Resultados 1 al 7 de 7
    puce2000 está desconectado Forero Junior
    abr 2017
    Granada
    Predeterminado Duda Elección Insertable Pellets
    Hola a todos:
    Estoy buscando una estufa insertable de Pellets para mi vivienda y estoy entre tres modelos.
    La verdad es que no entiendo demasiado, pero quisiera que me dijerais las ventajas e inconvenientes entre los siguientes tres modelos que estoy valorando:
    • Ecoforest Córdoba.
    • Kalor Chiara 15.
    • Edilkamin Pelkamin 12.
    En un principio y teniendo en cuenta el aspecto económico, el modelo Kalor Chiara 15 es el más estoy valorando y me han comentado en varios sitios que su rendimiento es bastante bueno, pero me preocupa la cuestión del Servicio Técnico en la provincia de Granada.
    Os agradezco de antemano vuestras respuestas.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: Duda Elección Insertable Pellets
    Todo PUDIERA ser valido en funcion del precio.
    En este caso las tres insertables indicadas son validas, ahora el precio podria determinar la decision, si lo indicas podriamos tratar de asesorarte un poco mejor. En cuanto al SAT supongo que todas tienen en tu ciudad, al menos kalor deberia de tener, otra cosa es que sea competente, pero hay alguien detras que si que lo es.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Ahí tiene razón Bioefusión.
    Kalor tiene SAT en Granada, pero es un poquito "piratilla" en algunos aspectos
    dGracia-com está desconectado Forero
    abr 2017
    Toledo
    Con los insert, antes que buscar tal o cual marca, miraría que quien me lo instale sea competente. Un insert no es una estufa al uso, ventilada por los cuatro lados.
    Aquí tenemos una estufa encerrada en un cubiculo de ladrillo o pladur, más bien pequeño y que si no se tiene en cuenta poner ventilación para el interior, todos pueden resultar "malos equipos" sin serlo.
    Una vez que tenemos el instalador competente, sobre las marcas que propones yo me decantaría por kalor o edilkamin.
    Con eso no quiero decir que ecoforest te pueda dar problemas. El problema de ecoforest, aparte del elevado precio, es que son completamente herméticos con su electrónica y solo sus técnicos pueden tocar. En principio tampoco pasaría nada. El problema es cuando el SAT lo tienes lejos o se ha terminado la garantía, o cierto problema no te lo cubre la garantía. Entonces es cuando nadie aparte de su SAT podrá ayudarte, y entonces toca pasar por caja.
    De los otros dos, si el kalor es más económico, yo lo tendría claro.
    abr 2017
    Granada
    Cita Iniciado por BioEfusion Ver mensaje
    Con respecto a los precios de los insert que he comentado anteriormente, indicaros que tras mucho buscar y tirando de algún contacto, se me quedan de la siguiente manera:
    - Ecoforest Córdoba: 2000€.
    - Kalor Chiara 15: 1680€.
    - Edilkamin Pelkamin 12: 2312€.
    A todas ellas le tendría que sumar el IVA correspondiente.
    Un saludo y gracias.
    Cita Iniciado por Carabela Ver mensaje
    Hola Carabela:
    ¿A qué te refieres con que es un poquito "piratilla"?
    En caso de tener algún problema, ¿son serios y ágiles?
    Una vez con un lavavajillas tuve un problema y a pesar de ser de marca reconocida, tardaron más de 3 semanas en venir a ver que le ocurría.
    Son cosas que al cliente no le gusta y bien es cierto que un lavavajillas puede esperar, pero una estufa para calentar la vivienda en invierno en la cual hay niños pequeños....
    Un saludo y muchas gracias.
    Cita Iniciado por dGracia-com Ver mensaje
    Hola dGracia-com:
    Gracias por tu aportación ya que no tenía ni idea de que la electrónica de ECOFOREST fuese tan específica.
    Es un detalle a tener en cuenta ante un futuro problema.
    jun 2014
    SALAMANCA
    No tengo ni idea de que persona es la responsable del SAT de kalor en granada, por lo que no puedo dar ninguna opinion sobre esa persona.
    Solo hago indicar que en caso de no ser un tecnico supercualificado, existe detras a nivel nacional responsables de la marca con total garantia, por lo que no deberias de tener miedo en cuanto a esta maquina, ademas de tener una electronica muy generalizada en casi todas las marcas de estufas de pellet, sobre todo italianas, y tambien españolas.
    En cuanto a ecoforest, razon lleva nuestro amigo XANO.
    Carabella, ya que haces tal afirmacion, dinos el porque. Quizas tienes mas datos que los demas, y si fuera asi, dudo que la marca lo mantenga tiempo.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    abr 2017
    Granada
    Muchas gracias por vuestras ​aportaciones.
    En cuanto a nivel de ruido, ¿cómo se comportan cada una? ¿Puede llegar a ser molesto?
