Sustituir estufa de Leña por pellets
Buenas a todos,
Llevo varios dias leyendo bastante informacion sobre las estufas de pellets y estoy decidido a cambiar mi vieja estufa de leña por algo mas moderno y mas comodo. El problema viene a la hora de elegir una!! Que marca? Que modelo? Con vermiculita o de hierro fundido? Y me preguntareis, que superficie necesitas cubrir?
Pues bien, la superficie a cubrir vienen siendo unos 70-75 m2
He pasado por una empresa especializada en estufas de la zona y me fui de alli igual que entre... lastima que haya gente tan poco profesional y con tan pocas ganas de vender... Hoy he estado en el Leroy de mi zona y me decian que la Elledi Fusion 8kw es la que mas venden y que por las noticias que tienen funcionan bien... por internet leo todo lo contrario (que huya de ese modelo, jaja) asi que por lo que tengo entendido el precio de una estufa buena de este tipo puede estar en torno a los 1500 euros... pero si alguien me ilumina un poco os lo agradeceria..
Gracias de antemano
Re: Sustituir estufa de Leña por pellets
Hola entrelokos.
Eso mismo hice yo, cambiarme la estufa de leña por una de pellets. Al igual que tu, tengo unos 75m2 y pillé la watt-10. La decisión de esta fue porque mi padre tiene la 7 y cero problemas. Su precio ronda los 1300€ aprox. La cesta es de hierro fundido y se limpia fácil.
Toni V
Hola entrelokos.
La verdad que agradezco al menos que me hayas contestado, por lo que he podido ver la tienen en leroy y en aki... no se si sera la misma estufa, imagino que si...
De todas formas he estado mirando y veo mucha diferencia entre unas estufas y otras, sobretodo en precio e imagino que eso va ligado a la calidad de unas y otras... pero cuando mas leo mas me cuestiono si merece la pena gastarse los 1300 euros que puede costar una tipo AMG KING 118 como me han ofrecido, la que tu comentas o directamente gastarse algo mas, bastante mas la verdad en una edilkamin sally por ejemplo... sin mirar las de la marca rika que ya parece que estan en otra galaxia.... pero seguro que lo valen por algo.
Me imagino que si, que algo deben de tener para las diferencias de precio aunque estéticamente se parezcan, el ensamblaje casi seguro es mas robusto y con menos remaches. La ventaja de estas, es que los recambios sirven para muchas y si fuese necesario, son fáciles de encontrar o adquirid. También es cierto que la exclusividad se paga al igual que las calidades y los materiales empleados y diseño.
Si no fueran por estas que son más económicas, muchos estaríamos calentando con leña o a saber.
Si al final te decides por una, verás la comodidad de no tener que ir a por la leña e ir cargando cada poco y disfrutar del buen ambiente caldeado.
Hola ,
Yo te voy a contestar lo que informandome por articulos en internet he sacado de conclusión sobre las estufas de pellet, ya como dices es muchos sitios que las venden no tienen ni idea ( en Leroy tienen muchos modelos y precios o pero coincides con algun vendedor que sepa o exclusivamente se te enseñan el catalogo y todas segun dicen van bien)..
Lo primero que comentan es el interior que puede ser de vermiculita, de hierro fundido o de acero. Según comentan los especialistas se calientan antes y empiezan a dar calor las de acero y de vermiculita, pero las de hierro fundido mantienen más ese calor. Recomiendan por mejor calidad y claro son mas caras las de Hierro fundido.
Luego hablan la potencia los KW, según comentan cada KW corresponde a 10 m2, o eso he leido en varios sitios.
Otro dato muy importante a tener en cuenta es el rendimiento de la estufa, cuando veas una oferta solo suele poner los KW y no el rendimiento. Se entiende que un estufa de leña buena suele tener un rendimiento de esa leña de un 98%, pues lo aconsejable es que la estufa de pellet tenga más de un 85%, siendo lo mas aconsejable que supere los 90%.. claro cuanto mejor sea este dato pues suele incrementar el precio..Hay modelos de estufa de pellet que vende como 10kw y rendimiento un 85% y claro los precios son mas bajos y otra con menos kw y mas rendimiento son mas caras.
Luego tambien la estufa de pellet va enchufada a la corriente, con lo cual tendra un consumo de energia electrica pues mirar cuanto gasta .
Luego esta el tema del ruido, que en las tiendas no puedes comprobar y tampoco te hacen una demostracion con lo cual vas un poco a ciegas , me imagino que las que valen 2000 o 3000 € tendran ventiladores silenciosos y no se escucgara , pero no he podido comprobar esto..Muy pocas marcas publican los decibelios que tienen, y claro y depende donde las coloques te moleste o no.
Precios hay muchos y marcas mil, no entiendo y me imagino que las marcas como se dice las de siempre seran las mejores, pero claro dependiendo cual sea tu presupuesto.
Bueno espero ayudarte, no soy ningun tecnico de estufas pero como he puesto una estufa de pellet, lo que he leido y he sacado en conclusion te comento
