Resultados 1 al 5 de 5
- 23/11/2017, 21:24 #1
recomendación colocación insertable leña y reparto de aire por el
A ver si me podéis recomendar un insertable para este hueco:
Tiene la peculiaridad de ser poco profundo (39 cms. hasta el yeso), y la única insertable que he visto que entraría en la Salgueda Laudel que tiene eso más o menos de profundo. No sé si comprar la Salgueda o irme a por otra más profunda y rematarlo con pladur en los 15 cms. que sobresalgan.
El salón es muy estanco y la chimenea que había tiraba poco, ¿le vendría bien al insert tenga entrada de aire del exterior?, pocos lo tienen.
Bueno, y esta ya es para nota... resulta que esta casa es de finales de los 80, y el constructor puso una caldera de propano con una especie de preinstalación en el falso techo como se ve aquí:
La preinstalación va por toda la casa:
hay que reconocer que para la época era algo avanzado... ahora lo tengo condenado, pero había pensado en llevar uno de los tubos del insertable que ponga a esa instalación. El problema sería la bomba que necesitaría para crear la diferencia de presión de toda esa preinstalación, parece difícil, ¿no?
- 18/12/2017, 11:53 #2
Re: recomendación colocación insertable leña y reparto de aire por el
pues de momento los únicos que he encontrado han sido estos:
Edilkamin Riga 54
Bronpi Paris 55
Lacunza Aralar
Hergom C-12 Doble Combustión
Hergom C-3/70
Rocal ARc 50 V Graffiti
Carbel Kronos-60 Plus
Y el que más me gusta he es Bronpi París 55 porque tiene toma de aire exterior. El salón tiene 50 m2 y es bastante estanco, por eso el hecho de que tenga toma de aire exterior me gusta.
Es un rollo tener ese hueco tan raro (L 67 x A 71 x P 35), por 3 cms. de ancho podría encontrar muchos más disponibles.
- 27/12/2017, 21:54 #3
Hola de nuevo,
He cambiado de opinión y ahora lo que busco es un insert de pellets canalizable (o no) para calentar las dos habitaciones de arriba, pero tengo dudas de cuál de estos sistemas es mejor:
1 Canalizar las dos habitaciones superiores con insert canalizable
2 Crear una cámara hasta la segunda planta con una placa ignífuga de lana de roca y alumino y poner dos rejillas en las habitaciones, de esta forma no necesito un insert canalizable ahorrando dinero en la compra
En ambos casos pondría en las rejillas un pequeño ventilador para crear depresión conectado a la placa de los ventiladores.
Aunque este no es el apartado para elegir caldera, pongo mis datos por si son de interés:
1. Superficie a calefactar 40 m2 salón + 15 m2 hab 1 + 15 m2 hab 2 aprox
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa? no
3. Tipo de calefacción deseada (radiadores, fan coil, suelo radiante, aire caliente, etc) aire caliente
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc) pareado
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico? sí
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda U = 0,7 W/m K (muy buenas)
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa? nop
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc) pellet
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc) diario
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc) sí
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta? el menor posible, que tengo muchas bocas que alimentar... < 2000 euros haciendo yo la instalación
Los insert que he encontrado ordenados por precio han sido estos:
evacalor 7.5 kw prezzemolo:
-900 euros
-por medidas es el mejor para el hueco, 46 cms de fondo,
-no es canalizable (sólo lo es en los evacalor de 11kw o superior sin guía de insercción)
-no hay medidas de ruido de las turbinas
-estéticamente feo, ventana pequeña
alessio 11 kw
-1100 euros
-no es canalizable
-por medidas mucho fondo (70 cms)
TMC 900 10 kw
-2500 euros
-no es canalizable
-quizá demasiado grande para el hueco
Nordica comfort Maxi
-2500 euros
-no es canalizable
-mucha información sobre homologaciones que ha pasado
Luego hay un montón de insert de pellets que me parecen todos iguales pero con diferentes marcas: Delta, Wind, Vittorio, OreWork, Eider, Orion, CE María, Kalor Paola, Tepor 13 kW... apenas hay información sobre ruido, canalización, potencia turbinas
Ecoforest se me va de precio
¿Alguna recomendación?
- 24/12/2018, 16:02 #4
- dic 2018
- salamanca
- 25/12/2018, 10:36 #5
Buenas, pues te escribo arrimado al calor de una Edilkamin Blade, es decir, que en vez de un insertable he 'tapado' el hueco de la chimenea con una estufa de pellets de pasillo llevando la canalización y el resto de tubos por el hueco de la chimenea, como la he instalado yo y si te interesa, te puedo contar más.
