Resultados 1 al 4 de 4
    clavooxidado está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    aranjuez
    Predeterminado caldera pellets stove canadian 20-AB
    hola soy nuevo en el foro y tengo un problemilla adquiri una caldera del bricodepot stove canadian 20 e hice la instalacion yo mismo por abaratar costes el caso es que al iniciar la primera puesta en marcha no inicia se queda en el paso on-fire y despues pasa a (alarm no fire) a pesar de que inicia la llama no se que puede estar fallando tambien quisiera saber como resetear a 00 valores de fabrica pues he tocado tantas cosas que alomejor he cambiado los parametros a ver si alguien me puede ayudar gracias de antemano saludos....
    dasolclima está desconectado Forero
    feb 2010
    toledo
    Predeterminado Re: caldera pellets stove canadian 20-AB
    Hola. As llamado al técnico para hacer la puesta en marcha con el SAT. Es gratuita en ese modelo.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Es bastante sencillo. En parametros tecnicos se puede modificar al menos 2 parametros en tiempo y temperatura para que no suceda.
    En su mano solo podria verificar si la sonda del extractor de humos esta correctamente colocada.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    oct 2017
    aranjuez
    hola ya la consegui poner en marcha cambiando poco a poco parametros de temperatura y ventilador llame al sat pero no me cubria por no tener el tubo de salida de humos de doble pared vale una pasta que no compensa con una t con tapon con orificio de salida conectado a una manguera y un deposito debajo tipo garrafa solucionas el tema de la condensacion incluso si al llover entra agua con el de doble pared entraria agua en la caldera si no tienes la t con este sistema te ahorras una pasta y solucionado gracias por la ayuda...
