Me sale humo por la toma de admisión
Buenas,
Desde hace unos dias he detectado que en la arrancada me sale humo por la toma admisón, por suerte la tengo exterior. A que puedo ser debido? No se si me lo hace desde que se intaló o desde hace poco porque me he dado cuenta ahora. De casualidad tenia abierta la ventana para que ventilar el comedor y sentí el olor a humo y al salir a la terraza lo vi.
Re: Me sale humo por la toma de admisión
Eso no es normal. Por la admisión NUNCA debe salir humo. Eso puede ser síntoma de suciedad en estufa, obstrucción en chimenea o chimenea incorrecta.
Hablaré con el Sat que me la monto i que lo revise. Una vez la máquina ya funciona parece que no hay ningún problema, solo lo hace cuando arranca.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Podria ser porque tengo las rpm del extractor de humos muy bajas? Estan a 1260
Bueno hoy me lo he mirado bien i ya se por donde sale el humo..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...129e1733e8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f919aca00d.jpg
No se si tiene que ir un tapón o no pero sale por aquí. Imagino que serà taparlo y listo.
Tiene que ir un tapon en esa T de registro,y eso no es la toma de admision.
Gracias! Si si en un principio pensava que salía por la admisión pero hoy vi que salia por aquí
Dios mio. 127rpm en que potencia??? por supuesto va un tapon. pero con la tirada de metros que tienes la RPM humos se deben modificar a la alta. además veo todo el conducto del mismo diámetro. una instalación casi perfecta aunque tener en cuenta que a partir del 5 metro de salida de humos deberían ampliar al 100cm el conducto
chuky
Buenas chuky las 1270 rpm es en el momento del encendido, después estabilizando llama esta a 1970rpm, en pot1 a 1120 i en pot5 a 1830rpm
Sobre augmentar diámetro a partir de los 5m imagino que se hace para bajar la presión i por tanto el tiro, pensé que si tenia exceso de tiro siempre podía bajar las rpm del extractor. El instalador estuvo de acuerdo i me dijo que sino salía mas barato montar un regulador de tiro en caso de tener problemas que montar los 8m a diámetro 100 que se recomienda, en total hay 13m de chimenea.
Es posible que vaya confundido el algun término.
Gracias por tu repuesta.
1270 Rpm en fase de Load Wood. son pocas y seguramente le cueste realizar el encendido y saltara alarma NO ACC. estabilazacion de llama FIRE ON 1970RPM esta bien con los metros de conducto que tienes. ten encuenta que la llama de una estufa de pellet tiene que ser brillante y fuerte. nunca anaranjada y pobre, prueba a poner el PR06=2000RPM PR07=2100 PR08=2200 PR09=2300 PR10=2400 estos PR corresponden a las 5 potencias de la extractora. te aseguro que veras como cambia tu maquina al 100%
chuky
Muchísimas gracias chuky!
para eso estamos. compañero.
SERVICIO TECNICO OFICIAL JEJEJEJEJEJ
chuky
Buenas Chuky! Te hice un MP comentandote que si sabias el código para entrar em el sub-menú técnico. Mi estufa es una Edilkamin Piro.
Muchísimas gracias de nuevo!
chuky
Buenas chuky,
Buscando por el foro ya encontré el código para entrar en el menú para modificar los parámetros. Pero los PR que comentas no coinciden con los de las potencias. Te enumero los PR que tengo que hacen referencias a las rpm del extractor y los valores que figuran en ellos.
Pr03 Speed Asp Arraque, 2000
Pr08 Speed Asp Final, 2500
Pr16 Aspiración encendido, 1300
Pr17 Aspiración arranque, 1500
Pr18 Aspiración P1, 900
Pr19 Aportación P5, 1400
Como ves estos parámetros? Que crees oportuno modificar?
