Calentar piscina con biomasa
Estoy pensando en cambiar la caldera y ponerme una de gasificación de leña, dejando la de gasoil antigua como apoyo por si no pudiera hacer la recarga a tiempo.
El caso es que tengo pensado sobredimensionarla para:
-Hacer menos cargas
-en un futuro climatizar el agua de una piscina (15m3 aprox) que estaría cubierta.
Qué potencia necesitaria para mi caldera de leña de gasificación?
Para calefacción consumo unos 20Kw y para ACS unos 3KW, sería suficiente con una de 30Kw?
Para el DI, mejor poner 1 ahora y mas adelante otro exclusivo para la piscina?
Gracias por vuestras respuestas
Re: Calentar piscina con biomasa
dublin
... climatizar el agua de una piscina (15m3 aprox)
- Para elevar la temperatura de un litro de agua en 1C se necesita 1 kcal de energía (1.16Wh)
- 15m³ son 15000 litros; pongamos que quieres subir la temperatura en 5C
- 15000 * 5 * 1.16 = 87000Wh (87kWh) ---> necesitas 87kWh de energía
Si la potencia de la caldera es de 30kW y se emplea toda la calor para la piscina, tardaría 3 horas en calentarse 5C
O, dicho de otra forma, si el 30% de la potencia de la caldera va a la piscina, la temperatura sube 0.5C en cada hora
Me gustaría decirte que todas esas cuentas que has echado son de un profesional, pero como todo en la vida hay cosas que no advertimos, las calderas pueden ser de los KW que quieran, el problema esta en lo que no aprovechan de cualquier combustión es decir lo que se va por la chimenea hay una caldera que aprovecha el 100% de la combustión y aun que sea de mas KW estará encendida el tiempo justo para subir la temperatura a los grados deseados, y con el justo gasto ,porque no se escapa ni un solo grado de la combustión.
-- Ver este enlace youtu.be/LMAPmSDjZwU
