Resultados 26 al 50 de 83
  1. #26
    nickelo está desconectado Forero
    nov 2016
    Huesca
    Predeterminado Re: Poner Chimenea Calefactora DIY
    Gracias por el consejo, pero ya es tarde, aunque podria quitar todo el ultimo tramo de un metro, que sobresale un metro del tejado y poner otro de doble pared, ya esta todo el tinglado montado, si acaso para mas adelante.
    Gracias de nuevo por lo del filtro, te debo una bomba
  2. #27
    nov 2016
    Huesca
    Bueno avanzando poco a poco, he puesto coquilla en las tuberias y he aislado el trozo del tubo de la chimenea, que va a ir cubierto con pladur, con lana de roca especial para chimeneas rockwoll de esa, 15 euros me ha costado 0,60 metros cuadrados.
    Tambien se me ha puesto en mente, el instalar un cacharro de estos, un termohidrometro, al lado de la centralita digital, para tener 2 referencias, por si una falla, ademas de poder ver la presion, sin tener que abrir el mueble de pladur.
    Nombre:  termohidrometro-gruter-recambio-oficial-baxiroca-187802000-P-540926-1690651_1.jpg
Visitas: 810
Tamaño: 21,1 KB
    Voy poniendo...
    Última edición por nickelo; 04/09/2017 a las 20:21
  3. #28
    nov 2016
    Huesca
    Por cierto, estoy pensando que en el hueco, tengo sitio de sobra e igual reciclo un SAI de informatica, metiendole una bateria de 50 amperios de coche, que os parece la idea? Dara para tener rulando una bomba de 30W maximos que pone en la caja un par de horas? hasta que se consuma la carga de leña?
  4. #29
    chuacher está desconectado Forero
    may 2013
    lleida
    Cita Iniciado por nickelo Ver mensaje
    la bateria cargala con un cargador, de baterias, el sai solo para mantener y que no se descarge.
    salu2
  5. #30
    nov 2016
    Huesca
    Creo chuacher que al final me decantare por esto, que soporta baterias de 100ah, menudo cacharro:
    https://todosai.com/alimentacion-de-...364142406.html
    Con un par de estas montadas:
    Batería para movilidad y carritos de golf 12 voltios
    Pero vamos eso ya para el año que viene, la siguiente extra es para el pladur y el resto de obra, poner funil de descarga, etc...
  6. #31
    nov 2016
    Huesca
    Mas razon que un santo chuacher, condensation inside:
    Decir que eso tambien eso me paso ayer que decidi quemar madera de pino con un monton de resina, que me puso la termochimenea guapa por dentro...
    Habra que resignarse para la extra de navidades y gastarme casi 200 napos en poner el metro de tubo de pared doble fuera...
    Por lo demas perfecta la termochimenea, parece un reactor nuclear, tira de maravilla con un par de troncos de almendro 4 horas, con los radiadores templados, ahora que solo hace un poco de fresca por la mañana. Ya veremos para invierno a 0 º. Lo bueno es que con los rescoldos si aguanta la termochimenea a 50 grados y con el cuerpo sola, ya me calienta el salon.
    may 2013
    lleida
Nombre: IMG_20170917_140147864.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 22,0 KB
    evita siempre que se pueda pino, por la resina
    de cuanto es el tubo de salida de 150????? o 200????
    te envio mp
    salu2
  8. #33
    Buscando una solución económica, estando en la misma situación, compré tubos baratos de 2 diámetros, unos de 150 y otros de 250. Monté los unos dentro de los otros y llené el hueco con lana de roca
    Resultado: Perfecto! Mejor que tubo de doble pared comprado - fácil de montar y por muy poco dinero
    En tu caso puedes dejar el tubo que ya tienes montado y poner otro bastante más gordo por encima ...
  9. #34
    nov 2016
    Huesca
    Si, si al final eso he pensado el_cobarde, tambien me lo ha dicho chuacher, me ire a un sitio de estos de construccion, pillare tubo de ese de acero galvanizado en espiral, lana de roca normal, un par de tapas arriba y abajo, que perforare a 18 (el ancho del tubo) cm, una mano con espray negro brillo, para que no desentone con el sombrerete y a correr. La verdad es que se pasan 100 euros el tubo de doble pared, mas 60 de los 2 accesorios de arriba y abajo.
  10. #35
    nov 2016
    Huesca
    Bueno ya la llevo probada mes y medio, con temperaturas de 4° mínimas por las noches, la pongo por la tarde para calentar la casa y la dejo funcionando por la noche hasta que se apaga.
    Tranquilamente, con tiro y aire cerrados y una llama así:
    La arranco con pino que arde a tope y en media hora radiadores calientes, por no decir que con la chimenea puesta en el salón, radiando a través del cristal, tienes calor casi instantáneo.
    Como decís, los radiadores de hierro fundido, tienen una inercia que viene de maravilla, no necesito ningún depósito. Si te descuidas y se medio apaga, sin problema.
    Me mantiene la casa caliente, pero de estar en manga corta en las habitaciones, la p...a.. muy contento, me gasta menos de la mitad de leña que la vetusta Roca L20 y aún puedes quemar cosas como restos de algún mueble o palés y los olores no salen al salón.
    A ver que tal rinde cuando venga el frío de verdad húmedo de aquí.
    Bueno ahora voy a seguir, con el funil de descarga, para que si saltan las válvulas, el vapor si lo hubiera, no me reviente el desagüe. Estuve mirando los funiles de verdad y además de ser pequeños, eran caros, así que opte por una ñapa, un embudo de acero inoxidable bueno, de 14 euros, cortada la bocana con la radial:
    El asa está agarrada con bridas al tubo de cobre, he probado a vaciar agua a lo burro y la desgua toda bien, ahí iran el desagüe de vaciado, la salida de la válvula térmica y la de 3 bares.
    Estos días montaré las tuberías de cobre, e iré poniendo fotos.
    Enviado desde mi Moto G Play mediante Tapatalk
  11. #36
    nov 2016
    Huesca
    Avanzamos, colocados desagües de las válvulas de seguridad y de la propia chimenea.
    Y esperando este cacharro que va a ir con una batería de gel de 90 amperios, creo que sobra no? [emoji16][emoji16][emoji16]
    Voy contando y pongo fotos con el cyberpower montado.
  12. #37
    nov 2016
    Huesca
    Ya me ha llegado el UPS, la batería nueva que he comprado de gel de 115ah va para mí westfalia y pongo aquí la vieja de 90 que llevaba en la furgo.
    Estaba de aquellas maneras, ya que la furgoneta estaba parada y hacia tiempo que no le entraba corriente. En las instrucciones de instalación del UPS dice que se necesitan 8 horas de carga.
    Mañana instalo!!!
  13. #38
    nov 2016
    Huesca
    Hale, instalado el UPS, aquí funcionando la chimenea con la luz cortada:
    https://youtu.be/yJlkBVWKgfc
    A ver que pueda hacer la prueba completa de cuánto tiempo aguanta a baterías.
    Como veis, he puesto la batería y el UPS en alto, por si hay alguna fuga de agua, que no pete todo.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Muy buen hilo. Muchas gracias por compartir.
    No dejes de subir fotos, comentarios y valoraciones. Gracias.
  15. #40
    nov 2016
    Huesca
    Claro que no, no me queda ni nada, termostatizar los radiadores de la casa principal donde esta la chimenea, salon + 2 habitaciones, para que lleve el calor sobrante al resto de la casa. Hacer de 3 radiadores de hierro, uno gigante de dos metros y pico para que caliente bien un estudio que hay a parte, mas deposito de ACS ayudado por placas, este hilo va a llevar tiempo
    Gracias, ya me hubiera gustado encontrar un hilo a este estilo cuando empece el proyecto, que no tenia ni zorra...
    nov 2016
    Huesca
    6 horas a batería y marcaba mitad de capacidad y 12,2 voltios. En las instrucciones pone que a 10,3 voltios se apaga por seguridad. Así que a parte de proteger la chimenea, en caso de corte de luz, si hay invasión zombie o catástrofe nuclear, podré usarla un día, pon que a las 8-9 horas muera[emoji16]
  17. #42
    Ante todo decir que soy un manitas, para los que me vayan a decir que a ver si me va a estallar la termochimenea, ya he hecho de todo en mecanica, electricidad y algo de fontaneria. La cosa consiste en repasar las cosas mentalmente y mejor con la ayuda de expertos, para hacerlo perfecto y al final te puede quedar mejor incluso que a muchos profesionales, ya que uno mismo lo haces todo sin prisa y con mucho mimo
    Me estás hablando del alma, chico - pensaba que soy el único "loco" con estas ideas
    Has hecho un trabajo formidable - gracias y enhorabuena!
    Cita Iniciado por chuacher Ver mensaje
    una pregunta la salida de humos al exterior la has puesto de doble pared???
    Que va tio, no habia presupuesto, es de esmaltado y sale el tubo directo fuera ...
    Mas razon que un santo chuacher, condensation inside ... Habra que resignarse para la extra de navidades y gastarme casi 200 napos en poner el metro de tubo de pared doble fuera ...
    Ya que los dos somos manitas y trabajamos con el presupuesto ajustado, te diré como lo he solucionado yo
    Primero decir que el doble tubo aislado en el exterior es indispensable y es mano de santo: Evita condensación y mejora el tiro
    Segundo decir que hay una forma BBB (buena, bonita, barata) de instalar tubo doble: Puedes construirlo tú mismo, con dos tubos sencillos: Uno del diametro del tubo interior y el segundo bastante más grueso. Metes el tubo estrecho en el ancho y llenas el espacio entre ellos con lana de roca. Es una solución barata que funciona muy bien - y muy fácil de montar
    En tu caso puedes dejar el tubo sencillo tan bien estancado que ya tienes; simplemente es poner un tubo de bastante más grosor encima y rellenar el espacio entre tubos con lana de roca - listo
    No te tendrás que gastar 200 napos, serán solo 20 o 30 ...
    P.D.: De cuantos metros es el tubo en total? Posiblemente te conviene alargar 1 o 2 metros en el exterior, para mejorar el tiro?
  18. #43
    nov 2016
    Huesca
    Si si, lo tengo pensado, para primavera ya, cuando limpie hollin de ceste invierno, pondre el tubo de doble pared, que hay que subir al tejado y entre frio y que te cargas alguna teja, da mucha vagancia yo creo que de tiro va bien, mas aqui que en invierno hace viento, succiona la chimenea y casi se lleva los troncos pa arriba .
    Lo que dices pienso pillar tubo de 30 o asi, un par de tapas hacerles el agujero a medida del otro tubo y rellenar a saco de lana de roca. Luego una mano de pintura negra brillo y quedara un chimeneon. Actualmente sale un metro y esta en el vertice del tejado casi, el tubo en total es de 4 metros.
    Yo estas cosas no me lanzaria ni de coña si no fuera por los foros y la fuente de informacion inagotable que es internet, tambien agradezco mucho la gente que te ayuda y te aconseja por amor al arte. Lo bien que sabe terminar y verlo acabado, diciendo, lo he hecho yo por 4 perras, comparado con lo que me hubieran sablado por ahi.
    A mi me gusta luego compartirlo en este caso quedara el hilo con detalles y el proximo que se lance a ponerse una termochimenea, o una caldera de leña clasica, que lo mismo es, lo tendra todo mascado.
    Saludos y gracias
  19. #44
    Si los leños flotan en el aire, cual las montañas magnéticas en la peli Avatar, el tiro efectivamente es bueno ...
  20. #45
    nov 2016
    Huesca
    Mira, te paso vídeo de cómo arrancaba esta mañana, con los tiros abiertos. En 30 minutos está a 70 grados y los radiadores de hierro fundido templados. No es gasoil, está claro, pero la leña me sale gratis y con el gasoil 2.000 euros o más me gastaría al año.
    https://youtu.be/N71Tw8yD-Jg
    La procuro arrancar con pino y algo de almendro cortado pequeño, cuando hay buena brasa ya, meto tochacos de almendro y solo hay que alimentarla cada 2-3 horas.
    Te voy contando.
  21. #46
    Mira, te paso vídeo de cómo arrancaba esta mañana ... la leña me sale gratis
    Gracias por el video, me gusta. Hace 3 años me monté mi estufa de leña y disfruto como un enano con ella. Lástima que tenga que comprar la leña; solo el año pasado me salió gratis, porque en la finca de un amigo cortamos unos cuantos pinos
    Es así como se hace! Y el encendido desde arriba, para que haya menos humo
    Este año tengo leña de olivo - y va muy bien, de verdad
  22. #47
    nov 2016
    Huesca
    A ver es una soba considerable, el año pasado quitaban un campo de almendros y corría prisa, así que corte troncos grandes de 30-40 kilos, acabe mazao me ahorre el gimnasio y me haría con 7 toneladas.Ha habido días cortando con la motosierra, a 0° que del esfuerzo físico tenía tanto calor que me he quedado en manga corta como los rusos, el cuerpo se me ha aconstumbrao, ni resfriados ni nada. Mi vecino creo que tiene leña hasta que se jubile, estuvo cortando muchos más días que yo.
    Este año, que ya me estoy quedando sin leña, está apunto de abrir el plazo en el ayuntamiento, para poder podar carrascas, no sé como va el tema, pero dicen que te dan un trozo grande de terreno y te hinchas a cortar.
    Por tu zona, no hay pinares ni nada?, yo me he hecho pinos enfermos o secos, llamo al brigada del pueblo o al guardabosques, me da el visto bueno y lo corto por mi cuenta.
    Lo que me da rabia es cuando subo al Pirineo, la de árboles caídos que hay o ya cortados, amontonados y abandonados. Lo malo es que no sale a cuenta ir hasta allí, además que te pueden denunciar tan solo por coger la leña ya cortada...
    Si vives en zona con árboles algún rollo así tendrás seguro, infórmate.
  23. #48
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Este hilo quedará estupendo. Ya veo que también le gusta a el_cobarde
    En casa también tengo depósito ACS interior y la placa en el tejado. La parte eléctrica es con energía fotovoltaica. Así el equipo sólo depende del Sol.
    En tu caso supongo que el DI será de doble serpentín: solar + circuito desde la chimenea.
  24. #49
    nov 2016
    Huesca
    Y que tal el invento en invierno? Calienta bien el agua?, si lo vacías cuanto tarda en volver a calentar el agua? Mi idea es esa si, ponerlo de unos 150 litros conectado a la chimenea y con una resistencia auxiliar por si las moscas, lo demas una placa que circule el agua, en verano se calentará de vicio.
    Pero vamos eso para dentro de un par de años. No hay más perras... Aunque actualmente gastaré 20 euros de luz al mes del calentador eléctrico de 80 litros y eso lo amortizas rápido.
  25. #50
    Sí, me gusta. Todo lo que sea DIY y bien hecho por un manitas, me gusta
    Otra opción serían 8 placas FV de 60 células en serie, conectadas directamente a un termo de 2kW con 150l
    Hay varios hilos que tratan del tema. Lo único que hay que tocar del termo, es el termostato, que no puede con DC por el arco eléctrico al desconectar - hay que pasarlo de la parte de potencia a la parte de control (ver este post de Gabriel 2018)
