Resultados 1 al 6 de 6
    jimipale está desconectado Forero Junior
    feb 2009
    Sevilla
    Predeterminado COMPRA DE NUEVA ESTUFA
    Hola. He sido usuario de una estufa Ecoforest Eco-I durante 12 años.
    La verdad es que mi experiencia con la misma no ha sido excesivamente buena. He cambiado la centralita dos veces, problemas de combustión y funcionando en MODO 3 casi desde el principio, porque ningún técnico fue capaz de hacerla funcionar correctamente en MODO 1.
    Ahora vuelve a tener problemas de combustión.
    Creo asimismo que el sistema de pellet no tiene competidor energético para mi hogar, por lo que me planteo cambiar la estufa.
    Teniendo en cuenta que siempre he trabajado en POTENCIA 3 O 5 (SOBRE 9).
    ¿Podéis recomendarme alguna marca o modelo?
    ¿Sabéis si existe mercado de compraventa para mi vieja Eco-I?
    Gracias por vuestras respuestas.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: COMPRA DE NUEVA ESTUFA
    Yo tengo experiencia en la venta de ambos productos, nuevo y de segunda mano, y he de indicar que se vende casi mejor el producto de segunda mano que el nuevo, aunque el precio se asemeje, por lo tanto si que tiene venta su estufa.
    En cuanto a recomendacion de estufas, he de indicar que casi es complicado no acertar en la compra de una estufa adecuada, sin embargo hay marcas que habiertamente diria que no las compraria por los problemas que he observado en el tiempo. Tambien he de indicar que estufas de mayor precio no tienen porque funcionar mejor que otras de menor precio, yo he tenido estufas de mas de 2.000 € funcionando y casi habia que limpiarlas a diario, y sin embargo he tenido otras de 850 € que sin abrir la puerta en 2 semanas y funcionando 10 horas diarias han dado sintomas de problemas.
    Por lo tanto esto indica que si que hay maquinas que funcionan mejor que otras, y el importe que paga uno al final no es indicativo de dicho funcionamiento.
    Por lo tanto quiza lo mejor seria que cuando tenga una maquina mas o menos en su mente lo consulte y le comentamos.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2009
    Sevilla
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta, Antonio. A pesar de que no he tenido muy buena experiencia con esta estufa, me dicen que una buena máquina, muy vendida y con mucho éxito. He encontrado una igual a la mía con 6 años y en muy buen estado. Me la venden por unos 950€. Quizás sería buena idea de tener la mía como despiece para una supuesta avería.
    ¿Qué opinas, merece la pena o compro una nueva estufa de otro fabricante?
    jun 2014
    SALAMANCA
    No acabo de entender muy bien, osea tiene su propia experiencia de una maquina y dice que no ha tenido una buena experiencia, pero como todo el mundo le dice que es muy buena, sigue pensando en volver a comprar de nuevo la misma, y de 2ª mano.
    Pienselo un poco con detenimiento. A mi me pueden engañar en un producto que no he probado, pero en uno que ya se como funciona ya no me engañan, me engaño yo.
    El precio me parece extratosferico, sin duda si compra tal producto a ese particular, saltara de alegria, teniendo estufas que funcionan a las mil maravillas por mucho menos dinero, con garantia de fabrica de 2 años. Ya le digo, se engaña usted mismo.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2009
    Sevilla
    Antonio, no te falta razón en lo que dices, pero por ello hago la consulta. Es posible que mi experiencia no sea lo habitual en esa máquina y quizás hubiese sido una opción el hecho de contar con una maquina de repuesto.
    No obstante, te agradecería si me indicases alguna opción de marca y modelo, que me pudieses recomendar como sustituta.
    Gracias de nuevo
    jun 2014
    SALAMANCA
    La estufa que tienes es de unos 13 KW con un rendimiento tan pobre como el 83 %.
    Necesitarias no mas de 10 KW con un rendimiento del 93 %, le sacarias el mismo resultado que el que tienes ahora mismo, maximo cuando indicas que solo la pones a pontencia 3.
    Tienes estufas de 10 kw, por menos de 1.000 € totalmente nuevas, quiza por privado pueda indicarte algo mas, ya que por este medio no esta bien visto hacer mucha publicidad, bien indicado, ya que es algo habitual por parte de todos los que vendemos.
    En lo unico que quiza saldrias perdiendo es en la estetica, ya que la que tienes parece un insertable de pellet o estufa de leña.
    [email protected]
    SAT BioHeat
