Resultados 1 al 5 de 5
- 22/01/2017, 12:02 #1
- ene 2017
- Murcia
Como poner parámetros estufa de pellets maxlor burn 9 kw
Hola me gustaría que alguien me echara una mano porque tengo una estufa maxlor burn y quiero ponerle bien. Los parámetros ha que viene de fabrica. Por favor si alguien sabe por favor decírmelo
- 22/01/2017, 16:15 #2
- mar 2011
- España
Re: Como poner parámetros estufa de pellets maxlor burn 9 kw
No sé qué pretendes hacer. Los parámetros de fábrica de presuponen que son correctos, y modificarlos es solo para adaptarlos a las características de tu instalación, si es que esta no es ortodoxa.
Y eso es algo que mejor que realice un técnico.
No juegues con fuego, no sea que te quemes.
- 02/12/2017, 19:53 #3
- dic 2017
- Ubeda
Hola a mi tambien me gustaria saber si alguien tiene los parametros de esta estufa ; mi motivo es que la empresa que me vendio la estufa vino a revisarmelo porque cuando arrancaba la estufa no llegaba a calentarse lo suficiente la camara y me daba error
Entonces su solucion fue cambiarme los parametros , dejar mas tiempo de espera para que le diera mas tiempo a calentarse y aumentar el flujo de pellet.
En un principio me funcionó, pero pasadas unas semanas me seguia dando fallo y me cambiaron el calentador.
Mi problema es que el flujo de pellet es muy elevado y cuando la estufa lleva encendida unas horas el pellet se va acumulando en el cenicero sin que la estufa de a basto para quemarlo y al dia siguiente la estufa está llena de pellet chamuscado.
Me gustaria saber los parametros correctos.
Muchas gracias
- 12/12/2017, 23:02 #4
- abr 2016
- León
Buenas.
Me uno a la pregunta. La mía es termoestufa, también Maxlor y exactamente con el mismo problema. Pasadas unas horas de funcionamiento el cestillo se llena y se empieza a caer el pellet. No da a basto a quemarlo. Me gustaría saber como bajar la velocidad o cantidad de aporte de pellets. A mayores, no se si será por el mismo problema, el cristal se ensucia muchísimo y pasadas un par de horas no se ve ni la llama. He probado varios tipos de pellet, entre ellos el mismo que usan mis padres y que no les ocasiona ningun problema de este tipo.
- 14/12/2017, 12:00 #5
- abr 2016
- León
