Configurar caldera Long Time 18kw para quemar huesos de aceitunas
Hola amigos foreros.
Tengo una caldera Long time de 18 kw, no soy capaz de ajustar la misma a hueso de aceitunas, cuando le parece me da error el rascador móvil del cenicero cuando hace limpieza automática no termina de realizar su recorrido.
Cuando realizo la pesada me da en 6 minutos..... 1950 grs.
Configurada de la siguiente manera:
Carga inicial ..................... 260 grs.
Carga de hueso al .............. 81%
Velocidad del ventilador....... 82%
termostato (modulando)...... 66º
Limpieza automática cada ... 120 minutos
cuando no hay fuego ventilador a rpm máximas .. 150 segundos
Raspador móvil 1 actuación transcurridos 480 segundos actuando el ventilador.
Gracias de antemano por vuestra ayuda
re: Configurar caldera Long Time 18kw para quemar huesos de aceitunas
"SOLUCIONADO", al final tras muchas pruebas, puedo quemar hueso de aceitunas, sin problemas.
Estupendo jujororo, ¿qué configuración es la qué finalmente te funcionó?
Por cierto, he borrado el otro hilo que tenías para evitar duplicar contenido.
Re: Configurar caldera Long Time 18kw para quemar huesos de aceitunas
solarweb
Hola es complicado de explicar, pues hay que entrar en super parámetros ocultos del quemador y sí no se tiene suficiente manejo de mismo, es mejor no tocar, es cambiar un parámetro del tipo de combustible.
Ademas hay que afinar muchísimo la caída del hueso y potencia del ventilador, recomiendo que se use pellets, pues seguro que no dará ningun problema. El hueso tarda más en arder que el pellets los tiempos son completamente diferentes.
Cuando queme el hueso del que dispongo volveré al pellets.
Otra opción es desconectar el scraper y hacer cada dos días una limpieza manual del final de combustión activando antes el scraper. Así como la limpieza la realiza en frío es imposible de que falle.
