    nickelo está desconectado Forero
    nov 2016
    Huesca
    Predeterminado Duda empalmar radiadores hierro
    Tengo unos roca de hierro fundido de hace 40 años:
    Quisiera empalmar 3 como este, para poner debajo de un ventanal. Me da miedo se rompan, alguien lo ha hecho? Cómo se ponen juntas nuevas etc? He leído que los restauran y los rehacen enteros, yo solo quiero empalmar 3.
    Creo que hay que hacer un útil con una pletina y una barra larga.
    Enviado desde mi Moto G Play mediante Tapatalk
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Predeterminado Re: Duda empalmar radiadores hierro
    Efectivamente, tienes que hacerte un útil en forma de T la parte larga con una barra de acero macizo de un mínimo de 25mm y con un largo equivalente al radiador que pretendes empalmar más 10-15 cm.
    En la punta de la barra larga has de hacer un corte para soldar una pletina de 50mm de largo, 4 de espesor y un ancho igual al interior de las tuercas de empalme, ya sabes esas que tienen mitad rosca a izquierdas y mitad a derechas. Suelda la pletina dentro del corte y suelda otra barra para hacer fuerza en el otro extremo.
    Al ser usados debes lijar y pulir las caras que vas a empalmar y siempre poner juntas de teflón en los empalmes. Una vez lo tengas los empalmas roscando y alternando ambas roscas, al final aprieta cada una todo lo que puedas y si es necesario que te ayude alguien poniendo dos tubos alargadores en los extremos, si lo quedas flojo fugara y trabajarás el doble.
    Si quieres dejarlos como nuevos tienes que quitar las cuatro tuercas a cada uno y sumergirlos una noche en agua con sosa cáustica, luego los limpias con arena a presión y los tendrás como el primer día.
    Ínimo que no es difícil.
    nov 2016
    Huesca
    Cita Iniciado por juancar269 Ver mensaje
    Joer a la primera respuesta, todo aclarado, muchas gracias tío.
