Resultados 201 al 225 de 242
- 12/12/2024, 10:17 #201
- feb 2021
- Soria
Re: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
El intercambiador de calor es único independiente de la instalación hidraulica,por así decirlo es un radiador invertido , el funcionamiento es el siguiente son unos tubos por los que pasa el agua por dentro y por fuera pasan los humos calientes, como funciona al pasar los humos calienta el agua que va circulando por los tubos, que pasa si el agua está estancada y no circula que el agua incrementa rápidamente la temperatura y la estufa se para tu caso.
Efectivamente el interruptor no tiene que ver con tu avería, y lo puede tener igual la mejor estufa.
Lo del contador era una sugerencia para comprobar que realmente circula el agua, aunque cualquier otro método para comprobar que circula el agua te valdría, también podrás comprobar que la temperatura de retorno es muy baja, verás que uno de los dos tubos de agua que van a la estufa prácticamente no se calienta.
Hasta que no compruebes donde tienes el atasco que produce que no circula el agua cualquier caldera que pongas de gas, gasoil etc va a tener el mismo problema.
Resumiendo creo que tu problema no es de estufa de pellets sino de fontanero en la parte exterior a la estufa, me supongo que habréis comprobado que todas las llaves de agua(si las tiene) dentro y fuera de la caldera están abiertas.
Me supongo que el agua no será muy dura, cuando cambies los latiguillos comprueba si por dentro tiene o no muchas incrustaciones.
- 14/12/2024, 10:33 #202
- dic 2024
Hola buenos días, tengo una ferlux f24 y llevo mucho tiempo intentando que caliente bien, han venido a hacerle una limpieza profunda pero creo que no han sabido configurar bien los parámetros. Hemos probado a ponerla a la máxima potencia a unos 80 grados pero cuando parece que va vien y llega entre los 60 y 70 vuelve a bajar a los 40 y luego vuelve a subir. Los radiadores solo se calientan por arriba y no llegan a calentar la casa. Ya han venido a revisarlos, limpiarlos y pulgarlos y nada. Si a alguien le ha pasado o si me podéis pasar los parámetros os lo agradezco enormemente. Muchas gracias
- 14/12/2024, 17:07 #203
- feb 2021
- Soria
Para mí tu caso es muy parecido al de Noelia.
En el caso de Noelia lo que le pasa es que el agua va cogiendo temperatura llega a temperatura de modulación,baja potencia pero ún así como no circula el agua llega a la temperatura de stanby y se apaga, cuando baja la temperatura del agua, comienza el ciclo se enciende la estufa lega a la temperatura de modulación etc.
En tu caso enciendes la estufa llega a la temperatura de modulación por lo que dices unos 70º, baja a la potencia de modulación y como en tu caso esa menor potencia no incrementa la temperatura del agua sino que la baja, no entra en stanby sino que que continúa bajando hasta una temperatura y comienza el ciclo.
Primera pregunta a que temperatura máxima quieres que funcione la instalación una vez que esta estabilizada porque si lo que quieres es que funcione a unos 60ºC lo que no puedes usar la potencia 5 si te produce ese efecto, tendrás que usar por ejemplo la potencia 3 que en un funcionamiento estable te de unos 65ª.
Si quieres que funcione a 75º tendrás que elevar la temperatura máxima desde el menú técnico.
En definitiva el paso a modulación es por un exceso de la temperatura de humos que no es tu caso o por una excesiva temperatura de agua y para que no alcance dicha temperatura si la temperatura de unos 60º te parece correcta tienes que bajar la potencia.
Para ver la potencia real mira en el display el Co la caida de pellets y observarás como es mucho mayor cuando está proxima de alcanzar los 70º y que en modulación cuando empieza a bajar la temperatura, en otras palabras el Co no puede ser ni el que hace que alcance los 70º ni el que hace que trabaje a 40º, tiene que ser un valor intermedio
Edito:
Yo he no tengo un hidroestufa sino una simple estufa con electrónica Tiemme que me supongo que lleva tu hidroestufa un parámetro que me supongo que se pueda cambiar yo la cambié es que en la placa originalmente estaba configurada para cuando pasase a modulación hubiese una diferencia de 3º es decir si la tenía a 22 no pasaba a funcionamiento normal hasta que no bajaba a 19º yo le cambié el parámetro para que cuando baje a 21º vuelva a la situación normal, en tu caso creo que también se podría hacer que si te ocurre a los 70ºc cuando baje a los 60 por ejemplo vuelva a la situación normal, pero todo eso se tiene que hacer desde el par o menú técnico.
- 14/12/2024, 20:42 #204
- dic 2024
Muchas gracias por tu respuesta, si lograra que se estabilizase en 65 grados creo que estaría bien, he probado como comentas a ponerla en el nivel 3 de potencia y le he puesto una temperatura de consigna de 70, pero sigue igual, sube hasta unos 60 grados y luego baja hasta 30, no logro que se estabilice.
Tampoco se como entrar al menú técnico para configurar los parámetros.
Gracias de nuevo
- 14/12/2024, 22:03 #205
- feb 2021
- Soria
Para centrarme un poco cuando llega a los 60º te aparece en la pantalla mod¿si o no?
Lo de ponerla a potencia 3 era un ejemplo ponla a potencia 1 y si no llega a los 60º no se debería ir a modulación, si se queda en 50 pasa a potencia 2 y si se queda en unos 60 tal vez tampoco te ocurra.
La temperatura de consigna dejala en 80º, ya que nunca la alcanza porque al llegar a 60 te pasa a modulación, en teoría si estuviese bien programada no debería pasar a modulación hasta llegar proximo a este dato pero esto por lo que veo no es así.
Apunta el co que aparece en la pantalla a potencias 1,2 y modulación, para saber más o menos con que cantidad de pellet llegas a los fatídicos 60º.
Si sabes algo de informatica, me refiero a que si no tienes problemas en configurar por ejemplo un televisor de los modernos entrar en el menú técnico no es muy difícil eso si hay que tomar precauciones porque hacerlo a la ligera sin estar concentrado en la tarea puede desconfigurar el equipo, pero que que no hay que ser ingeniero para hacerlo eso si hay que ser cuidadoso y meticuloso.
EDITO:
Como estabamos hablando de la temperatura del agua, había descartado por inconcebible el que fuese por la temperatura de humos y ahora me inclino a que algún erudito haya entrado en la proogramación y te haya tocado ese parámetros y lo haya dejado a una temperatura de humos tan ridícula que te lo pasa a modulación, mira a que temperatura de humos pasa a modulación y si pasa siempre a esa misma temperatura de humos tu problema es cambiar un parámeto.
- 26/12/2024, 21:14 #206
- dic 2024
Perdona, que justo estaba fuera de casa unos días y no me di cuenta de tu respuesta, muchas gracias por tu tiempo. Ya he conseguido entrar y tocar algunos parámetros, conseguí un pdf donde explicaba qué era cada uno. Anoté como estaban antes por si acaso.
Intenté darle a restaurar de fábrica pero lo tienen capado y parece que hay que hacerlo con un software especial.
La estufa actualmente no entra en modulación, ya voy aprendiendo un poco más sobre hidroestufas y no me había percatado de su funcionamiento.
Según entiendo lo que hace la estufa es llenar un deposito de agua, lo calienta ( en mi caso hasta 62 grados) luego activa la bomba de circulación, mete el agua caliente en los radiadores y vuelve a entrar agua fría en la estufa para que la vuelva a calentar.
Al entrar el agua fría pues baja hasta los 48 grados, la vuelve a subir a 62 y vuelta a empezar.
Esos 48 grados van subiendo, estando encendida 2 horas ya no baja de 52 grados y va subiendo algo más.
He conseguido tocando parámetros que suba hasta 72 grados y que no baje de 55, pero se me antoja que tengo un excesivo consumo de pellets.
Lo que no se es si es normal que el agua que entre esté a una temperatura tan baja, lo mismo es problema del aislamiento de mis tuberías o incluso de la cal del agua, ya que el agua de mi zona es muy dura.
Lo que tampoco termino de entender es como funcionan los radiadores para que todos calienten bastante bien por arriba pero a partir de la mitad estén templados tirando a fríos, si estuvieran calientes por todos lados igual creo que me bastaría con el funcionamiento actual de la estufa, porque por arriba queman.
Ya vinieron a purgarlos bien y el año pasado los desmonté todos y les di agua a presión por dentro. Salió muchisimo lodo u óxido pero creo que se quedaron bien limpios.
No se si comprar un par de radiadores nuevos por probar a ver si calientan mas uniformemente.
Respecto a la temperatura de humos que comentas voy a hacer la prueba a ver si con eso mejora un poco más.
Muchas gracias vuestro tiempo
- 26/12/2024, 21:41 #207
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas
Yo también tengo una hidroestufa ( canadian stove ) estoy muy contento con ella
Lo primero subir el agua a 72 grados está muy bien , que te pierda tanta temperatura es normal, sea por el aislamiento o por la largura del circuito , yo personalmente lo tengo a 70 ° y consume un poco menos
La teoría es una cosa, cuando te venden las estufas te comentan del rendimiento y de kw de la estufa y todo eso.
No nos tenemos que volver locos, si no quieres pasar frío tienes que quemar pellets , otra cosa es que tu estufa te deje el cristal negro por mala combustión
Ahora vamos con los radiadores que te calientan por la mitad, eso es debido a que el circuito si o si tiene aire.
¿ a que presión te trabaja la caldera ? La mia está a 1.3 bares en frío, cuando coge temperatura sube unas décimas,
Me imagino que sabrás que tienes un purgador en la estufa, ábrelo a ver si te sale aire
Ya nos comentarás
Se me olvidaba, por la cal no te preocupes, yo tengo agua de pozo con un alto grado de cal y sino tienes fugas por la estufa o radiadores no le pasa nada, ten en cuenta que es un circuito cerrado y la cal no daña tanto los elementos a no ser que también calientes el agua sanitaria entonces si que tendrás un problemon, en mi casa el agua sanitaria la caliento con un termo de 100 litros y cada año le tengo que cambiar la resistencia
- 26/12/2024, 22:19 #208
- dic 2024
La presión la tengo en 1.1 en frío, probé a subirla un poco más a 1.3 y seguían igual.
Lo que comentas de la cal al calentar agua sanitaria, actualmente es solo para los radiadores pero cuando compré la casa si que tenían un termo de 120 litros conectado a la caldera, puede ser que al tener ese termo si que haya ocasionado problemas la cal en todo el sistema?
Lo del purgador de la estufa si me he fijado que está arriba al lado de los tiradores para limpiar la salida de humos, lo tengo con el tapón abierto si. También le di un poco con la llave de allens y sale agua.
Tengo purgadores automáticos en varios radiadores, y han venido a purgarlos a parte.
Será entonces que la caldera va perfecta y lo que fallan son los radiadores? Como os comenté por arriba queman.
Comentar también que tanto la entrada como la salida de los radiadores están en el mismo lugar, la entrada de agua caliente arriba y el retorno abajo.
A ver si lo conseguimos porque desde que compramos la casa hace 2 años no hay forma de que calienten uniformemente.
Mil gracias!!
- 26/12/2024, 23:13 #209
- feb 2021
- Soria
Has tenido suerte de que entrando en el tpar sin el manual correspondiente y específico de tu placa no hayas ocasionado un daño importante, o sea que mi opinión es saber cual es tu placa específica que debería ser una de estas dos
https://censat.repuestosestufas.com/...ca-electronica
Mirala y dime cual es.
En segundo lugar si sabes algo de informatica el abrir la restauración de fábrica es un software gratuito y hardware de menos de 20 euros en aliexpress, pero eso sólo indica como la configuraron en la fábrica Tiemme, no con que configuración salió esa placa en tu estufa.
Mi opinión personal una vez que tengas el manual de Tiemme de tu estufa, es que saques una copia en papel y anotes todos los parámetros.
Dices que no entra en modulación, entonces creo que lo que tienes que hacer es ponerla a potencia máxima porque lo que le puede ocurrir es que estando esa cantidad de agua en circulación no es capaz de calentarla lo suficiente y se va enfriando hasta los 40º y lo que hace es que para la bomba vuelve a incrementar la temperatura de agua hasta los 70º se enfría el agua para la bomba y vuelta a empezar.
En otras palabras cuando sale a 70ºC y está en circulación el agua el retorno hace que la salida baje a 40º.
Que indica que todos los radiadores calientan de forma igual, y sólo calientan hasta la mitad que están perfectamente regulados y que disipan el calor perfectamente, es decir los radiadores están perfectos.
¿Porque sólo calientan hasta la mitad? porque no circula suficiente agua caliente que no les permite que se enfríen mas de la mitad, porque con la mitad ya se enfría el agua.
EDITO
Se olvidaba lo más importante ponla a la máxima potencia y mira el comportamiento
- 27/12/2024, 00:17 #210
- dic 2024
La placa es la MB100, le saqué una foto el otro día.
He tenido mucho cuidado con los parámetros y he ido apuntando todos los que he cambiado. Al final hice alguna prueba y dejé casi todos como estaban.
Lo que comentas de restaurarlos de fábrica entonces mejor no lo intento porque como bien dices no se como salieron cuando pusieron la placa en la estufa, lo mismo la lio más.
Vale entonces de los radiadores no me preocupo, según me comentas el comportamiento es el normal.
Pero entonces a todos os funciona el sistema igual que a mi no? Sale el agua a una temperatura 70 o 80 grados y vuelve fría, lo mismo no a 40 pero si a 60 o algo asi no?
Lo de ponerla a máxima potencia he probado, ha subirla a 80 grados pero no hace ningún caso, da igual que la ponga a 65 que a 80 que ahora mismo no pasa de 62.
Sin embargo tocando algún parámetro si que subió a más de 70.
También probé a cerrar la mitad de los radiadores, para ver el comportamiento. Pensaba que si cerraba la mitad, los otros se calentarían por abajo más, pero se calentaban igual que con todos abiertos.
También probé otro modo en el que la bomba de agua estaba continuamente abierta pero en ese modo no calentaba nada, no subía de 44 grados, por probar que no sea... Jajaj
Este finde probaré a subir de nuevo los parámetros para que el rango de temperatura se quede entre 60 y 80, aunque consuma mas pellets y os cuento como se comporta y ya os digo exactamente qué parámetros son los que he modificado a ver como lo veis.
Gracias por vuestra paciencia
Buenas noches
- 27/12/2024, 07:40 #211
- mar 2020
- Zaragoza
Buenos días
Por lo que he leído yo te diría que la hidroestufa está bien , el problema lo tienes en los radiadores y seguramente en los purgadores automáticos , son de muy mala calidad y con la cal esos suelen dar problemas
Los purgadores llevan como un caucho o teflon y con la cal se obturan , yo te recomendaría que intentaras si es compatible la rosca cambiar por los manuales por lo menos uno
,haz una prueba aparte de abrir el purgador de la caldera intenta aflojar el purgador de el último radiador que tengas en casa , intenta seguir el circuito y el último lo abres haber que pasa
Lo de cerrar los radiadores está bien y se hace cuando se tienen muchos radiadores o hay dos plantas , del primero al último los tendrían que ir cerrando progresivamente dejando el último radiador del circuito totalmente abierto , pero como te dije , si en una calefacción sea cual sea el tipo de caldera los radiadores calientan por la parte de abajo y zona de arriba están fríos por lo general es por bolsas de aire
Un saludo Máximo
- 27/12/2024, 08:54 #212
- feb 2021
- Soria
Felices Fiestas Vitín
Este es el manual especifico
https://www.solarweb.net/forosolar/a...cp_std2_es.pdf
Cuando hablo de la máxima potencia hablo de que tiene 5 o 6 potencias y la automática que la pongas a 5 0 6.
Mira y apunta no toques estos parámetros TP01 parámetros C03,C04,C05,C06,C07, C08 si tiene 6 potencias y C11 y dimelos
Deja abiertos sólo dos radiadores.
Controla desde el display los valores Co, que debe de coincidir cuando está en funcionamiento estabilizado con el c07 o C08.
Y dime si cambia el valor Co cuando empieza a bajar la temperatura del agua y si cambia cual es ese valorÚltima edición por torpe; 27/12/2024 a las 11:23
- 27/12/2024, 12:08 #213
- mar 2020
- Zaragoza
Máximo
Buenos días , me ha pasado una cosa curiosa en el insert , esta temporada al encender mi insert veo que no se me pone en marcha , lo saco y me doy cuenta que la placa electrónica se me ha quemado debido a una gotera en la chimenea ( la placa en este momento está reparándose ) total que miro suministradores de placas y me pillo una , me piden modelo de insert y me la mandan , cuál ha sido mi sorpresa que viene de un suministrador de eider , digo bueno no creo que tenga problemas y así es la conecto la pongo en hora y arranca a la primera , cuál ha sido mi sorpresa, que el código tpar no corresponde con la antigua placa , me pongo en contacto con el suministrador de placas y me dicen que no me pueden ayudar y me mandan un enlace para que me pongan en contacto con eider al cual me contestan que no me pueden ayudar porque dicen que esa placa ellos no me han suministrado, les mando otro mail con la foto de la factura donde pone clara mente que esa placa viene de eider y hasta ahora
La placa funciona, las horas van corriendo y estoy sin el código tpar , he probado todos los que he leído por el foro y no hay manera ¿ tu sabes de algun código ?
- 27/12/2024, 13:22 #214
- feb 2021
- Soria
Buenos días Vitin
Dos soluciones la primera probar las más conocidas de Eider 1001 Ferlux 1357 audax 0321 1918 aparte de la 0000 sino te funcionan me temo que te vas a tener que gastar 20 euros
Mirate este enlace que es un documento hecho por mí
https://www.solarweb.net/forosolar/a...2-espanol.docx
Te saltas toda la primera parte:
El hardware es este convertidor usb rs232
https://es.aliexpress.com/item/4000959294374.html
Y un cable de cuatro hilos terminado en rj11, para buscarlo en Aliexpress cable rj11 6P4C
Te lees el capítulo ENVIO DE COMANDOS MEDIANTE UN CONVERSOR USB RS232, el comando que tienes que enviar con el termite es A20182000000000000 y en el termite poner añadir cr. pagina 18
La placa te contesta con B2018200000000txyz esta es la clave
Pero tienes que copiar lo que vas a mandar al termite desde este archivo porque en el foro se pierde el rectángulo primero
https://www.solarweb.net/forosolar/a...datapoints.txt
Y de este archivo lo abres con el block de notas y copias donde dice password el comando A20182000000000000 pero con el rectangulo.
No sé si te habrá servido
EDITO
después de todo este tostón, y de haber leido de nuevo lo que decías, si es de un suministrador de Eider la clave es 1001
Yo le compré el 4heat a Censat o repuestos de estufas y mira como me sale personlizado para eider
Última edición por torpe; 27/12/2024 a las 16:09
- 27/12/2024, 14:10 #215
- dic 2024
Hola Torpe, te dejo los datos que me has pedido
C03: 1.8
C04: 3
C05: 4.5
C06: 6
C07: 7.5
C08: 9
C11: 1.5
El valor de Co es de 7.5 en potencia 5 siempre, tanto cuando sube como cuando se activa la bomba.
Ahora mismo con 2 radiadores abiertos solo se han calentado por completo en algo menos de 1h.
La temperatura parece que se ha estabilizado entre 58 y 65 grados
Ahora mismo el sistema está perfecto jaja
Entiendo que conforme abra radiadores irá empeorando, pero bueno ya sabemos que de los radiadores no es
- 27/12/2024, 15:28 #216
- feb 2021
- Soria
Tiene entonces 5 potencias, para ir centrando el problema y las posibles soluciones.
Mira cual es la temperatura de humos una vez estabilizada a potencia 5 y el fl si lo tiene
- 27/12/2024, 15:59 #217
- dic 2024
Temperatura de humos: 145
FL: 241
Ahora mismo la estufa está en potencia 5 y estable en torno a unos 58 o 60 grados, la bomba ahora está casi siempre encendida y estoy con 9 radiadores abiertos y calentitos.
Llega alcanzar los 63 grados aún estando configurada en 80 eso si, no se por qué no subirá más.
También justo hoy he vaciado todos los pellets y he cambiado de marca no se si habrá mejorado algo con eso.
También decir que le he echado los sacos directos a la estufa pata que no pasen por el silo adicional que tengo.
Me sa la impresión de que al pasar por el silo los corta un poco y llegan más pequeños a la tolva.
Por si pudiera influir también
- 27/12/2024, 18:36 #218
- feb 2021
- Soria
No entendiendo de calefacción , siendo un usuario como Vitin.
Mi opinión es que esa hidroestufa no tiene la suficiente potencia para esa instalación.
Primer y desagradable conclusión que va a tener que estar trabajando siempre a máxima potencia.
Con los radiadores abiertos mientras la temperatura ambiente no ascienda no te va a subir de 63º la pongas a 80º o 85º porque no da para más de 63º, si cierras radiadores entonces si te subirá,
Lo que yo haría sería observar atentamente la temperatura de humos y ver si esa temperatura de humos es inferior a la nominal (que vendrá en el manual o ficha técnica) y en ese caso subiría la potencia de la estufa a ese nominal, por ejemplo si la estufa a potencia nominal es de 155º, yo le daría una potencia cuya temperatura de humos oscilase entre unos 160 y 150 y creo que lo notarías.
Mira estos parámetros de la temperatura de humos que es cuando la estufa entra en "alarma" a este parámetro tp04 th07 entra en modulación y en este tp04 th08 entra en stanby digamos apagado y mira también el valor tp04 Th19 e I19 y dime lo valores
Por cierto de cuantos metros cuadrados estamos hablando
- 27/12/2024, 19:13 #219
- dic 2024
Puede ser que la estufa no de para más si...
El caso es que los antiguos dueños nos comentaron que estaban encantados y pasaban calor... Pero a saber la realidad cual era...
Probaré lo que comentas este finde y te cuento.
La casa es de unos 180m2.
La temperatura en casa suele ser de 17.5 y teniendo la estufa puesta ha llegado a subir hasta 19.5 en unas 3 horas más o menos.
El problema al final es el consumo excesivo de pellet, no se si compensa, casi mejor dejar todos los splits de aire acondicionado puestos con la bomba de calor. Tengo que echar cuentas a ver que sale más rentable.
Probaré lo que me comentas de la potencia nominal a ver si consigo algo más.
Aún asi hoy la noto bastante mejor aunque me quedan 5 radiadores por abrir.
Muchas gracias!
- 27/12/2024, 20:01 #220
- feb 2021
- Soria
Antes de subir el C07, yo miraría los parámetros que te he dicho, e incluso para probar yo no lo haría subiendo elC07 directamente sino habilitando la tecla superior dcha que te permite subir o bajar el porcentaje de los pellets en 7 tramos.
Mi opinión como usuario actualmente yo utilizo la bomba de calor como sistema normal de calefacción, comodidad limpieza etc, excepto cuando la temperatura exterior es inferior a unos 4ºC, en cuyo caso el intercambiador exterior se congela por la humedad del aire y a pesar de que los ingenieros digan que funcionan hasta los -10º a mi no me funciona.
Los pellets eran competitivos hace unos años cuando estaban a un precio, pero mataron la gallina de los huevos de oro y ahora no venden nada en comparación ni pellets ni estufas y se están pasando a la aerotermia o bomba de calor que además te sirve para verano e invierno
Mi opinión es que ahora con el precio que tiene sólo son válidos frente al gasoil.
Si quieres hacer una comparación rápida y bastante aproximada de lo que te vale el kwh, en bomba de calor y pellets mira esta tabla
https://actitudecologica.com/calefaccion-mas-economica/
y sobre la mitad en comparativa de precios cambia los precios de la luz ( que esa es otra a cuanto paga la luz cada uno, tur libre plan de cada compañía) y del kgr de pellets y te dice a cuanto te sale el kwh con cada opción.
- 27/12/2024, 20:41 #221
- dic 2024
Si, al final sale más a cuenta tirar de bomba de calor, lo que pasa que no las tengo en todas las habitaciones, pero seguramente haré como tú, usar normalmente las bombas y tirar de pellets para algunas ocasiones, a menos que baje el pellets en los próximos años.
Seguiré intentando ajustar al máximo la estufa que ya que la tengo me da coraje que no funcione del todo bien jaja.
Os mantendré al tanto de las novedades.
Gracias por todo
- 27/12/2024, 21:45 #222
- feb 2021
- Soria
Si el problema lo tienes en que en algunas habitaciones no tienes bomba de calor, y esto es sólo una opinión si cierras todos los radiadores de las habitaciones donde la tienen y dejas solo abiertos donde no tienen, posiblemente a una potencia inferior por ejemplo 3 te funcione perfectamente y vaya sobrada.
Ya nos contarás y suerte
- 28/12/2024, 09:03 #223
- mar 2020
- Zaragoza
Buenos días
En primer lugar por lo que veo ya tienes los radiadores funcionando y la caldera te va al 100%
Estamos hablando de muchos metros cuadrados.
La hidroestufa es de 25kw o eso creo, te va a ir un poco justa pero no por eso te tiene que dar mal resultado, por otro lado tienes que contar cuántos elementos tienes instalados
Como ya sabrás los elementos son cada una de las partes de un radiador , en estancias grandes se pueden poner radiadores de hasta 20 o más elementos. Tu instalación tendría que tener como mínimo 170
Si vives una casa aislada ,los aislamientos y las ventanas juegan un gran papel, yo vivo en una casa aislada y me tuve que poner doble ventana
Antes utilizaba caldera gasoil y aparte chimenea leña , me gastaba una pasta en gasoil y en leña unos 2000 litros de gasoil y 5000 kg en leña echar cuentas, ahora tengo una hidroestufa y un insert en el salón que la enchufo dos horas por la mañana , la hidroestufa puede estar trabajando de 10 a 12 horas , por lo general por la noche la apago a no ser que estemos bajo cero
Aparte tengo 7kw en placas solares de momento ni me lo planteo poner bomba de calor y eso que han avanzado mucho en temas de consumo, con esto quiero decir que aún sigue saliendo o por lo menos a mi calentar la casa con pellet o con hueso de oliva
Ya nos dirás de cuánto es tu caldera exactamente y cuántos elementos tienes en tu casa.
Se me olvidaba mira si puedes cuántos ramales tiene en tu instalación, me imagino que dos
Lo dicho al principio, con los metros de tuberías de cobre y de radiadores en mi humilde opinión creo que la estufa te está funcionando bastante bien ya que el retorno te llega a unos 58° ya nos comentas
- 28/12/2024, 10:48 #224
- feb 2021
- Soria
Hola Vitiín.
Como veo que has respondido y no haces mención a tu pregunta de la clave, al final la clave de tu placa es la 1001 o la vas a tener que sacar por hardware
- 28/12/2024, 11:24 #225
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas Máximo
Al final me dieron el código 0699 y ya puedo acceder a los parámetros
He leído el documento que colgaste y sólo puedo decir que eres un crack , eso para mí es nivel Dios
Me viene un poco grande 😂😂😂
Cambiando de tema ,mi hidro la tengo a 70° me sale en la tubería a 62° y me retorna a 52° mi casa es muy antigua y tiene una instalación con doble circuito, con la hidro y el insert en marcha la casa se me pone a 23°. Estoy muy contento teniendo en cuenta que vivo en medio del campo
A ver que escribe filianer, si está bien dimensionadla la instalación seguro que se puede apañar algo
Saludacos CRACK
