Resultados 1 al 11 de 11
    Bages. está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Moia
    Predeterminado Alarm no fire
    Hola todos/as
    llevo unos dias solucionar mi estufa pellets pero no consiguo
    la pantalla pone alarm no fire i segun el llibro dice falta disposito pellets q no es el caso y tb dice q limpie brasero etc.. lo hecho pero sigue salir Alarm ya no se q hacer, alguien paso lo mismo ?
    mi estufa es Canadian stove 10kw
    gracias por leer
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Alarm no fire
    Faltan muchos datos para dar un respuesta.
    Caen pellet en el quemador?
    Llegan a prenderse?
    Cuanto tiempo tarda en aparecer la alarma? desde que enciendes.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2015
    Moia
    Hola BioEfusion !
    gracias por responder pues, si cae pellet en el quemador y sale flama normal despues de 10 min aprox ya sale alarma.
    le limpie todo de todo hasta disposito de pellet y sigue igual ya no se q hacer alguna idea ?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Pueden ser varias las causas, paso a enumerar.
    Sonda de humos estropeada.
    Placa electronica averiada.
    Mala configuracion. Si la estufa tiene ya tiempo, y esta totalmente limpia, me refiero a los pasos de humos, cajon de humos y chimenea, es dificil que sea la configuracion.
    Lo mejor es que alguien que entienda modifique al maximo el tiempo para determinar que la maquina se ha encendido, ya que es posible que antes tardara menos por el tipo de pellet o por la resistencia que esta a punto de estropearse, sea como fuere, esta claro que antes el proceso lo hacia mas rapido, y le daba tiempo a la maquina a subir la temperatura de humos en el tiempo maximo estipulado en parametros. A veces con subir este tiempo a su maximo que creo recordar que son 18 minutos, en la actualidad de fabrica biene a 16, y bajar la temperatura de humos para considerarse encendida de 50 a 45 ºC suele ser suficiente, pero es mejor que alguien que entienda observe todo los procesos y determine cual es la causa real.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    feb 2015
    Moia
    Pues lo mirare lo q dices me compre l´año 2014
    principio la pantalla salido Alar ALAE ( no se lo q quiere decir ) pq el libro no pone nada ahora ya no sale
    sale esto Alar no fire
    pero todda manera muchas gracias por ayudar toy intentanto llamar el tecnico q no hay manera de venir y tuve llamar otros tecnico dice q no sabe tocar esta casa de canadian etc.... bueno fi ya encontrare alguna manera gracias por todo saludo
    jun 2014
    SALAMANCA
    Llamame delante de la maquina a mi movil, 627968110 y te doy indicaciones de lo que hacer, no me gusta decirlo por abierto.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Parrao está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    Cercedilla
    Conseguiste solucionarlo? Me pasa lo mismo, tengo la misma estufa y a los 10-20 min depende del momento y de la temperatura que ponga la estufa me salta la alarma, el año pasado cambie la resistencia porque se me averio. Muchas gracias
    feb 2015
    Moia
    Cita Iniciado por Parrao Ver mensaje
    Hola pues la verdad tuve cambiar central principio iba bien despues de 1 mes han vuelto salir alarm no fire ya no sabia q hacer lo q vi cuenta no se sera eso creo el ventilador es como una barra no se si habra visto no arrancava principo sale l aire pero luego se para i ahora no arranca no se si tu tb pasa lo mismo o q .
    has podido solucionar ? gracias i disculpa haver respondido tarde
    dic 2016
    Cercedilla
    Lo que me di cuenta es que puede que salte la alarma por la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura que ajustas. Lo que hago es poner una temperatura baja 17-18ºC y luego con el tiempo voy subiendo la temperatura.
    La verdad es que no he trasteado mas, espero que con esta solución te sirva
    Atilio está desconectado SAT Biocalora
    ene 2009
    Biofusion ya te ha dicho varias cosas y te ha dicho "si está limpia".. lo normal es la falta de mantenimiento y no me refiero limpieza usuario, hay que desmontar entera la estufa y limpiar bien la ceniza.
    Si la estufa estaba funcionando bien y el pellet es más o menos el mismo, seguro la estufa está sucia y pasa menos aire del necesario y no llega a encender.
    elefantino9 está desconectado Forero Junior
    may 2018
    Baleares
    Buenas. Otra por aquí con exactamente el mismo problema y sin vistas de encontrar solución. La verdad es que la máquina en sí no está mal, pero el servicio post venta no es que sea malo, es que no existe. Ahí me doy cuenta que es mejor buscar estas máquinas en tiendas y no en grandes superficies.
    Si el compañero BioEfusion me pudiera echar una mano o alguien que haya encontrado solución fuera tan amable de dar alguna pista se lo agradecería mucho.
    Pero si que es cierto lo que comentan más arriba, que suele saltar cuando baja la temperatura exterior mucho...¿quizá sea la sonda de humos?
    A la espera quedo de vuestros sabios comentarios.
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
