Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 248
  1. #176
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
    Como bien dices creo que no te he entendido bien, cosa que por desgracia me pasa frecuentemente, porque como te dije anteriormente tengo dificultad de comprender lo que leo
  2. #177
    Klau.mb está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Hola a todos,
    He estado buscando informsción pero salvo error, no la he localizado.
    Pongo en situación, caldera Ferlux F24 con silo de pellets.
    Resulta que el silo no lo estoy usando porque el motor se ha estropeado, en este caso, relleno el deposito de la estufa saco a saco.
    Este deposito tiene un sensor en la parte baja, que cuando se acaba el pellet, se ilumina en rojo y este da la orden al molino del silo para que cargue pellet. (si no carga da ERROR 18)
    El problema cual es, que la estufa da ERROR 18 cuando aun teniendo el deposito lleno de pellet, la reseteas, comienza a funcionar y al rato, salta el Er18 de nuevo.
    Me podeis decir si es posible anular ese sensor para que no de ese fallo, (no es un error importante, pero te apaga la caldera).
    Por otro lado, es posible que el sensor se haya averiado?
    He visto que algunos conoceis bien esta estufa
    Muchas gracias por adelantado!!
    Un saludo!
  3. #178
    Vitin está desconectado Forero
    mar 2020
    Zaragoza
    Como es el sensor ? Cuántos hilos lleva
  4. #179
    ene 2024
    Cita Iniciado por Vitin Ver mensaje
    El sensor es un circulito de color blanco que emitia una luz roja o verde. Digo emitia porque ha dejado de iluminarse.
    Se encuentra donde está el Pelet Y por detrás sale un cablecito que va a una clema que une al silo y creo que don 2 hilos.
    No sé si he podido responderte
    Muchas gracias
  5. #180
    Thomasaustral está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Hola, si me permiten mi opinión: primero se me viene a la mente identificar de que forma el sensor deteca que no hay pellet y segundo lo más probable es que sea una señal binaria la que envia el sensor a la placa, en cuyo caso se representa como una señal con o sin voltaje ( uno o cero).
    Del segundo punto se me ocurre (y pensando estrictamente en la teoría) que puentear los cables del sensor ayude a mantener la señal constante, si tienes suerte, la señal que resulte (con o sin voltaje) sea la que haga creer a la placa que siempre hay pellet, esto dependera si el sensor es "normalmente abierto" o "normalmente cerrado".
    feb 2021
    Soria
    Hola Vitin primero de todo que tal te va la insertable, y coincidimos de nuevo dos simples usuarios autodidactas a la fuerza, y pensaba no responder después de la última experiencia en este mismo hilo, doy respuestas inadecuadas a instalaciones con tubos horizontales de 8 metros no obstante voy a exponer lo que pienso que le pasa a esa hidroestufa.
    Primero esta estufa usa una electrónica Tiemme que como tu conoces muy bien al ser tan versatil, puede hacer de todo, por lo cual puede admitir sensores de nivel de pellets tanto analógicos dos hilos un simple rele cerrado o abierto, e incluso lo puedes configurar que normalmente esté abierto o cerrado,
    Pero también admite los digitales e incluso con salidas de 5V o 12 voltios que llevan tres hilos, si en este caso se iluminaba está claro para mí que es de tres hilos, masa voltaje y salida lógica.
    Probablemente si es blanco y con una luz sea el de la propia casa Tiemme
    Biosensor - Sensores nivel pellets - Tiemme elettronica
    Que creo que le está pasando a esta hidroestufa el sensor de pellets no funciona( lo que no significa que esté averiado el sensor) y el ciclo es el siguiente se quita el error y se enciende la estufa, el sensor da el aviso de que se le están acabando los pellets ya que no detecta que tiene pellet y necesita que se rellene la tolva de pellets, pero como no detecta que está llena la tolva por fallo del sensor en un período fijado en el parámetro T24 cuyo máximo es una hora salta la alarma E18 y para la estufa.
    Primera pregunta el sensor es el que indico en el enlace de Tiemme
    Segunda pregunta siempre se te apaga la estufa después del mismo tiempo, o es aleatorio 5 minutos, 20 minutos.
    Tercera pregunta de la clema del sensor salen unos hilos, yo personalmente creo que tres por los motivos antes apuntados que van a la placa electrónica ¿has comprobado las conexiones?
    Cuarta pregunta puedes mandar una foto de la placa electrónica donde se vean los conectores "telefonicos" rj11,rj45 y uno rectangular negro donde va conectado el display si este no va conectado al R45, para ver que modelo de placa monta.
    Quinta pregunta no me interesa el cable que va al silo me interesa el cable que va a la placa, ya que esta es la que da las alarmas.
    Sexta si del sensor va al silo, del silo debe ir a la placa, puedes indicarnos cual es el circuito, numero de hilos que van del sensor al silo y número de hilos que van del sensor a la placa, porque lo que está claro que esta información tiene que terminar en la placa.
    Manda fotos de la clema del sensor, de la clema donde acaba el cable del sensor, etc, para intentar adivinar el circuito.
  7. #182
    mar 2020
    Zaragoza
    Muy buenas señor , el insert va como un tiro , estoy muy contento la verdad
    Klau antes de hacer un puente comprueba si tienes tensión , lo más seguro es que lleves tres hilos, positivo , negativo, y contacto abierto o cerrado
  8. #183
    feb 2021
    Soria
    Cita Iniciado por Thomasaustral Ver mensaje
    Disculpa que no te haya mencionado en mi contestación pero debió de publicarse mientras estaba redactando la mía, coincido plenamente con tu opinión, lo único que al tratarse de señales digitales, aunque tu solución funcionaría es que la tensión la proporcionaria a traves de una resistencia pull-up y el "corto" a tierra a raves de una resistencia pull-down.
    Aunque como decía anteriormente la electrónica Tiemme es tan versátil que incluso una misma placa( mismo hardware) con distinto firmware puede ser Aire o Hydro, y los parámetros que aparecen diferir.
    Por lo que la solución puede venir también por software entrando en el menú técnico o Tpar, pero en este caso no lo he mencionado porque entrar en ese capítulo sin saber puede ser desatroso.
    En este caso al ser hydro aparece un parámetro de configuración del sensor de pellets en concreto Tp08, menu habilitaciones P09 una de cuyas opciónes es que al detectar la falta de pellets es que entre en bloqueo como en este caso o no.
    Aparte obviamente de deshabilitar esta entrada.
    Por cierto ¿tu estufa lleva electrónica Tiemme? y como veo que no eres un neofito ¿has entrado en el Tpar? en caso positivo ¿tienes el manual técnico Tiemme de tu placa?
    Última edición por torpe; 27/01/2024 a las 18:10 Razón: manual técnico
  9. #184
    ene 2024
    Buenos dias!
    Intentare ir por partes
    Creo que la solución esta como bien mencionas Torpe en indicarle a la estufa que si falta pellets no se bloquee.
    Soy relativamente nuevo y aun no se como se entra en el menu Tpar.
    La estufa lleva electronica Tiemme pero no dispongo del manual tecnico, ya que compre la casa y me encontre con la estufa…
    Os pongo mas casos…
    El Er18 salta incluso cuando la estufa esta en Stanby, es decir, esta ya en caos, porque salta el error sin motivo real, el sensor ya no luce como tal y no se si es que la placa base esta dando algun fallo adicional.
    Os agradezco si sabes indiciarme como entrar en em menu y poder desactivar la opcion para que no se bloquee cuando falte pellets.
    Muchas gracias a los que habeis respondido! Sois muy amables y muy rapidos
    Un placer!
  10. #185
    Pablo_apo está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Buenos días a todos, soy nuevo por estos mundos aunque he leído bastante en este foro.
    Tengo la estufa apo de fuoco vivo, necesito entrar en los parámetros del menú TPAR.
    Tengo la clave y consigo entrar pero una vez dentro solo me aparece TP11 para reiniciar horas de mantenimiento.
    Sabéis a que se debe? Tengo entendido que deberían aparecer más parametros en ese menú... Pero solo hago que volverme loco y no cambia la pantalla de TP11, tengo la placa tiemme mb100.
    Muchas gracias de antemano
  11. #186
    ene 2024
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Perdón, este mensaje se me habia pasado y no lo habia leido.
    Bien, he estado leyendo todos los mensajes del hilo, ya he visto como llegar al menu tecnico.
    En cuanto al sensor, SI!! Ese es el sensor!
    El fallo al inicio era raro, daba fallo, rellenabas de pellets, reseteabas y volvia a dar fallo… el porque…
    Solución, vaciar todo de pellets de nuevo para que el sensor vuelva a estado rojo, resetear e ir llenando poco a poco (como si del silo/tolva lo llenase el molino), de esta manera se solucionaba y funcionaba hasta que volviese a quedarse sin pellets, pero ahora ya da fallo constantemente…
    El cable si no recuerdo mal, va del sensor a un pequeño compartimento al lado de la toma de encendido, de hay esta en una clema y va al silo, pero no me he fijado si va a la placa, imagino que si.
    Intento hacer fotos y os las dejo por aqui!
    Mil gracias
  12. #187
    ene 2024
    He revisado todo y en principio, todas las conexiones estan ok!
    No puedo subir fotos desde el movil (o mejor, no soy capaz)
    He llegado al menu y a la opcion P09 y he cambiado de 0 a 1.
    Como dato adicional, estando apagada la estufa, pasado unos minutos tambien da el fallo.
    Por lo que he modificado el parametro y con ella apagada veremos si da el fallo o al menos lo hemos “solucionado”
    Os voy contando!
    Muchas gracias
  13. #188
    feb 2021
    Soria
    Cita Iniciado por Pablo_apo Ver mensaje
    Vitin creo que esta avería te suena y no creo que sea como en tu caso que le falte media electronica.
    Pablo_apo
    Puedes decirnos que clave lleva esa estufa
    Para confirmar mis sospechas puedes decirnos si utiliza un mando a distancia 2ways2 es decir uno como este
    Control remoto radio LCD 2WAYS2 - Tiemme elettronica
  14. #189
    ene 2024
    Cita Iniciado por Klau.mb Ver mensaje
    Buenos dias!
    Os pongo mas casos…
    Un placer!
    [QUOTE=torpe;474490]Vitin creo que esta avería te suena y no creo que sea como en tu caso que le falte media electronica.
    Pablo_apo
    Antes que nada muchas gracias por responder tan rápido...
    El código del menú TPAR es 1088, efectivamente la estufa traía ese mando pero el poco de tenerla se rompió la pantalla del mando y nunca más lo volví a usar, me he apañado con la aplicación 4heat y los botones del display.
    Una de mis sospechas era que solo se pueda configurar los parametros con dicho mando 2ways2...
    Hay alguna forma de hacerlo desde el propio display de la estufa? Muchísimas gracias
  15. #190
    feb 2021
    Soria
    [QUOTE=Pablo_apo;474494]
    Pablo_apo
    Partiendo de la base que tanto Vitín como yo somos usuarios y cuando no somos capaces de resolver un problema recurrimos a excelentes profesionales.
    Creo que tu caso es muy parecido al de Vitín, en este enlace explico lo que creo que le pasa a esta electrónica cuando no detecta el mando bidireccional 2ways2
    https://www.solarweb.net/forosolar/g...res-12-kw.html
    Creo aunque puedo estar equivocado que cuando la placa no detecta al mando que es bidireccional produce un bloqueo parcial, por lo tanto cuando no existe ese bloqueo la placa se puede configurar desde el display y el acceso al tpar es completo.
    Los pasos que yo seguiría que no sé si te funcionarán o no es cambiar las pilas al mando, colocarlo cerca de la estufa y desconectar y volver a conectar la estufa, si te funciona problema solucionado.
    Sino te funciona menu aprendizaje lear, codigo 1000 y se te aparece yes creo que problema solucionado.
    Si lo que quieres es una solución definitiva la que hizo Vitin, lo que implica olvidarte para siempre de ese mando es decir si compras otro mando no te va a funcionar, por cierto la temperatura ambiente que detecta la estufa es la del mando es decir donde coloques el mando
    Ya me contarás
  16. #191
    ene 2024
    [QUOTE=torpe;474495]
    Si lo que quieres es una solución definitiva la que hizo Vitin.
    Ya me contarás
    Tiene todo el sentido lo que dices del bloqueo parcial al no detectar el mando bidireccional...
    El problema es que el mando no lo tengo, se destrozo y lo mande al otro barrio... Jijiji
    Supongo que tendré que comprar otro para poder modificar los parámetros verdad?
    Mi estufa funciona perfectamente desde el 2017 y la verdad que no he tenido ningún problema y me he apañado sin el mando...
    El tema es que quiero modificar unas cuantas cosas y no se si me valdrá la pena comprar el mando
    1: cambiar los tiempos de encendido ya que le he puesto una resistencia de cerámica y prende casi al instante... Pero el ventilador de humos tarda muchísimo en encenderse
    Se puede hacer?
    2: me llena mucho el brasero de pellet para encenderse y también quería modificar eso..
    3: cuando pongo el termostato en 23° por ejemplo y pasa de dicha temperatura se pone en modo modulación y lo que hace es subir más rapido la temperatura.
    Tengo entendido que se puede cambiar para que entre en modo stanby o algo asi en vez de modular y así conseguir que la estufa se pare y arranque a una temperatura de consigna.
    Es posible o estoy un poco perdido?
    4: tienes los parámetros de la placa mb100?
    Perdona mi ignorancia pero la verdad que estoy muy verde en el asunto...
    Espero tu respuesta y muchísimas gracias de verdad eres un maestro de las estufas!!
  17. #192
    feb 2021
    Soria
    Para que me aclare no tienes el mando, luego estás en la misma situación de Vitin.
    La estufa al no tener enlace con el mando está funcionando en modo degradado por así decirlo, no puedes entrar en el tpar, no te funcionan muchas de las funciones del display, y en esa situación hablas de cambiar parámetros, cuando a lo mejor cuando te funcione la placa en condiciones normales todos los fallos desaparecen.
    Por ejemplo hablas de cuando entra en modulación te sube la potencia, esto con la placa en funcionamiento normal es absurdo porque la potencia de modulación es la mínima o en caso de que se pueda regular independientemente se configura inferior a la mínima.
    Hablas de que la estufa entra en modulación, normalmente las estufas entran en modulación cuando la temperatura ambiente es superior a la de consigna, pero que valor mide la estufa de temperatura ambiente si la sonda está en el mando.
    Resumiendo hasta que con el display no puedas hacer lo mismo que dice el manual, que será cuando si entras en el tpar veas todos los menús, para mí es tontería hacer especulaciones, ni tocar nada.
    Como resolverlo comprando un nuevo mando a distancia avisándole bien al vendedor para que estufa es, ya que tiene que ser compatible con la placa.
    La tienda por así decirlo oficial creo que es
    https://www.fiberica.es/
    Otra solución en la que tienes que desmontar la placa, etc, y es mucho más laborioso es que la placa no necesite el mando, que es la solución que adoptó Vitin.
    Y con esto doy por cerrado este tema por mi parte
  18. #193
    ene 2024
    A ver, las funciones del display me funcionan todas lo único que no puedo entrar en el menú TPAR pero si me deja entrar para resetear las horas de mantenimiento (ya lo he echo varias veces en 6 años que la tengo)
    Bien desde el display o desde la aplicación manejo la estufa bien.
    La estufa no tiene fallos y funciona correctamente solo quería hacer esas modificaciones....
    En cuanto al modo modulación me he explicado mal, no sube la potencia sino que se pone todo al mínimo pero al ponerse al mínimo no refrigera la estufa y empieza a calentarse más de la cuenta y sigue subiendo la temperatura porque calienta a modo de irradiacion, como si fuera un radiador... No tira aire ni sube de potencia pero si que calienta mucho más la estancia.
    En cuanto a los termostatos te da la opción de poner que trabaje con el termostato del mando o del de la estufa (como yo lo tengo)
    Nunca he conseguido que la estufa baje la temperatura ni en modo modulación ni nada, por eso quería ver si se podía poner el modo stanby.
    Lo del mando no es mala opción, en la página de tiemme y otras de repuestos de estufas esta disponible para la placa base mb100 que es la que lleva... Mi pregunta era por si podía ahorrarme los 130e que vale el mando.
    De todas formas muchísimas gracias por todo, me has servido de gran ayuda.
  19. #194
    feb 2021
    Soria
    La única referencia que tengo de este problema es lo que me contó Vitin y lo primero que me dijo fue:
    Buenas torpe
    La feres arranca que no es poco, pero en display no me sale ninguna temperatura exterior , tampoco puedo subir ni bajar el porcentaje de Pellet ni de aire , aunque en el diisplay si que me sale
    Puede que tenga que activar algún parámetro pero ni idea
    El ventilador principal de salida de aire caliente a la habitación está al máximo y no lo puedo bajar
    Ya me dirás si tienes algún parámetro para poder tocar.
    Pero me alegro que este no sea tu caso y te funcionen todas las teclas.
    El precio de ese mando 130 euros me parece elevado, pero yo comprobaría que te va a funcionar con tu estufa
    https://censat.repuestosestufas.com/...me-2ways2.html
  20. #195
    ene 2024
    [QUOTE=torpe;474521]La única referencia que tengo de este problema es lo que me contó Vitin y lo primero que me dijo fue:
    Buenas torpe
    Muchas gracias torpe, mirare lo del mando y si necesito parámetros te diré algo!
    Saludos!
  21. #196
    Canospeed está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Cita Iniciado por anjicle2019 Ver mensaje
    Hola, Srivas, espero que tu estufa tenga el mismo programa y te sirva de ayuda.
    Por medio de la botonera (Display) podremos modificar los parámetros y entrar en el menú protegido, para entrar en el menú protegido, debemos hacer lo iguiente:
    Debemos ir al último menú de la botonera, se encenderá en la fila superior el indicador de menú de AJUSTES
    1.- Una vez situados en este menú, pulsar la tecla “+” hasta que en pantalla aparezca brevemente [ 8 ] y poco después r - - 0
    2.- Pulsamos la tecla ‘enter’ nos aparecerá un número de 4 cifras –cada vez será uno distinto-.
    3.- Sumamos entre sí las cuatro cifras y al resultado le sumamos 1.
    Ejemplo.- 8531 = 8+5+3+1=17+1=18
    4.- Pulsamos de nuevo la tecla ‘enter’, aparecerá un 0 en pantalla.
    5.- Pulsamos la tecla “+” para seleccionar el número resultante del paso 3.
    6.- Pulsamos la tecla ‘enter’, si todo ha ido correctamente nos aparecerá en pantalla ON, lo que indica que ahora disponemos de acceso al menú protegido. Tras entrar al menú protegido de servicio dispondremos de nuevas opciones (de la 9 a la 14).
    Menú 9 Parámetros.
    Menú 10 Entradas digitales.
    Menú 11 Entradas analógicas.
    Menú 12 Salidas digitales.
    Menú 13 Contadores de servicio (este es el que nos interesa ahora)
    Menú 14 Registros de estado.
    1) A continuación pulsamos la tecla “+” hasta seleccionar el menú [ 13 ]. Aparecerá el texto: S C ; nos indica que estamos en el submenú: “Service Counters” (contadores de servicio).
    2) Pulsamos la tecla ‘enter’ en la pantalla aparecerá: SC00
    3) Pulsando las teclas seleccionamos el menú SC06 “Reset Service Timer”
    4) Una vez seleccionado pulsamos la tecla ‘enter’, aparecerá en la pantalla la palabra OFF
    5) Pulsamos la tecla “flecha o triángulo” derecha, en pantalla aparecerá: ON
    6) Por último pulsamos la tecla ‘enter’ para así confirmar la puesta a cero del contador de servicio.
    Suerte, saludos
    Hola sabrás cómo entrar al menú para que no caiga tanto pellet en la canastilla,ya que se llena muy rápido y no alcanza a quemarse,muchas gracias ,o si tienes el manual técnico de la estufa para parámetros específicos que me lo compartas por favor ?gracias
  22. #197
    Noelia93 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Hola de nuevo! Retomo tema de Velika de Ferlux que quedó por este foro por reinicios constantes sin dar ningún error. Hicimos todas las comprobaciones con la bomba y no encontramos ningún error. Incluso vino varias veces un técnico a casa y después de pagar varias visitas no dio con el error de los reinicios. La hidroestufa ha funcionó durante 3-4 años sin ningún tipo de error ni fallo y el técnico nos indicó que para él la instalación estaba mal hecha (supongo que al no encontrar la avería era lo más fácil).
    Seguimos con la misma avería pero incrementandose. Durante el invierno pasado la estufa conseguimos que funcionase a potencia 2. Este año al empezar el inviernos volvió a funcionar varias veces sin averías en "A" pero pasados los días empezó de nuevo a reinciarse y bajamos a potencia 2. Hasta hace un par de días que tuvimos que bajar la potencia al 1 para que no se reinicia cada 20min.
    La última cosa que se nos ha ocurrido es cambiar los latiguillos por si con el uso de los años se han taponado y el paso del agua sea inferior al de cuando la instalación era nueva y este sea el motivo de que el agua de retorno vaya mucho más lenta que la entrada, la bomba se activa como debe y en el momento que debe pero el agua quizá no circula con la presión que debería, lo cuál hace que la temperatura suba muy rápido, la estufa entra en modulación y seguidamente en standby una vez la temperatura del agua baja (de forma muy rápida) se enciende de nuevo la hidroestufa en custión de 1min.
    No sé si en este tiempo alguien puede haberse encontrado con un error similar, no me ha parecido ver nada por el foro.
    Lo último que nos dijo el técnico cuando le comentamos este año que teníamos la misma avería potenciada fue que "no hay que comprar en tiendas de centros comerciales" aún así sigue defiendiendo que Ferlux es buena marca cosa que nos escama un poco con esa frase.
    En fin no me enrollo más esta semana cambiaremos latiguillos pero si alguien tiene alguna idea de porque cada vez se reinicia de forma más seguida, estaríamos muy agradecidos de encontrar la avería.
    Por cierto a mitad del invierno pasado el técnico le hizo el mantenimiento y al inicio de este invierno volvimos a hacerle el mantenimiento. Ah! y nunca se tocaron los parámetros, el técnico los revisó todos.
    Gracias de antemano
  23. #198
    mar 2020
    Zaragoza
    Buenas Noelia
    Has mirado la presión del vaso de expansión ?
    Puede , aunque sería raro que lo tengas sin presión o lo tengas pinchado
    Por lo general tiene que tener una pegatina con la presión de trabajo
    La avería que produce al alcanzar temperatura es sobre presión ya que el vaso de expansión está dañando o falta de aire
    También intenta purgar los radiadores, puede que el circuito tenga aire
  24. #199
    feb 2021
    Soria
    Creo recordar que tu problema es el agua alcanzaba la temperatura de consigna pasaba a modulación con una temperatura más alta en vez de más baja y alcanzaba la temperatura de stanby y se paraba.
    Si esto es así para mí es que no circula el agua con velocidad suficiente para disipar el calor, o que no funciona el intercambiador de calor.
    Dices que has comprobado la bomba de agua, ¿como la has comprobado?.
    Las bombas normalmente se pueden regular para que circule más o menos agua, habeis comprobado que está a máximo caudal.
    La forma que yo emplearía para comprobar si funciona o no la bomba sería la siguiente pondría un contador de agua si tienes uno y sino el más barato unos 30 euros y con la estufa desenchufada alimentaría directamente la bomba y vería si realmente circula un caudal alto o bajo, si el caudal fuese muy bajo podría ser bien la bomba bien una obstrucción pero irías descartando posibilidades
    Si el caudal es alto haría la siguiente prueba
    Los contadores de agua normalmente aguantan temperaturas altas la prueba es que hay contadores de agua caliente, el contador lo pondría a la entrada del agua fría de la hidroestufa y pondría en funcionamiento la estufa comprobando que circula el mismo caudal de agua que cuando no estaba conectada
  25. #200
    dic 2022
    Buenas Vitin,
    Sí revisamos el vaso de expansión y parece que todo funciona correctamente. También purgamos toda la instalación y no hay aire.
    Estos días cambiaremos los latiguillos por si por algún motivo haya algún estrangulamiento o embozo en esa zona y por ello el agua circule lenta.
    Ya no se nos ocurren más cosas
    Sí, el agua sube de temperatura muy rápida por lo que entra en modulación y se apaga, pasados unos segundos baja rápido vuelve a encenderse de nuevo.
    Exacto el problema es que no funciona con velocidad suficiente, la presión es correcta y la instalación esta purgada. El intercambiador sería para ACS no? En nuestro caso solo tenemos calefacción. Corrígeme si me equivoco.
    La bomba esta regulada al máximo caudal y la llegamos a desinstalar y probar para ver que todo era correcto y no hay ningún error en la bomba, se activa cuando debe e incluso la limpiamos y dejamos perfecta aprovechando que la sacamos, probamos con una bomba en paralelo también y el error seguía.
    Si cambiando los latiguillos que le comentaba a Vitin no encontramos solución, intentarmeos encontrar los contadores para hacer la prueba.
    La verdad que la intención es que nos dure este invierno y deshacernos de esta máquina, nos da averías siempre, hace unos días dejó de funcionar el interruptor y la hemos tenido que puentear, entendemos que ambas averías son totalmente independientes pero por si veis alguna relación.
