Resultados 1 al 5 de 5
- 11/11/2017, 20:30 #1
- nov 2017
- Por el centro
Recomendación programación estufa Eider Lotus
Buenas noches.
Primero de todo agradecer de antemano los consejos/sugerencias que me podáis aportar.
Actualmente tengo instalada en mi casa una estufa Eider Lotus de 7kw. De momento el funcionamiento es correcto y el rendimiento para la estancia en la que se encuentra es más que suficiente. De hecho mi consulta viene precisamente por este motivo. La estufa está en un porche acristalado (tabiques de obra + acristalamiento Climalit) de unos 30 m² al que se accede directamente desde el salón de la vivienda.
Debido a que el rendimiento de la estufa está muy por encima de la superficie a calentar, me encuentro con que a pesar de llegar a la temperatura marcada y entrar en el modo de modulación ECO, la estancia sigue aumentando de temperatura hasta el punto de resultar excesivo. Esto ocurre aún dejando abierta la puerta que comunica el porche con la vivienda. Me gustaría saber si puedo modificar los parámetros de carga de pellet, velocidad de extractor y de ventilador del programa 1 para que de esa forma la temperatura se mantenga una vez llegue a la fase de modulación y no siga aumentando como ocurre actualmente y de esta forma evitar tener que apagar la estufa para posteriormente encenderla de nuevo.
Los parámetros que tiene actualmente el programa 1 son los siguientes:
Carga de pellet: 1,5"
Extractor aire: 1700 rpm
Velocidad ventilador: 14
Doy por hecho que una de las opciones que tengo es reducir la carga de pellet, pero lo que me genera dudas es en qué medida hacerlo y cómo ajustar los otros dos parámetros para que la modificación sea proporcionada y no me de problema de humos o de temperatura de gases.
Espero haberme explicado más o menos claramente y que me podáis aconsejar sobre el tema.
Un saludo y gracias nuevamente por vuestros consejos.
- 12/11/2017, 13:00 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Recomendación programación estufa Eider Lotus
Tendrás que ir probando bajandolo poco a poco.
Yo creo que bajando el peles y el ventilador podrías solucionarlo.El extractor déjalo así de momento a ver.
- 12/11/2017, 14:56 #3
- nov 2017
- Por el centro
Primero de todo muchas gracias por tu respuesta.
De momento he bajado los valores dejándolos así:
Carga de pellet: 1,3"
Extractor: 1650 rpm
Ventilador: 12
La llama es estable, el cristal está limpio y no hay nada de humo en la cámara de combustión. Aun así y aunque lógicamente ha mejorado bastante el incremento de temperatura con esta configuración, sigue aumentando la temperatura de la estancia bastante por encima de lo programado aún trabajando en modo eco.
Crees que habrá problema si bajo aún más la carga de pellet?. O quedará demasiado pobre?. El extractor lo dejarías tal cual o lo puedo bajar algo más en proporción a la carga de pellet?.
Sé que son muchas dudas y te agradezco enormemente la información que me puedas transmitir.
Gracias y un saludo.
- 12/11/2017, 19:22 #4
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 12/11/2017, 19:55 #5
- nov 2017
- Por el centro
La estufa es de 7 kw.
Con respecto al extractor el bajarlo lo decía por mantener cierto equilibrio entre la carga de pellet y la extracción. Igual estoy equivocado pero me pareció entender leyendo otros post sobre programación que si la velocidad de extracción es demasiado alta respecto a la carga de pellet el calor se "va" por la chimenea y que si es demasiado baja puede haber problemas de humo en la cámara de combustión. Aunque como te digo puede ser una mala interpretación mía.
Bajaré un poco más la carga de pellet y la velocidad del ventilador y dejaré igual la extracción tal y como me recomiendas a ver qué tal va así.
Gracias una vez más. Ya comentaré el resultado por si es útil para alguien más.
