Modulación por debajo del 30% de potencia
Buenos días:
He puenteado el depósito de inercia para ver como funcionaba la caldera (14,9 Kw) sin él. Calienta unos 180 metros cuadrados útiles. A temperatura de 4º mínima y 9º de máxima, la caldera no se apaga continuamente, pero modula a potencias muy bajas. En 45 minutos aproximadamente llega a potencia 0 y continúa durante dos o tres horas más hasta alcanzar cinco grados sobre la temperatura de consigna, entonces se apaga. ¿Es correcto el funcionamiento o no?.
Re: Modulación por debajo del 30% de potencia
Danos más datos, que calienta, temperatura caldera, parece raro lo que has comentado
Calienta radiadores, pero instalé más elementos y la temperatura de impulsión es como si fuera suelo radiante, entre 35º y 40º aproximadamente. La temperatura de consigna de la caldera es 70º y comienza a modular los 60º. Cuando llega a 70º se pone a 0 de potencia hasta alcanzar los 75º, que es cuando para. Arranca y para demasiado, creo que le sobra potencia, pues la casa está bien aislada.
Por las noches si bajo la temperatura de impulsión, entonces entra en ciclos mucho más cortos de on/of. Creo que la voy a dejar con depósito. A potencia tan bajas de trabajo me está dando una temperatura de humos un poco elevada, deberia estar por los 75-77º y ya va por 88º, eso no es lo normal. Con una de 12 KW hubiera tenido suficiente, me parece a mí.
agargue
Buenos días:
Sigo sin entender, que calientas? una vivienda?
Temperatura ambiente a cuanto?
tienes regulacion mediante mezcladora y temperatura variable o fija?
Porque mantener por la noche la calefacción puesta?
A mi entender necesitar mantener siempre una temperatura constante, a una temperatura muy baja de ambiente, por lo que supongo sera algun criadero de algo, o para mantener ciertos animales a cierta temperatura, ya nos sacaras de dudas y podremos ayudarte con mayor acierto.
Gracias por tu interés Bioefusión. Caliento una vivienda, unos 180 metros cuadrados útiles. La temperatura a 21º de día. Por la noche tengo dos opciones: parar la bomba reduciendo mucho la temperatura de impulsión, con lo cual a las 6 de la madrugada cuando arranca y tiene que subir dos grados y medio o tres te consume lo de medio día, o reducir un poco la temperatura de impulsión para que pase la noche modulando a baja potencia y bajo consumo. El problema es que en las horas del mediodía baja mucho la potencia durante mucho tiempo, hasta parar.
Tengo regulación con mezcladora y sonda exterior e interior.
Y por qué has anulado el acumulador?
SIEMPRE conseguirás menor consumo con el acumulador que sin el, al trabajar a baja temperatura. Ya que te sobra potencia.
Y sino, reduce la potencia de la caldera.
