. Además una made in china vestida de europea. Pues si la quiere sí, se le pone, pero se le advierte de los consumos y que puede disponer de una instalación para dar salida a su leña y ser el más ecológico del mundo y calentarse ''gratis''.
