Resultados 1 al 2 de 2
- 28/10/2017, 23:06 #1
- dic 2016
- joseramoslopez
Caja reductora sinfin Sun P7
Hola a todos.
Tengo un Sun P7, con un mes, y solo ha trabajado unas 40 horas incluyendo pruebas. Hasta ahora , bien, pero se paro con el A01, famosÍsimo. He leÍdo todo el foro y , la verdad que en algo me ha ayudado; pero hecho de menos , mas información, en la resolución de algunos fallos.
Bien, pues al grano, después de comprobar todo, resulta que el problema esta en la caja reductora, que como sabeis, tiene un engranage de plástico con dos diámetros y distintos dientes, en el de mayor tamaño, que une el motor, los dientes son elicoidales, y en el otro que se une a la 1º reducción ; los dientes son rectos, pero en ambos la profundidad de los dientes es minima, como 1 mm..( Pirricos para el peso a mover)
Como todo el conjunto, tiene que arrastrar, el peso del sinfÍn, que esta colgado, mas el peso del combustible, a la menor fuerza, pues siega los dientes del engrane pequeño, quedando inutilizado el sinfÍn, que ya no gira, aunque el motor siga funcionando.
Me supongo que esto le estará pasando a bastantes personas, a lo largo del tiempo.
Por ello mi pregunta es, si algún forero, sabe, como solucionar esto y o si Ferroli, ha corregido este fallo garrafal;
pues nos quedamos sin cale. por otro lado he leÍdo, que no venden este engranaje, hay que comprar el conjunto motor entero.Bien, y si no se ha corregido el problema , lo volvemos a tener al poco tiempo. Creo que no es ético por parte de ferroli, a parte de carÍsimo.
También agradecerÍa, si alguno me puede informar de un motor, con caja reductora, fiable y con
repuestos, que se pueda acoplar a este sinfÍn.
Yo ya he arreglado el sinfÍn, para que tenga un punto de apoyo y un eje de arriba hasta abajo, para que no se alabee, con lo que se reduce el peso del sinfÍn y solo soporta el peso del combustible en ascensión.
De momento es todo y doy las gracias por anticipado a todo aquel, que se digne asesorarme.
- 06/11/2017, 19:20 #2
- dic 2016
- joseramoslopez
Re: Caja reductora sinfin Sun P7
hola, de nuevo:
Como no he recibido ninguna respuesta, pues ; yo me respondo.
Ya he colocado, un motor nuevo, pero el original, no.
Estoy en fase de pruebas. ya os informare, tengo alguna sorpresa para los novatos como yo.
saludos.
