Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    Rodripl550 está desconectado Forero
    dic 2016
    Toledo
    Predeterminado Caldera Numan
    Buenos dias.
    En primer lugar presentarme, soy Rodrigo de Toledo llevo tiempo leyendo este foro, y como ya me calientno con pellets he decidido registrame y haceros algunas preguntas.
    He comprado una caldera Numan de segunda mano, la compre bien de precio, ya que la fabrica habia cerrado y con cierto recelo por si tenia problema para encontrar recambio el propietarioaccedio a hacer una sustancial rebaja. cuando la instale en casa y vi los componentes internos vi que todos son comunes con otras calderas osea que no deberia tener problema para encontrar piezas, bueno al grano,
    La maquina funciona muy bien, pero el anterior propietario me dijo que le habian subido los parametros para que tirara mas pellets ya que estaba instalada en una casa muy grande e iba un poco justa, estoy intentando bajarle la frecuencia con la que tira pellets pero no doy con la llave de acceso, alguno podria ayudarme, lleva botonera micronova de 6 botones por si alguien puede echarme un cable.
    muchas gracias
    dic 2016
    Toledo
    Predeterminado Re: Caldera Numan
    Buenas noches y feliz Navidad
    Ya he conseguido entrar años parámetros técnicos de la caldera gracias a un miembro del foro
    El también me mando unos parámetros para poner lo que ocurre es que los que el me facilita sonde una estufa y no creo que sean los mismos que para una caldera, el motivo por lo que quería ajustarlos es como decía en mi anterior comentario por qal comprar la caldera me dieron la habían subido de potencia osea para que tirará más pellets, además al limpiarla veo que algunos pellets sin quemar en el cajón de las cenizas la caldera es de 19 kw alguien me podría informar de como ajustar el giro del sinfín y el extractor de humos.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Ut04
    33
    Pellets-9
    Fan +5
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Buenos dias y gracias BioEfusion
    Te agradezco la informacion, pero los parametros de la caldera vienen en formato;
    Salida de humos y configurables en cada una de las 5 potencias
    Carga de pelletes configurable en cada una de las 5 potencias
    Igual ocurre con la velocidad del ventilador
    Pero te lo agradezco igualmente
    jun 2014
    SALAMANCA
    Evidentemente los parametros de la estufa vienen como indicas, pero que necesidad tiene un usuario de entrar en dichos parametros y toquetear.
    Al igual que para entrar en esos parametros debes de introducir una clave, yo te he dado otra para entrar en otros parametros que modifican exactamente lo que necesitas.
    Si aun no funcionase correctamente, deberas de modificar los otros, los parametros tecnicos.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Ok pues perfecto vamos a probar, me queda una duda donde pones pellets es menos 9?? o guion 9??
    Por cierto, la contraseña es UT04??
    La botonera solo permite llegar hasta P5
    jun 2014
    SALAMANCA
    No se exactamente que tipo de electronica tienes,
    en unas se accede pulsando la tecla set unos 10 segundos. y aparece ut01, luego pulsas otras tres veces hasta que llegas a ut04
    En otros tienes un menu que el 9 suele ser menu tecnico y te pide una clave.
    En ambos casos, cuando pide la clave es introducir la que te indique.
    colocas menos 9, es la cantidad que deseas que eche de menos, si ves que te has pasado le quitas poniendo -5 y asi hasta que llegues a una combustion razonable.
    El - y + es un porcentaje en todas las potencias.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Muchas gracias
    En el valor que me indicas tiene puesto 9, lo bajó a menos 9??
    Si te parece después t pongo los parámetros que tiene y tú me dices si t parecen correctos , lo que me escama es que todos los días halla pellets sin quemar en el cajón de las cenizas
    jun 2014
    SALAMANCA
    Cita Iniciado por Rodripl550 Ver mensaje
    Muchas gracias
    Hay tenias el problema, habian modificado este parametro y le habian dado el maximo, ahora tu le has dado el minimo, comprueba si esta bien la combustion y si es asi no lo toques, pero puedes dejarlo en -5 o -3, ya que es mucho el diferencial.
    Tambien en fan puedes darle +2 o +3, esta en el mismo codigo dando a set despues de pellet.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Hola BioEfusion
    Lo he bajado a 7 para ver q pasaba, como ya te comenté estaba en 9 bajarlo a -9 no sería demasiado?
    Otra pregunta el extractor tiene q funcionar continuamente? O en alguna de las potencias se para y la caldera tira sin extractor como una chimenea común?
    Te pasó los parámetros que tiene para que me los revises a ver si te parecen correctos
    Sin fin pellets
    Potencia 1= 1'4"
    Potencia 2= 1'7"
    Potencia 3= 2'2"
    Potencia 4= 2'3"
    Potencia 4= 2'7"
    Extractor humos
    Potencia 1= 185u
    Potencia 2= 195u
    Potencia 3= 220u
    Potencia 4= 225u
    Velocidad ventilador
    Potencia 1= 1450
    Potencia 2= 1650
    Potencia 3= 1750
    Potencia 4= 1850
    Potencia 5= 2200
    jun 2014
    SALAMANCA
    Hola BioEfusion
    Sin fin pellets
    Potencia 1= 1'4" este puedes bajar a 1.1
    Potencia 2= 1'7"
    Potencia 3= 2'2"
    Potencia 4= 2'3"
    Potencia 4= 2'7"
    Extractor humos, (esto es velocidad del ventilador de movimiento de aire dentro de la habitacion)
    Potencia 1= 185u
    Potencia 2= 195u
    Potencia 3= 220u
    Potencia 4= 225u
    Velocidad ventilador de extracion de humos.
    Potencia 1= 1450
    Potencia 2= 1650
    Potencia 3= 1750
    Potencia 4= 1850
    Potencia 5= 2200
    He corregido algo, el resto de parametros me parece correcto, no toques nada, tan solo en el menu que te indique dejalo en 0 tanto pellet como aire, y prueba.
    La extraccion de humos esta constantemente funcionando, nunca para, incluso parando la estufa esta como 15 minutos funcionando para enfriar la estufa.
    Lo que si hace es variar su velocidad.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Ok
    Dentro de esos parámetros también encontrare como bajar la admisión de aire a 0?
    Por cierto cómo afecta el parámetro q estamos alterando a la carga de pellets?
    Y perdón por hacer tantas preguntas
    Recomiendas sacar la admisión de aire de la estufa al exterior o no lo crees necesario?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Siempre es mejor sacar la admision al exterior de la vivienda.
    El ventilador o como tu llamas admision no tiene nada que ver con la carga de pellet, pero si influye en la rapidez en que se quema y en el equilibrio entre cantidad de pellet y aire, para una perfecta combustion.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Buenos días perdona BioEfusion creo que no me he explicado bien, lo que quiero decir es, que como altera el subir la carga de pellets a 9 si el antiguo propietario no alteró la frecuencia de con la que gira el sinfín, no sé si me explico, ayer me dijiste que teníamos el fallo en que habían subido la carga al máximo pero entendí que no habían tocado la frecuencia de giro del moto reductor
    jun 2014
    SALAMANCA
    Uffff, lo he explicado, cada número es un % + o - en todas las potencias de ventilador o de giro de sinfin
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Ok pues vamos al lio, no me suena haber visto ningun sitio donde ponga aire, si que he visto uno despues del de el pellets con lo mismos valores que van de 9 a menos 9 probaremos y te digo.
    Gracias de nuevo
    Bueno pues lo siento no encuentro ningún parámetro llamado aire hay uno que pone humos chimenea que va del 9 al menos 9 al igual que el del pellets no sé si es a ese a ele que te refieres
    jun 2014
    SALAMANCA
    Si
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Bueno pues poniendo ese par de valores en cero la temperatura del agua no sube de 50 grados.
    Eso por un lado por otro querría saber qué quiere decir cuando en el display pone modulando?
    He estado gastando pellets de tresmasa (Salamanca) hoy he comprado pellets Asturias cuál os ofrece más confianza?
    jun 2014
    SALAMANCA
    Sube en potencia 5 0,3 puntos más solo en es potencia
    Y pon la estufa o caldera siempre. Máxima potencia
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Gracias bio
    Que me dices de la modulación y de el pellets?
    jun 2014
    SALAMANCA
    La modulación puede deberse a dos circunstancias una por temperatura de agua que esté cargada a muy baja temperatura y por eso entré rápidamente en modulación o porque esté conectada al termostato ambiente y éste ya no necesite más temperatura en cuanto Al Pellet Pellet tengo que indicarte que el peles Asturias ha gozado de muy buena calidad pero tengo informes de que este año no es muy bueno en cuanto al otro tres masa este año es de mejor calidad que el del año pasado y depende Las partidas
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Gracias de nuevo Bio la verdad es que este pellets Asturias viene más roto que tresmasa, tengo la temperatura del agua en 70 para los radiadores esta bien o crees que debería subir un poco, que pellets recomiendas.
    Gracias de nuevo
    jun 2014
    SALAMANCA
    De fabrica salen esos dos parametros a 0, tanto el de pellet como el de fan o camino.
    Yo modificaria solo como te indique estos parametros y dejaria los otros dos a 0.
    Sin fin pellets
    Potencia 1= 1'2"
    Potencia 2= 1'7"
    Potencia 3= 2'2"
    Potencia 4= 2'3"
    Potencia 5= 3'2"
    Potencia 1= 1450
    Potencia 2= 1650
    Potencia 3= 1750
    Potencia 4= 1850
    Potencia 5= 2280
    Pondria la potencia de funcionamiento de la maquina a maxima potencia y la temperatura de agua a 75 ºC, se supone que tendras un termmostato ambiente conectado a la maquina, entonces ese te debera de regular la temperatura ambiente.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2016
    Toledo
    Ok, bio probare otra vez lo que ocurre, es que como ya te comente al ponerlos a 0 el agua no subia de 50 grados, alomejor estoy tocando donde no es
    Y pon la estufa o caldera siempre. Máxima potencia.
    Entiendo que en este quieres decirme que en la potencia 5 de la estufa suba 0.3 puntos el giro del sinfin?? y deje los otros dos parametros a 0 el del pellets y el de chimenea?? no ?? la verdad que siempre la pongo en el 4
    ueno ya he cambiado todo como dices a ver que pasa hoy, tengo dudas en el parametro que me dices que ponga a cero, el que tu llamas aire, ese tal cual lo llamas tu no lo encuentro, como ya te comente tengo uno llamado tipo chimenea que es el que pongo a cero. y luego tengo uno que se llama asp-min espento que viene expresado en minutos estapuesto en 20
    dic 2016
    Toledo
    Bien pues poniendo pellets a 0 y chimenea a 0 también la temperatura del agua no sube de 55 grados ni a tiros, pero es que volviendo a poner las cosas como estaban hoy ha sido incapaz de subir de 68, entonces me pregunto qué ocurre aquí? En teoría una caldera de estas características de casi 20 kw debería calentar los radiadores de mi casa que mide unos 100 metros bien agusto. Que puede haber mal por ahy?
