Resultados 1 al 6 de 6
- 22/12/2016, 19:16 #1
Tubos de estufa con chorreones negros
Buenas noches.
Tengo un vecino que tiene una estufa de pellets instalada hace dos años.
Este año a los tubos le están saliendo por fuera unos chorreones negros.
A que puede ser debido esto?
Un saludo y felices fiestas.
- 22/12/2016, 21:41 #2
Re: Tubos de estufa con chorreones negros
Condensación en los tubos. ¿Los tiene bien instalados (hembra abajo y macho arriba)?
¿Ha limpiado los tubos?
Esos tubos que dices ¿están dentro o fuera de casa?
- 22/12/2016, 22:13 #3
Gracias neko. son tubos sin aislamientos, lo de el macho y hembra no me he fijado.
los chorreaones los tiene fuera y dentro. le hace mantenimiento anual, imagino que le limpiaran los tubos también.
- 23/12/2016, 13:51 #4
Los tubos que van en el exterior, siempre de doble pared con aislamiento.
- 23/12/2016, 19:36 #5
- ene 2013
- En España
Pero siempre siempre. Luego pasa lo que pasa
- 23/12/2016, 23:46 #6
- dic 2016
- velez-malaga
Eso es condensacion que se crea por la diferencia de temperatura entre el interior del tubo que esta caliente por el paso del humo y el exterior que esta frio por la temperatura ambiente. La solucion es poner tubos dobles con aislamiento interior para que no exista esa diferencia de temperatura y no crea condensacion. Por eso en el exterior es imprescindible poner tubo doble aislado para evitar esos "chorreones".
