Salida humos estufa pellet
Buenas tardes,
Tengo que instalar una estufa de pellets en una planta baja unifamiliar y tengo algunas dudas respecto a la salida de humos. La estufa la voy a colocar en una pared que da directamente al exterior. Es una pared de unos 4,5 metros de altura. Creo que tengo dos opciones salir directamente de la estufa al exterior con un tubo simple y hacer todo el vertical por el exterior con tubo doble aislado. La segunda opción sería ir por el interior un tramo de unos 3 metros, salir al exterior y hacer el último metro y medio con tubo doble aislado.
Entre una opción y otra puede haber unos 200 € de difrencia ya que el tubo doble es bastante caro.
Por contra he leído en algun sitio que para un correcto funcionamiento el tubo exterior debe tener como mínimo 3 metros.
Alguien me puede aconsejar.
Re: Salida humos estufa pellet
fmiraval67
Creo que tengo dos opciones ...
No soy experto en estufas, pero he montado unas cuantas (de leña) que funcionan bien
Una gran ventaja del tubo interior es que se aprovecha mejor la temperatura del humo, ya que el tubo interior caliente ayuda a calentar la casa. Si el tubo interior tiene uno o dos codos, mejor
fmiraval67
Esta longitud del tubo exterior es para que la estufa tenga buen tiro y se refiere a una salida directa de la estufa al exterior
Creo que el tubo interior también cuenta (en parte), así que si tienes 3m de tubo interior y 1.5m de tubo exterior, podría bastar
De todas formas te recomiendo un tubo exterior más largo, de 2.5m o 3m, 1m más alto que la pared, para reducir posibles molestias y ensuciamiento debidos al humo
Nota: Si es cuestión de dinero, puedes construir tú mismo un tubo doble, con dos tubos sencillos: Uno del diametro del tubo interior y el segundo bastante más grueso. Metes el tubo estrecho en el ancho y llenas el espacio entre ellos con lana de roca. Es una solución barata que funciona muy bien
