Como puedo resetear la estufa de pellets EQUATION EQ 8
Se me encendió la alarma de entrada seguridad y esta todo bien , pienso que será que nunca se reseteo y no se como hacerlo, gracias.
Normalmente suelen tener una opción en el menu de técnico/fábrica que dice "banco de datos" o algo así, y que necesita un código de administrador para aplicar.
Al menos en la mía (Last Calor EVA) es así.
Deberías ver dónde está esa opción y cual es el código de acceso; yo el mío lo encontré en foros italianos (ya que mi estufa es italiana) que hablaban sobre este mismo tema.
Espero haberte ayudado,
Hola Buenas noches,
en la mia se quitan las alarmas quedando pulsado el boton de encendido sin soltar durante unos segundos y se quita la alarma.
No se si en la tuya será el caso,pero puedes probar.
No creo que sea cuestión de resetearla,pues si lo haces desde el menu protegido,resetearias toda la configuración,por eso biene con contraseña.
Haz eso,manten presionado el boton de encendido unos segundos y seguro que se quita,la enciendes y si todo va bien,no deberia saltar ninfguna alarma,y si lo hace es que hay algún problema.
Espero haberte ayudado.
Un Saludo.
Buenas
Sabemos lo que nos quieres decir pero a mi eso no me sirve porque esas alarmas si se quitarlas lo que no se es como se quita el mensajito de tech assitance ya que eso necesita que se le haga un reset a la estufa de las horas de uso y todo eso. Y para poder hacer eso se tiene que meter una contraseña en el menu de usuario y eso es lo que necesito saber.Haber si alguien me puede ayudar gracias.
Hola darkoki, si quieres te digo lo que le he hecho a la mia para resetearla, es el modelo dalia de evacalor con display de tres botones.
Enviado desde mi X16 mediante Tapatalk
Hola ismael72, no creo que las claves de la tuya sean los mismos que la mia por ser de marca diferente, la tuya creo que la venden en Leroy Merlin, podrias preguntar alli haber si te solucionan algo. Saludos.
Hola darkoki!
Si averiguas algo enviamelo,estamos todos con el mismo problema y no hay mucha informacion
te lo agrdeceria
La clave de acceso en mi caso es A9 para los parametros y para la base de datos o reset es o0 y se resetea la estufa a calores de fabrica, siempre bajo nuestra responsabilidad. Deberias anotar los parametros que tienes antes de resetear, porque no te deja los mismos. Saludos.
Aun no sabe nadie el codigo de acceso de la estufa eq8 equation?
A la estufa esta en el menu de usario tiene un apartado que pone password usuario y hay que poner 4 digitos numericos. Nadie sabe nada al respecto de esta estufa. He escuchado que son identicas a la marca sommetfire haber si alguien nos puede ayudar.
Gracias de antemano.
Buenas,
Por mas que busco por las redes no encuentro la clave de 4 dígitos para la estufa EQUATION EQ8.
Necesito la clave para resetear la estufa Tech. Assistance y para modificar las revoluciones del ventilador del aire. Llame a atención al cliente (944041426) informando estos que sólo mandan técnicos por 120 euros, que esos si tienen la clave de acceso. Agradecería que alguien mandase la clave por aquí o por privado. Si a alguien le ha surgido algún problema con esta maquina que me escriba... le contaré mi experiencia.
Buenas castimigu84
Aun no he encontrado nada ni se nada sobre el codigo pero me resulta muy raro que nadie sepa nada sobre esta estufa. Yo me acuerdo una vez me dieron una password que era para ponerla en modo silencioso que lo que hacia era bajar una revolucion al ventilador que expulsa el aire ( osea que si tu tenias la estufa en P3 estaria en P2) y con eso se reduce bastante el ruido. Pero después de este discurso esa password se me perdió y la no la he econtrado más. Si puedes intenta sacarsela al servicio tecnico al que llamas haber que te dicen.
Pues el código es el que te deja entrar en el menú técnico de la estufa. Para entrar hay que mantener pulsado a la vez el de apagado y el "+" izquierdo 6 segundos aproximadamente. Pero claro luego viene el problema cual es la contraseña?He buscado hasta por la placa base (Troll vr) que está fabricada en Italia. 😡
Darkoki no te acuerdas del código que te dieron para cambiar eso que dices?
Quien te lo facilitó? Gracias
Buenos días, para bajar la velocidad del ventilador de aire pulsa en ventilador en la tecla ➖, eso baja la velocidad un nivel
Un código es 0013
Espero que te valga
Hola, veo que tienes la EQUATION EQ 8, estoy buscando el manual en PDF, lo podrías pasar?
Gracias de antemano
Yo tengo la EQ10 pero tengo el manual de la EQ8 en pdf. Por aquí no se como colgarlo pero si me pasas tu email te lo envío.
Desde un Pc, justo encima del cuadro de texto, hay un icono (en el centro). A pasar el ratón encima pone "insert image". Haz clic en el. Luego en la pestaña "From computer" haz clic en "Seleccionar archivo". A continuación, una vez el pdf seleccionado, haz clic en Cargar Archivo(s) justo debajo del botón "Seleccionar archivo"
Desde un teléfono no veo como subir archivos y fotos
Manual equation cube 10-6
https://www.solarweb.net/forosolar/a...etfire-red.pdf
Manual equation 10
Archivo adjunto 31096
Gracias por la documentación, no sabía que se pudiera pasar por aquí.
Cambiando de tema: me dieron dos centralitas (fabricadas por TROLLSYSTEM) de una EQUATION EQ 8 para reparar, reparé una y la otra a medias (tiene quemado el microcontrolador, el resto ya lo reparé) alguna sugerencia respecto a poner otro microcontrolador (marca: FREESCALE)...
