Re: Como aumentar frecuencia limpieza brasero fireco imbros.
Efectivamente me refería a esas fotos, el disco que ves es un disco que lleva dos imanes, si acercas un imán verás que en un punto lo atrae y a 180º lo repele, era para comprobar que estaba bien el iman
Una vez que cambies el integrado y lo montes das alimetación al sensor y mides tensión entre datos y positivo y si giras el rotor con la mano veras como pasa 5 a 0 v
Buenas y buen año.
Trabajo hecho, sustituido el A3144.
Tensiones entre cable rojo y el negro 4.74v y entre el cable rojo y el amarillo 4.73v
A falta de probarlo puesto en la estufa lo que he notado es que al acercar el iman al integrado la respuesta de lectura es mas instantanea a 1cm de distancia entre ellos el integrado ya reacciona.
Ahora lo probare puesto en el motor para ver si se ajusta y mas adelante lo probare en la estufa. Ya ire informando. Muchas gracias por la ayuda.
buenas.. conozco una empresa que ayuda a configurar y arreglar problemas de combustion. a mi me ayudaron con la mia. te dejo el movil por si te valiera de algo. Javier: 605413588
Buenas, tras 24h de funcionamiento reales de la estufa, después de sustituir el A3144 del encoder, puedo dar por solucionado el problema que tenia con el extractor de humos. Muchas gracias a quien me ha guiado para dar solución a este problema.
Hola, tengo un problema con la estufa, ha estado funcionando sin problemas hasta hoy que ha dejado de funcionar, se apago sola y ponía A5 (alarma del interruptor de presión de humos), la he reseteado y la he encendida de nuevo y a los 2 segundos y tras un par de giros del extractor de humos salta la alarma primero A-- y a los 30 segundos A5. He mirado si el extractor de humos estaba bloqueado y nada, chimenea limpia y he mirado el Flujostato con un multimetro y aparentemente funciona correctamente, tambien he limpiado el tubo por si estaba obstruido y nada tampoco. Alguna idea? Tenia la esperanza que fuera un atasco del tubo del flujostato o fallo del mismo flujostato pero nada.
Puede que tengas limpio el tubo, puede que el presostato esté bien y sin embargo el presostato no funcione, la razón es muy simple el tubo que has limpiado va desde el interior de la estufa al presostato, quita el tubo y limpia el interior de donde está conectado a la parte de la estufa, con mucho cuidado al principio mete un palillo o un destornillador sin hacer fuerza y cuando compruebes por donde aparece, ya limpialo a conciencia, por cierto si vas a cambiar el tubo, el tubo no es de plástico es de silicona porque tiene que aguantar la temperatura, en otras palabras lo que te puede ocurrir es que la depresion de la cámara de combustión no llegue al presostato por una obstrucción en el racor, ya me contarás
Edito:
Para estar seguro que estamos hablando del presostao y no del medidor de flujo mandame una foto en la que se vea el tubo y los dos exremos
Hola, ya había limpiado el racor, el tubo de silicona no lo veo necesario cambiarlo pues se ve bien. El presostato de humos ( no el flujostato como digo en el mensaje anterior) lo he comprobado mirando continuidad con un multimetro aspirando y soplando con cuidado y fuciona bien, no recuerdo si aspirando da continuidad y si lo dejas en reposo la corta, pero lo hace. Lo que tambien me mosquea es que no sale de las alarma, la he dejado sin tensión durante 24H y al darle tensión hace es test y ya salta la alarma A-- y despues la de A5, esperaba que por lo menos me quedara en OFF y al encenderla me pusiera las alarmas. Es todo muy raro, la estufa estaba funcionando y cuando la vi parada ponía A5, pensé que con el aire que hacia entrara aire a la camara de combustión a través de la chimenea y se apagara, pero la alarma sigue ahí. La foto la subo dentro de un rato pues he vuelto a cerrar todo, pero es esto lo que he comprobado.
