problemas con estufa karina 5.3kw
buenas a todos soy nuevo pero e estado leyendo el foro
resulta que mi estufa me arroja el error sic que se sobre calienta
la tenperatura que me marca es de 130 grados a 150 grados
y la e puesto en 140 grados para que entre en eco.
an venidos dos tecnicos y solo la limpian pero ya no es tema de mantencion
al parecer.. me gustari si alguien tiene los valores de fabrica de esta estufa
para poder programarla en ut04
saludos:cool:
Re: problemas con estufa karina 5.3kw
Tu problema no creo que sea cuestion de parametros, ya que si todo funciona correctamente no sera este el problema.
Me inclino a pensar que es problema del ventilador de aire, que lo tienes ajustado muy bajo o no te funciona, deberias comprobar esto y nos comentas.
estimado antonio el ventilador funciona biem la estufa ya le an movido mucho sus para metros
por ejemplo de200 grados a 140 grados para que entree en eco
munca a saltado el boton de calor
me imclino que hay alguna sensor malo o algo mas pasa el ventilador esta biem funciona yo lo escucho
ventasarroanivit.cl
usted tiene los parametros de fabriaca de esta estufa saludos
la temperatura que alcansa segun la estufa es de 140 grados y luego sale la alarma sic no se lo que pasa la e regulado de muchas formas
menos pellet mas revoluciones al ventilador de cualquier forma me arroja siempre sic yo lo echo de acuerdo mi conosimiento por eso pido parámetros de fabrica para poder probarla
Si tienes acceso y sabes entrar en el menu tecnico indica aqui cuales son los parametros y te indicamos que es lo que debes modificar.
pr 01 13´
02 04´
03 30´
04 1.5"
05 1.4"
06 08"
07 1.1"
08 1.3"
09 1.4"
010 1.2"
11 135"
12 30"
13 45c"
14 130c"
15 65c"
16 2000
17 2010
18 1710
19 1770
20 1820
21 2140
22 2090
23 13
24 17
25 22
26 35
27 35
28 120c
eso seria lo mejor que a funcionado es
06.08
1760
se a mantenido la llama y no me a entrado em sic pero el calor de jenera es de 120 grados
DEJALO COMO TE DIGO PRUEBA Y ME DICES
pr 01 16 o lo maximo que te deje seguramente sea 18
02 04´
03 30´
04 1.1"
05 1.2"
06 0.6"
07 0.8"
08 0.9"
09 1.1"
010 1.3"
11 135"
12 30"
13 45c"
14 130c"
15 55c"
16 2000
17 2010
18 1790
19 1830
20 1870
21 2100
22 2250
23 18
24 21
25 24
26 29
27 35
28 120c
Hay algunas cosas que no me cuadran de como lo tienes, seguramente que te la modificaron, prueba con esto y me comentas.
muchas gracias cargue los parámetros y te voy contando asta el momento esta bien
con los que me diste saludos
mu hace poco cunto alcanzo los 160 grados dejo de tirar pellet y arrojo sic
en cuantos grados debería trabajar yo tengo entendido que aprox es de 160 a 200
Cuando te sale la alarma tienes quedan rearmar el termostato de seguridad o te sale la alarma sin tener que rearmar nada y te vuelve a funcionar la máquina
Has comprobado si ya temperatura de humos sube muy rápidamente
no solo la vuelvo a prende y arranca en este momento que esta fria la maquina me marca 30 grados
y la temperatura sube rapido si la coloco en velocidad 4 o 5
temdre algo malo un sensor o biem actualizar el firwarez de la estufa
si gusta te puedo mandar un wazats con video
aaa otra cosa en vidrio se pone muy negro
Solo pueden ser dos cosas, y me da la impresión que es la primera que te diré. Limpieza interior de la estufa y chimenea. Pasos de humos, etc
O el sensor de humos falla, pero primero limpieza es mucha la diferencia de temperatura de humos de una máquina limpia a no
la limpiamos muy biem sigue arrojando siempre sic
sensor
por otro lado ami me parese que fuera un sensor
lo que pasa es que cuanto mira la temperatura de la estufa en panel de ella me dise que esta a 30 grados y esta total mente fria yo presumo que puede ser un sensor por eso hora cual sensor es
seria el que esta puento en el caracol yo creo donesta el ventilador que saca el HUMO
Presupongo que sabra limpiarla correctamente, muchas veces cuando se le dice al cliente que es un problema de limpieza se nos indica que si que esta muy muy limpia, y si que es cierto, hay clientes que aspiran, cepillan con una brocha, tienen inmaculada la estufa, pero eso no es ni necesario ni aconsejable, es un trabajo en vano.
Limpiar la esufa significa desarmarla casi por completo y quitar toda la ceniza de todos los pasos de humos y demas, pero si eso esta correcto, el sensor de humos esta en el ventilador del extractor de humos, no es el sensor que esta enrrollado en la estufa que es negro, ese es el sensor de temperatura, el sensor de humos suele ser un pt1000, depende de donde sea usted puede tener mejor acceso a la compra de el o no.
orion31
pr 01 13´
02 04´
03 30´
04 1.5"
05 1.4"
06 08"
07 1.1"
08 1.3"
09 1.4"
010 1.2"
11 135"
12 30"
13 45c"
14 130c"
15 65c"
16 2000
17 2010
18 1710
19 1770
20 1820
21 2140
22 2090
23 13
24 17
25 22
26 35
27 35
28 120c
06.08
1760
Buenos días.
Sube el 14 a 200 o 250. Está el la temperatura a la que la estufa entra en enfriamiento. Si la pones a 130, en el momento que los humos pasan de ahí, te entra en SIC.
