regular aire y pellet en estufa FUSION 8 kw
hola buenas tardes, soy nuevo en el foro y es la primera vez que participio en uno, así que de entrada pido perdón por los errores que pueda cometer.
tengo una estufa FUSION 8 de ELLEDI desde hace dos años, últimamente no quema bien el pellet y me deja mucho pellet mal quemado en el cenicero, he mirado en las instrucciones y dice que hay que regular el " SET PELLET/AIRE" pero no dice donde se encuentra este MENU.
por mas que he estado mirando en los menus y sub-menus no lo encuentro por ningún sitio,
Podría alguien darme una pista de donde puedo encontrarlo??
MUCHAS GRACIAS
Re: regular aire y pellet en estufa FUSION 8 kw
Supongo que le hicieras la limpieza anual,por que sino se la hiciste es por que está sucia.
Tineo
si claro, se la hicieron hace un mes,
fue cuando empezó el problema cuando llamamos al técnico, pero no se ha solucionado.
siguiendo las instrucciones, tengo a llama dulce y necesita mas aire y menos pellet, pero como te digo no se donde se regula,
gracias por la respuesta.
Hola todos, yo tambien soy nuevo y tengo el mismo problema. Todo lo que procuro documentarme me lleva al parametro UT4 de la maquina. Una vez hay, me encuentro con una escala numerica de 0 a 99, pr 1, 2, 3, 4, y 5. A demas de otras funciones de las que no tengo la mas minima idea de para que funcionan. Alguien podria iluminarme un poco, muchas gracias.
Yo al final cambie la salida de humos ya que al ser muy larga no podíamos limpiarla bien, hemos hecho otra salida por la fachada de la casa y se han acabado todos los problemas.
