Parámetros estufa pellets Kalor Miriam
Hola a todos;
He buscado por el foro la consulta que planteo sin éxito, por lo que agradecería alguna sugerencia.
Hace unas semanas compré una estufa de pellets marca Kalor modelo Miriam. Me gustaría poder regular la velocidad del tornillo y del extractor de aire, y conocer el restos de parámetros ocultos.
La verdad es que la estufa va bastante bien, pero me gustaría reducir un pelín la cadencia de caída de combustible.
¿Alguien me puede aconsejar acerca de como conseguir el manual del instalador? ¿o indicarme cuales son los parámetros ocultos? :leer:
Gracias anticipadas y saludos.
Re: Parámetros estufa pellets Kalor Miriam
Muy agradecido a Tineo, que me ha echado un cable.
REVOESP.ES servicio técnico autorizado Kalor. Tepor. Artel. King. teléfono centralita 865508000 tienen SAT en toda España y no son muy exigentes en papeleo. realizan puestas en marcha muy profesionales con explicativa total de funcionamiento y regulación de la estufa acorde instalación, la verdad a mi parecer muy buena impresión sin costes muy elevados.
Buenas!!
Yo también dispongo de un insert de la marca Kalor pero otro modelo, un chiara 15, supongo que los mandos y parámetros serán parecidos, me los podrías pasar?
muchas gracias!!
Hola, yo tengo el mismo modelo de estufa y me gustaría tener esos códigos. Al final los conseguiste??? Podrias pasármelos???
Mi correo es jasangu yahoo.es
Buenas tardes;
Estos los parámetros con los que he afinado mi estufa. Llevo desde octubre/2017 probándolos y me van bien. Son estos:
Parámetro Dato
1 Minutos encendido 16
2 Minutos para estabilizar la llama 4
3 Minutos entre limpiezas 30
4 Segundos carga load wood 1,4
5 Segundos carga Fire On 1,1
6 Segundos pellets potencia 1 0,7
7 Segundos pellets potencia 2 1,2
8 Segundos pellets potencia 3 2
9 Segundos pellets potencia 4 3
10 Segundos pellets potencia 5 4,2
11 Segundos espera alarma 120
12 Segundos de limpieza 30
13 Temperatura hay llama 45
14 Máxima temperatura humos 210
15 Temperatura arranque aire 60
16 Extractor fase load 1850
17 Extractor fase fire 1950
18 Extractor potencia 1 1300
19 Extractor potencia 2 1500
20 Extractor potencia 3 1700
21 Extractor potencia 4 1850
22 Extractor potencia 5 2050
23 Velocidad aire potencia 1 12
24 Velocidad aire potencia 2 18
25 Velocidad aire potencia 3 24
26 Velocidad aire potencia 4 30
27 Velocidad aire potencia 5 35
28 Apagado estufa por termostato off
Perdón, que hice unas modificaciones de última hora que no recoge el dato anterior. No varía mucho, pero esto es como lo he dejado:
Parámetro Dato
18 Extractor potencia 1 1400
19 Extractor potencia 2 1600
23 Velocidad aire potencia 1 14
28 Apado estufa por termostato off
Hola, gracias por la información
Me gustaría saber si en modo ECO se puede variar algún parámetro???
EL punto 28 "apagado estufa por termostato", es un apagado total?? o vuelve a conectarse cuando baja la temperatura??
El modo Eco se queda igual que el nivel 1 modificado según la tabla que he puesto (acción de 0,7" de tornillo).
El off no lo he probado, pero imagino que es un apagado total, por eso he tratado de afinar el 1 lo más bajo posible, para que en modo ECO el consumo sea mínimo, pero la estufa quede encendida.
Lo he modificado en nivel 1 a 1" porque lo tenia en 1.8" y se nota una disminución considerable de pellets pero en algún momento la llama baja bastante incluso casi desaparece. También he notado que cuando suelta pellets, algunas veces suelta un puñadito y en otros momentos no suelta casi nada, como muy poco homogénea. Os ocurre eso también??
Sí; a mí en 0,7" no se me apaga. parece que sí pero se mantiene encendida y calentando muy poco. Mientras no se apague, puedes buscar el mínimo que más te interese.
En nivel 5 calienta una barbaridad y consume que no veas. Sólo lo uso para un calentamiento rápido de la estancia.
Hola buenos días quería preguntarte si estos parámetros también sirven para mi estufa, es marca kalor modelo lara 12 de 10kw
Hola, realmente no lo se pero prueba a ver si puedes acceder. Pulsa a set cuatro veces hasta que aparezaca UT04 y después a on. luego con el + y - vas buscando hasta a9 y ya tendrias que acceder a los codigos
Muchas gracias si eso ya lo tenia la clave y todo y entro en los parámetros pero me gustaría saber si hay algo que modificar para que la estufa balla bien, me refiero a que realmente saque sus kw y no menos como suelen venir de fabrica que rinden menos de lo que realmente debe
Uff no lo se, de que manera se puede saber que potencia esta dando o si hay algún código para saberlo
Davidrg
Buenas tardes;
Parámetro Dato
Buenas David, he configurado la estufa Miriam con tus parámetros.
Entiendo que estos parámetros hacen un equilibrio entre consumo y rendimiento, pero me surge una duda ya que hay un detalle que no entiendo..
Cuando mencionas "
Los segundos en potencia 1, entiendo que es la carga que hace entre potencia. Es que si son segundos, no entiendo como en potencia 5 carga cada 4.2 segundos y en potencia 1 carga cada 0.7.
Te agradecería, a ti o algún forero que me dierais luz en este sentido.
Para rafita-geta. Son los segundos que el sinfín esta girando para cargar Pellet. Los intervalos de parada son fijos. Es decir que en potencia 1 cada vez que se conecta el sinfín esta girando (cargando Pellet) 0,7 segundos y así las demás potencias.
Hola conseguiste respuesta
Hola a todos, me ha salido en la pantalla "Serv", ¿cómo puedo eliminarlo?
jumalopi
No es solamente eliminarlo.Hay que hacerle una limpieza general a la estufa si o si.
Akí en mi firma tienes como se hace.
Muchas gracias Tineo por tu ayuda.
Hola a todos Chicos, me llamo Chicho y resido en La Rioja, estoy a punto de adquirir una estufa Kalor despues de ver muchos modelos mi pregunta para vosotros es, ¿que diferencia hay entre una Greta de 8KW y una Miriam de 10 KW? segun el propio fabricante en la descripción de ellas, miden igual, pesan igual, mismo deposito y tienen muchas cosas iguales en ambos modelos claro está tambien dice que dan distinta potencia, es todo a base de parametros? el hardware es igual en las dos? es para ver si los 100 EUR de diferencia me mercen la pena.
Por cierto no soy capaz de ver tu limpieza general de la estufa.
Muchas gracias de antemano
Hola acabo de adquirir una kalor Míriam con el display digital nuevo. Donde podría conseguir el manual técnico? Un saludo
lorenb6
Pon una foto del display!!
