Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema con mi sun p7
- 22/01/2018, 20:10 #1
- oct 2016
- TOLEDO
Hola buenas noches soy Íngeles y tengo un problema con mi quemador llevo una senana que cuando coge pellet al caer al quemador por el sinfín hay algunos que saltan y se salen del quemador y caen al cenicero y no se porque . Tengo el quemador dos años y nunca me había pasado eso y no se cual es el problema y el técnico menos gracias
- 22/01/2018, 20:49 #2
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 22/01/2018, 21:07 #3
- oct 2016
- TOLEDO
Re: Problema con mi sun p7
Hola los pellet no los quema saltan del quemador están como recién sacados del saco no se si me explico
Voy a ver si me explico mejor la carga cae por el tubo del sinfín a una regilla que es donde se queman pues bien cuanto caen en esa regilla rebotan y se salen fuera y no se queman y eso no me lo había hecho nunca
- 22/01/2018, 21:22 #4
- ene 2014
Pues es muy raro, porque si la inclinación es la misma y la altura del sinfín igual, no debería de saltar.
El quemador dentro del tubo donde se queman los pellets lleva una chapa para parar la fuerza de los pellets al caer, mira haber si sea desoldado.
Es lo único que se me ocurre.
Y nos cuentas
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
- 22/01/2018, 22:16 #5
- oct 2016
- TOLEDO
Mañana la miraré porque no he cambiado nada es hasta el mismo pellet que gaste el año pasado y este es el segundo palet de este año y todo bien y ha empezado de repente y el técnico no sabe que le pasa y no hace nada mas que cambiar parámetros porque dice que los tengo cambiados y no están como dice de fábrica pero a mi me ha ido bien como los tengo y eso no es porque creo que no tiene nada que ver que caiga más pellet o menos el me fa puesto que caiga más y por tanto tira más .mañana os diré algo a ver como esta esa chapa que me has dicho gracias
- 23/01/2018, 07:01 #6
- oct 2016
- TOLEDO
Buenos días he mirado la chapa esa de la salida del tubo y está bien no se mueve y sigue igual anoche cambié de pellet por si era el pellet que hubiera salido algunos sacos del palet mal y nada con este también lo hace ya no se que hacer si sabéis algo que pudiera ser decírmelo gracias
- 23/01/2018, 09:02 #7
- ene 2014
- 23/01/2018, 11:17 #8
- oct 2016
- TOLEDO
Si está justo en la salida del tubo encima de la resistencia
