Resultados 1 al 4 de 4
    jotaerre está desconectado Forero
    dic 2013
    san pablo de los montes
    Predeterminado Toma de aire en estufas de pellet
    Es necesario poner en las estufas de pellet la toma de aire exterior?
    Por que cuando la revisan los SAT, no dicen que se ponga?
    Ayuda mucho o poco el tener la toma de aire exterior a la estufa?
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Toma de aire en estufas de pellet
    El 90 % de las estufas instaladas del mercado no tienen toma de aire al exterior. En la gran mayoria de ocasiones por comodidad del instalador y en otras por la dificultad de realizarla.
    La influencia que pudiera tener en el funcionamiento de la estufa es porque varia la aportacion de oxigeno y temperatura en el momento que se enciende y despues de varias horas de funcionamiento. Hay algunos fabricantes de estufas que no funcionan bien sin toma, y otros que no ofrecen ninguna dificultad.
    El mayor problema es que nos esta robando oxigeno del habitaculo donde esta instalada, y si no hay alguna entrada de este, es menos saludable que si existiera. Tambien si existe reboco de gases, es mas que probable que salga humo por este tubo. Pero esto es casi imposible de ver en una estufa
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2013
    Entoces es bueno poner la toma exterior a la estufa.pero esto pude hacer subir el rendimiento a la propia estufa?
    El gasto de pellet puede ser el mismo?
    Pablo-BJ está desconectado Forero
    jun 2015
    Cartagena
    Yo tengo 2 estufas en mi casa, de diferentes marcas y una la tiene puesta y la otra no. Yo creo que depende del uso que se le dé a la máquina y la ventilación que se haga. En general, como los gases de escape van todos fuera el aire no se satura, pero por seguridad los fabricantes lo recomiendan. Si vas a usar la estufa de forma intensiva sin ventilar mucho lo debes de instalar. Sí es una han que se abre mucho la puerta no es necesario.
    Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
