Resultados 26 al 30 de 30
- 25/06/2018, 18:32 #26
- may 2018
- Chile , Curico , Maule
Re: Cenicero lleno de pellets carbonizados, vidrio muy sucio, mucho gasto
Editado 25/06/2018
La unica solución fue cambiar la placa madre de la estufa ( tecnico ) , mejoro bastante la combustión , ya no quedan carbonizados los pellets en el cenicero y tampoco deja tanto hollín en el interior de la estufa y/o en el ambiente, tampoco da esa llama inmensa , el problema que la estufa en si, es penca , no cubre 40mts cuadrados , con 2 grados afuera , la estufa no levanta mas de 19 º nada que ver con una bosca a leña ,claro que es otro calor , la a pellets no da calor jajajaaj , tal vez en un espacio mas pequeño sea fantástica , al menos a mi no me funciono 40 mts cuadrados sin divisiones , casa con aislamiento termico , ventanas normales aluminio , piso ceramica y la estufa no se la puede .Ahora si hay alguien que su estufa caliente en ese mismo rango de espacio , porfavor avisar , ya que uno no sabe el funcinamiento o el rango exacto que cubre , los manuelas mienten en esto . Gracias
- 11/08/2018, 01:39 #27
- ago 2018
- chile
Hola amigos.
tengo el mismos problema, despues de un corte de energia, mi estufa empeso a quemar mal el pellet y enegrecia el vidrio luego de eso arrojaba falla de sobrecalentamiento y se apagaba.
me puse a intrusear el ut04, aprete el +(1) hasta llega a A9, aprete set y aparece el listado de programas y en este se controla la catidad de pellet en sus diferentes niveles (1 a 5) bueno y todos los parametros necesarios para controlar la estufa pero no he podido controlar como estaba antes.
es por eso que si alguien tiene la cofiguracion de fabrica seria de gran ayuda para guiarse.
mi estufa es ARTEL easy.
y la gran mayoria de las estufas tienen tarjeta micronova por lo que el menu es el mismo.
- 11/08/2018, 04:59 #28
- ago 2018
- chile
hola amiga.
estoy muy complicado con mi estufa.
entiendo prefectamente lo que hablas del menu 4 el mio es ut04 y lo llevo hasta A9 y de hay tengo acceso a controlar todo los rangos.
me podrias dar los rangos de pellet (de 04 a 010) y revoluciones de ventiladores que tienes en tu estufa.
Atte. Luis Guti.
hola amiga.
Atte. Luis Guti.
- 11/08/2018, 15:23 #29
- may 2018
[QUOTE=TODOPLAYCCO;357122]Editado 25/06/2018
La unica solución fue cambiar la placa madre de la estufa ( tecnico ) , mejoro bastante la combustión , ya no quedan carbonizados los pellets en el cenicero y tampoco deja tanto hollín en el interior de la estufa y/o en el ambiente, tampoco da esa llama inmensa , el problema que la estufa en si, es penca , no cubre 40mts cuadrados , con 2 grados afuera , la estufa no levanta mas de 19 º nada que ver con una bosca a leña ,claro que es otro calor , la a pellets no da calor jajajaaj , tal vez en un espacio mas pequeño sea fantástica , al menos a mi no me funciono 40 mts cuadrados sin divisiones , casa con aislamiento termico , ventanas normales aluminio , piso ceramica y la estufa no se la puede .Ahora si hay alguien que su estufa caliente en ese mismo rango de espacio , porfavor avisar , ya que uno no sabe el funcinamiento o el rango exacto que cubre , los manuelas mienten en esto . Gracias[/QUOTE
La estufa funciono que se yo , 2 semanas y empezo nuevamente con problemas , llame al tecnico de mi zona el cual para variar dijo ser el pellet el malo (Ecomas premiun y el otro fuoco bioenergia) , y que solo el pellet que el tiene es el mejor por lo tanto para que la estufa funcionara correctamente debemos usar su pellet y que no seamos porfiados , asi que llame a sernac, reclamo aceptado por ellos y de toyotomi llamaron diciendo estudiaran el caso y se comunicaran conmigo. A seguir esperando a ver si tiene reparación sino la estufa salio mala y espero la cambien.-
Nunca me meti a configuraciones a cambiar nada.-
- 07/07/2020, 13:45 #30
- jul 2017
Hola gente, que bueno y que malo ver como cobró vida este tema, despues de años.
Les comento, en casa seguimos con la PS7500, alias "Pelletissima". Nunca se pudo solucionar el tema del hollín, vidrio sucio y demases. Los técnicos "oficiales" no tienen idea, para ellos funciona bien. La estufita se va a negro a las 2 horas funcionando en potencia 5, imagínense si funcionara a menos que eso, estaria todo negro a los 20 minutos. Asi que la tenemos que limpiar (aspirar), limpiar vidrio, etc, antes de cada uso y a mitad del día.
Desde el servicio técnico nunca ofrecieron ninguna ayuda, solo bypass, bla bla, etc...
Lo ultimo es que se nos desfondó el brasero de hierro que recibe y quema el pellet; adivinen que, no hay repuesto para eso, asi que hemos tomado la determinación de soldarlo. Luego se verá como queda, cuánto aguanta, etc...
En fin.
