Duda con esquema eléctrico ottawa
Buenas noches.
Voy a montar una caldera Ottawa junto a depósito de inercia , a depósito de acs y con calefacción de radiadores con dos termostatos ambiente interiores
Mi idea es poner a la máquina a trabajar contra la inercia (mediante termostato de inmersión) y de ahí surtir a calefacción (a demanda , con termostatos ambiente)
Pondré Valvula tres vias para discriminar "la chicha" hacia depósito de inercia o depósito acs (dando prioridad a acs)
Como lo veis ?
Lo pregunto porque he visto otras instalaciones con los mismos componentes pero poniendo termostatos ambiente en el control de pare y arranque de la caldera (arranca cuando en casa hace frío) y si la inercia tiene temperatura , mete agua a radiadores ..
Cual sería el método correcto ?
Gracias y perdón por el "tocho"
Re: Duda con esquema eléctrico ottawa
Cuando se utiliza inercia, la caldera solo tiene que trabajar a demanda de ésta.
Tu idea inicial es la correcta, pero con un matiz, el ACS debes sacarlo también de la inercia, como un circuito más.
Y si todavía no tienes el acumulador de inercia, yo montaría uno con producción de acs instantánea. Te ahorrarías automatismo para el control del acs.
dGracia-com
Agradecerte la rápida respuesta dGracia.
Tenía idea de hacerlo tal y como dices pero me dijeron que poniendo esa desviación con una Valvula 3V directa de la caldera al bidón acs , hará que el agua del bidón de acs (150l) se caliente antes.
Por otra parte , en verano (cuando no hay calefacción) debería calentar los 100 de la inercia solo para acs ...
Eso es "sano" ??
Por otra parte , mi idea es hacer que la máquina "arranque" , metiendo señal del termostato de la inercia , al puerto serie rs232 (pines 5 y 6 si mal no recuerdo)
Esa entrada está preparada para termostato hogar pero si la pongo al termostato de inmersión de la inercia , la máquina arranca cuando este "está frío"
Esto estaría bien hecho ?
