Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Pregunta estufa biomasa
- 15/01/2017, 20:48 #1
- ene 2017
- Malaga
Tengo una estufa Artel, y me pasa que el cenicero de pellets, se llena de combustible, hasta rebosar, he limpiado la estufa y chimenea, el pellet es certificado en plus a1, provado en otras sin problemas, q me puede pasar??
- 15/01/2017, 21:21 #2
- ene 2017
- Barcelona
Re: Pregunta estufa biomasa
Pero se llena mientras funciona?
O es que se llena y no prende la llama?
Si es lo primero es por que el sinfín gira más rápido de lo que debería y por eso no da tiempo a que se quemen los pellets. Puede ser por que esté mal configurado, por un mal funcionamiento del motor, o por un mal funcionamiento de la placa base.
Si es lo segundo es que no se está encendiendo posibilemente porque la resistencia no esté activándose. Puede ser por un problema en la resistencia, o por un problema en la placa base. También podría ser un problema de configuración y que no le esté dando suficiente tiempo a la resistencia o demasiada potencia de ventilador...
- 16/01/2017, 20:23 #3
- ene 2017
- Malaga
Gracias por atenderme, mira, la estufa enciende perfectamente, y funciona bien, pero algunas veces empieza a llenarse el cenicero de pellets, hasta que llega a rebosar, sin motivo aparente
- 16/01/2017, 20:33 #4
- ene 2017
- Barcelona
Si solo te pasa a veces tiene pinta que el motor del sinfín o la placa base no están funcionando como debieran.
- 17/01/2017, 18:29 #5
- ene 2017
- Barcelona
Hola , de que modo puedo borrar el aviso de SERV de una Canadian Stove de 8Kw?
Soy nuevo en el tema y por lo que he visto por ahí, las pantallas de control no son como la mia.
Mi modelo es el DISENO9-GCA
Muchas gracias.
- 19/01/2017, 18:02 #6
- mar 2011
- España
