Resultados 1 al 7 de 7
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Predeterminado retardar paro bomba recirculacion de caldera
    hola foreros,tengo una caldera ferr de 30 kw e instalado un sun p7 de ferroli,ya voy por el tercer invierno y la verdad que va de maravilla,pero como toda instalacion siempre se puede mejorar.
    se podria retardar la parada de la bomba recirculatoria de la caldera 2 minutos por ejemplo despues de la señal del termostato para que no llegue a ponerse la caldera algunas veces a 90 grados .?
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Predeterminado Re: retardar paro bomba recirculacion de caldera
    Hola. Nadie lo ha hecho?
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Eso las electrónica de las calderas lo suele llevar.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    jun 2014
    SALAMANCA
    De todos modos existen tarjetas que alargan el tiempo, ya mirare el enlace para que veas lo que digo
    [email protected]
    SAT BioHeat
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Hola antonio Hf
    Te adjunto esquema sencillo de como lo tengo yo montado en mi quemador
    Es el circuito mas simple y el mas efectivo para hacer lo que tu pides.
    Sin complicaciones electronicas
    cuadro P-7.pdf
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Gracias peymar y bioefusion por contestar , por lo que se ve en el cuadro hay que intercalar un relé con temporizador en la entrada del cable 7 de la caldera?
    Última edición por antoniohf; 05/02/2017 a las 12:08
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    No es asi ese temporrizador le diseñe para intercalr um deposito de ACS y que no parara el quemador. Olvidate de eso
    Hay que intercalar un( termostato de maxima 80º ON) para que cuando el TA corte, para señal (7 y 8) para bomba y entra a trabajar dicho termostato el cual luego le puedes graduar a 80 o menos en la practica le puedes dejar a la que quieras.
    Dicho termostato trabaja cuando el quemador esta parando y la caldera tiene mucha energia.
