Estufa canadian stove 10 w
Buenas noches tengo un problema con la estufa me sale mucha llama y no termina de quemar bien el pellets . Alguien sabe como poder arreglar la llama y lo del pellets tengo puesto los parámetros de la estufa y está totalmente limpia pienso yo .
Agradezco vuestra ayuda
Re: Estufa canadian stove 10 w
Juanma1976
no sabría decirte , quizás sea mala conbustion , con una simple manguera de riego algo provisional podría meter aire de fuera prueba a ver
saludos -
eescorpii
saludos -
Hola, si el pellet es de calidad y no está húmedo, tienen que ser los parámetros de la estufa. A mi me pasaba lo mismo me quedaban negros sin quemar del todo y se me manchaba mucho el cristal y la estufa por dentro.
Baje el tiempo de limpiezas de la estufa de 30’ a 20’. Le subí la velocidad del extractor de humos y le baje el caudal de hechar los pellets al cenicero y ahora va muy bien.
Juanma1976
eskimura
Buenos dias,yo tengo el mismo problema,llevo solo dos meses con la caldera,como se hace todo eso de subir velocidad,bajar caudal...
Txipi Ventanas
hola, no se que conocimientos tienes sobre el tema??? por la pregunta que haces .
te recomiendo que te leas el manual y si no tienes uno amplio ponte en contacto con el vendedor autorizado
en España por email que te envié uno completo a tu correo .
la maquina tiene 4 programas .P1,P2,p3 y P 4 ahi puedes subir la salida de humos cuanto mas alta mas humo sacara la maquina y el
luego esta el ventilador frontal .hay otros parametros pero debes saber para que sirve cada uno .
coger una hoja y apuntar los cambios que haces para luego si va bien o mal retocarlos .
leete el manual y pregunta sobre algo en concreto que tengas dudas.
un saludo
Hola subir más el aire de combustión. No sé qué centralita lleva pero mucha máquinas permiten que el usuario pueda subir o bajar la carga de pellet y que de combustión. Si este es tu caso el manual usuario te lo reflejará.
Hola , si buscáis un poco en el foro , hay varias imágenes con los parámetros de esta estufa (canadian)
Yo tengo 3 o 4 guardas como fotos en el tlf. Una de resetear la alarma de mantenimiento y otras de cómo entrar en menús ocultos para cambiar parámetros . A mi me vino muy bien la verdad. Saludos
Yo llevo dos inviernos con una canadian estrecha para pasillo y de momento ningún problema .
eskimura
Perdona que te moleste de nuevo, estoy pensando en comprar una de pasillo y ponerla en una habitacion con canalizacion para otra al lado, echa bastante caudal de aire? a la salida de la habitacion esta el distribuidor del piso y es pequeño, de 70 metros.
gracias y un saludo.
La mía no es canalizable, solo hecha airé por delante, el piso es de 87 metros, y me calienta bien el salón, la cocina , una habitación y el pasillo, las dos habitaciones del fondo , las templa. Pero mi piso está mal distribuido, tiene un pasillo muy largo.
eskimura
Muchísimas gracias!!
