Resultados 1 al 14 de 14
    orion31 está desconectado Forero Junior
    ago 2017
    talca
    Predeterminado problemas con estufa karina 5.3kw
    buenas a todos soy nuevo pero e estado leyendo el foro
    resulta que mi estufa me arroja el error sic que se sobre calienta
    la tenperatura que me marca es de 130 grados a 150 grados
    y la e puesto en 140 grados para que entre en eco.
    an venidos dos tecnicos y solo la limpian pero ya no es tema de mantencion
    al parecer.. me gustari si alguien tiene los valores de fabrica de esta estufa
    para poder programarla en ut04
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: problemas con estufa karina 5.3kw
    Tu problema no creo que sea cuestion de parametros, ya que si todo funciona correctamente no sera este el problema.
    Me inclino a pensar que es problema del ventilador de aire, que lo tienes ajustado muy bajo o no te funciona, deberias comprobar esto y nos comentas.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2017
    talca
    estimado antonio el ventilador funciona biem la estufa ya le an movido mucho sus para metros
    por ejemplo de200 grados a 140 grados para que entree en eco
    munca a saltado el boton de calor
    me imclino que hay alguna sensor malo o algo mas pasa el ventilador esta biem funciona yo lo escucho
    ventasarroanivit.cl
    usted tiene los parametros de fabriaca de esta estufa saludos
    ago 2017
    talca
    la temperatura que alcansa segun la estufa es de 140 grados y luego sale la alarma sic no se lo que pasa la e regulado de muchas formas
    menos pellet mas revoluciones al ventilador de cualquier forma me arroja siempre sic yo lo echo de acuerdo mi conosimiento por eso pido parámetros de fabrica para poder probarla
    jun 2014
    SALAMANCA
    Si tienes acceso y sabes entrar en el menu tecnico indica aqui cuales son los parametros y te indicamos que es lo que debes modificar.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2017
    talca
    pr 01 13´
    02 04´
    03 30´
    04 1.5"
    05 1.4"
    06 08"
    07 1.1"
    08 1.3"
    09 1.4"
    010 1.2"
    11 135"
    12 30"
    13 45c"
    14 130c"
    15 65c"
    16 2000
    17 2010
    18 1710
    19 1770
    20 1820
    21 2140
    22 2090
    23 13
    24 17
    25 22
    26 35
    27 35
    28 120c
    eso seria lo mejor que a funcionado es
    06.08
    1760
    se a mantenido la llama y no me a entrado em sic pero el calor de jenera es de 120 grados
    jun 2014
    SALAMANCA
    DEJALO COMO TE DIGO PRUEBA Y ME DICES
    pr 01 16 o lo maximo que te deje seguramente sea 18
    02 04´
    03 30´
    04 1.1"
    05 1.2"
    06 0.6"
    07 0.8"
    08 0.9"
    09 1.1"
    010 1.3"
    11 135"
    12 30"
    13 45c"
    14 130c"
    15 55c"
    16 2000
    17 2010
    18 1790
    19 1830
    20 1870
    21 2100
    22 2250
    23 18
    24 21
    25 24
    26 29
    27 35
    28 120c
    Hay algunas cosas que no me cuadran de como lo tienes, seguramente que te la modificaron, prueba con esto y me comentas.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2017
    talca
    muchas gracias cargue los parámetros y te voy contando asta el momento esta bien
    con los que me diste saludos
    mu hace poco cunto alcanzo los 160 grados dejo de tirar pellet y arrojo sic
    en cuantos grados debería trabajar yo tengo entendido que aprox es de 160 a 200
    jun 2014
    SALAMANCA
    Cuando te sale la alarma tienes quedan rearmar el termostato de seguridad o te sale la alarma sin tener que rearmar nada y te vuelve a funcionar la máquina
    Has comprobado si ya temperatura de humos sube muy rápidamente
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2017
    talca
    no solo la vuelvo a prende y arranca en este momento que esta fria la maquina me marca 30 grados
    y la temperatura sube rapido si la coloco en velocidad 4 o 5
    temdre algo malo un sensor o biem actualizar el firwarez de la estufa
    si gusta te puedo mandar un wazats con video
    aaa otra cosa en vidrio se pone muy negro
    jun 2014
    SALAMANCA
    Solo pueden ser dos cosas, y me da la impresión que es la primera que te diré. Limpieza interior de la estufa y chimenea. Pasos de humos, etc
    O el sensor de humos falla, pero primero limpieza es mucha la diferencia de temperatura de humos de una máquina limpia a no
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2017
    talca
    la limpiamos muy biem sigue arrojando siempre sic
    sensor
    por otro lado ami me parese que fuera un sensor
    lo que pasa es que cuanto mira la temperatura de la estufa en panel de ella me dise que esta a 30 grados y esta total mente fria yo presumo que puede ser un sensor por eso hora cual sensor es
    seria el que esta puento en el caracol yo creo donesta el ventilador que saca el HUMO
    jun 2014
    SALAMANCA
    Presupongo que sabra limpiarla correctamente, muchas veces cuando se le dice al cliente que es un problema de limpieza se nos indica que si que esta muy muy limpia, y si que es cierto, hay clientes que aspiran, cepillan con una brocha, tienen inmaculada la estufa, pero eso no es ni necesario ni aconsejable, es un trabajo en vano.
    Limpiar la esufa significa desarmarla casi por completo y quitar toda la ceniza de todos los pasos de humos y demas, pero si eso esta correcto, el sensor de humos esta en el ventilador del extractor de humos, no es el sensor que esta enrrollado en la estufa que es negro, ese es el sensor de temperatura, el sensor de humos suele ser un pt1000, depende de donde sea usted puede tener mejor acceso a la compra de el o no.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dGracia-com está desconectado Forero
    abr 2017
    Toledo
    Cita Iniciado por orion31 Ver mensaje
    pr 01 13´
    02 04´
    03 30´
    04 1.5"
    05 1.4"
    06 08"
    07 1.1"
    08 1.3"
    09 1.4"
    010 1.2"
    11 135"
    12 30"
    13 45c"
    14 130c"
    15 65c"
    16 2000
    17 2010
    18 1710
    19 1770
    20 1820
    21 2140
    22 2090
    23 13
    24 17
    25 22
    26 35
    27 35
    28 120c
    06.08
    1760
    Buenos días.
    Sube el 14 a 200 o 250. Está el la temperatura a la que la estufa entra en enfriamiento. Si la pones a 130, en el momento que los humos pasan de ahí, te entra en SIC.
