Página 5 de 10 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 242
  1. #101
    miki-mad está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Re: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
    Buenas noches mi caldera es una ferlux F24 y no puedo encenderla ya que me falta un dígito eh combinado dos botones infinidad de veces y sigo sin poder añadir el dígito que falta voy a intentar enviar una foto (no puedo o no se) a ver si alguien me puede ayudar gracias de antemano
  2. #102
    Llgarciaf está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Hola tengo una ferlux cassette y me salta constantemente error 17 falta flujo aire y se apaga. Ya me han puesto 2 rejillas al salón y otra a la calle pero sigue saltando error. Alguien sabe cómo solucionarlo o anularlo para que no se apague la estufa? Gracias
  3. #103
    feb 2021
    Soria
    Veo que la solución que los pofezionales que has contratado para solucionar el problema es hacer agujeros y antes de quete tiren la casa, te indico lo que yo haría.
    Primera pregunta¿la chimenea es correcta? No tiene tramos horizontales, muchos codos etc.
    Si la chimenea no es correcta nunca te va a funciona bien la estufa.
    El error e17 te lo da porque la medición del flujo de la estufa no es correcta, y al no conseguirla y tener programada que si no es capaz de conseguirla te aparezca el error e17, pues te aparece.
    El flujo es medido por un sensor que va en el tubo metálico de la entrada de aire frío, dos hipótesis, que realmente no tengas flujo de aire correcto o que el sensor esté mal.
    Personalmente no soy partidario de anular alarmas que para algo están, pero bajo tu entera responsabilidad, si lo que quieres es que no te aparezca la alarma, te metes en el menú técnico tpar,clave,tp16, A25 que lo tendrás en el número 3 y le pones otro, 0,1 o 2, todos te anulan la alarma pero el comportamiento es distinto.
    No obstante por motivos de seguridad te continuará activo otro elemento de seguridad que es el presostato, que te daría el error ER 02, que indica que el flujo de aire no es que no lo pueda regular sino que no fluye lo suficiente.
    Sin embargo no se si tiene habilitada la función de corrección de velocidad del extractor, si la tuviese lo verás pulsando la tecla p4 (la de abajo a la dcha) por más de tres segundos, ti te aparece vent lo tienes acyivado, como no sé si el flujo es por exceso o por defecto subela a +5 y ves si te sale o no y si te sale , intentalo bajandola -5 y ves si te sale o no. si te vuelve a salir entonces tienes que optar por la solución anterior.
  4. #104
    dic 2022
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Torpe Gracias por contestar. MI casa tiene 2 pLantas y la boardilla, la chimenea está en el salón de la planta baja. El hueco de la chimenea donde han conectado los tubos mide 2 metros de ancho por 1 de profundidad, ahí han metido tubo pero no lo han llevado hasta arriba del todo porque según los instaladores no es necesario. La subida es completamente recta. Yo creo que el fallo debe ser que el humo se queda dentro del hueco y ahoga la estufa pero según ellos no es así porque el humo sube por el hueco y sale por arriba.
    En cuanto a meterme en el menú técnico, perdona mi ignorancia pero no sé como se hacer lo que me indicas de “ tpar,clave,tp16, A25”,si me dices como se entra te lo agradezco.
    He pulsado la tecla de abajo a la derecha en mi caso es el signo “-“ y no sale nada. El teclado tiene 4 teclas a la izquierda encendido y otra con una llama y a la derecha una con “+” y la de abajo con “-“.
    Gracias de nuevo por todo.
    Cita Iniciado por Llgarciaf Ver mensaje
    Hola, de nuevo ya he encontrado lo del aire que decías era pulsando las 2 tecla de abajo y me sale una cosa que pone “rair” supongo que será eso. Estaba en 3 y lo he puesto en -3. Ya te cuento luego si funciona. También he bajado la potencia que estaba automática y la he puesto en 3 para ver si necesita menos aire y funciona mejor.
    Gracias. Os voy contando. De momento el lunes viene el instalador a hacerme otro agujero en el salón. Ya van 4…..a ver si de aquí al lunes consigo que funcione sin agujeros!!
    Vitin está desconectado Forero
    mar 2020
    Zaragoza
    Una pregunta . La estufa te arranca correctamente y luego sigue funcionando hasta que se te apaga o simplemente no te arranca ?
  6. #106
    dic 2022
    La estufa arranca y como a la media hora se apaga por error 17. Luego hay que esperar que haga todo el ciclo de apagado y a encender otra vez y así indefinidamente.
    Sigue todo igual. Se sigue apagando. Ya no sé qué hacer y me parece que el servicio técnico tampoco
  7. #107
    feb 2021
    Soria
    No esa air el que te decía ese air regula el ventilador que echa el aire a la estancia.
    Mirate este video que lleva la misma electrónica Tiemme
    https://www.youtube.com/watch?v=1osT...mJTza&index=52
    Observarás que si pulsas la tecla - mas de 3seg aparece Uent, no sé si en tu caso la habrán habilitado en la configuración de la placa sino la han configurado no te sirve de nada lo que te he dicho.
    En cuanto a entrar en el menu tecnico sino conoces nada de programación no entres porque puedes hacer un desaguisado.
    Pero me supongo que si al instalador que viene el lunes le dices lo que te indicado y si conoce la electrónica lo entenderá fácilmente, eso que te he dicho es para que no te aparezca el error 17.
    Lo normal que el técnico comprobara porque te está saliendo el error por exceso de flujo o por defecto de flujo, si es por exceso de flujo lo que yo haría es bajar las revoluciones por minuto del extractor y si es por defecto las incrementaría, con lo cual adaptarías la velocidad de flujo a una velocidad que la pueda regular la placa.
  8. #108
    mar 2020
    Zaragoza
    Buenas de nuevo . Por lo que dices la estufa es nueva y el SAT de tu zona te la ha puesto en marcha y ha visto un problema y según el SAT es falta de aire en la combustión por eso te están taladrando el salón. Seguro que te han echo la comprobación de abrir una ventana del salón y han visto que la llama sube o es mucho mas nerviosa antes de hacerte agujeros por el salón (eso lo puedes comprobar tú ) Me imagino que será un edificio de nueva construcción o te has colocado hace poco las ventanas y también te has cambiado las puertas y la vivienda es bastante estanca
    Yo haría una comprobación, cuando encienda la estufa comprueba la llama , mira que no sea muy nerviosa y pequeña y una vez que este en funcionamiento normal observa como es la llama , los pellets en ningún momento tienen que volar del cenicero
    luego nos dices
  9. #109
    dic 2022
    Cita Iniciado por Vitin Ver mensaje
    luego nos dices
    Hola, realmente el sat creo que no tiene ni idea y van haciendo agujeros a ver si suena la flauta. Es cierto que cuando hicieron un agujero por detrás de la estufa a la calle la estufa funcionó bien 2 semanas pero ahora ha vuelto a funcionar mal sin haber tocado nada, así que no tengo muy claro cuál puede ser el problema. Yo no noto diferencia si abro las ventanas, a veces, si supera la primera media hora ya funciona bien, pero esto me ha pasado solo un par de veces. Lo normal es que antes de la primera media hora se apague. Gracias por vuestra ayuda. Os iré informando por si le sirve de ayuda a otras personas. Yo por ahora estoy muy desencantado con Ferlux. Tengo otra estufa en la sierra, es una hidroestufa de Ecoforest y la tengo desde hace 4 o 5 años y nunca me ha dado ningún problema. Gracias
  10. #110
    mar 2020
    Zaragoza
    y te has fijado en la llama cuando enciende y una vez encendida
  11. #111
    dic 2022
    La llama cuando enciende esta alta y luego ya no sé porque se apaga.
    Hola he encontrado en la App un dato que te dice la velocidad del aire. Cuando enciende esta por encima de 600 y cuando se apaga está en 300. No sé si es a esto a lo que te refieres. La tecla que me dices no hace nada.
    Gracias por vuestra ayuda!!
  12. #112
    feb 2021
    Soria
    Me reafirmo en lo anterior los únicos factores que intervienen en tu problema es la entrada de aire exterior que ya la tienes y el tiro de la chimenea, todos los demás agujeros que te hagan serviran para otras cosas si es encastrable para que no se caliente el exterior de la chimenea etc.
    Lo normal sería ver el flujo que está midiendo en funcionamiento, el flujo que tiene en los parámetros y a partir de ahí sacar conclusiones, más agujeros no que te va a parecer la casa un queso de gruyere.
    Adjunto te envío un video de una estufa que tiene la misma electrónica y lo importante es que veas como medir el flujo, lo que yo haría es ver el flujo una vez en funcionamiento de la estufa
    https://www.youtube.com/watch?v=gGsqvNXsbsA
    Porque te mando este video la razón es que el error 41 y el error 17, lo produce el mismo elemento el sensor de flujo, el error 17 se produce cuando la estufa no es capaz mediante su autorregulación de alcanzar un nivel prefijado de flujo por ejemplo 700 y el error 41 cuando no es capaz de akcanzar un mínimo, si el flujo fuese excesivo te apareceria el error 42
    En otras palabras el error 41 se produce siempre con un taponamiento no le deja pasar un flujo mínimo, y el error 17 se puede producir tanto por un exceso de flujo coomo por un defecto de flujo.
    De ahí la importancia de saber de que flujo estamos hablando estando la estufa en funcionamiento
    Última edición por torpe; 11/12/2022 a las 19:52 Razón: ampliación con video
  13. #113
    mar 2020
    Zaragoza
    Buenas , en primer lugar lo que dice torpe , que no te hagan mas agujeros en casa y segundo lugar opino lo mismo que torpe
    Me imagino que la instalación de la estufa es la correcta y los tubos son nuevos y están impolutos por dentro, como te dije la puerta tiene un cordón en el interior alrededor de la puerta , eso hace que la estufa sea estanca y no entre aire por ningún sitio .Como ya sabrás La estufa por la parte trasera tiene una entrada de aire y solo tiene una salida que es por la chimenea .
    Si no entrara aire (que es por donde esta tirando el sat haciendo agujeros por la vivienda ) la estufa no funcionaria por falta de oxigeno pero por el contrario si tienes alguna entrada de aire que no fuera la entrada de atrás se te apagaría por exceso de oxigeno , esa puede ser una averia
    si los tubos los tienes taponados también se te pararía
    también puede ser que tengas la goma del presostato mal puesta o que tengas mal la tarjeta electrónica , no obstante si puedes meterte en los parámetros ocultos y le pones a 2600 rpm el extractor de humos en la velocidad en la cual se te pone a trabajar después de que la estufa se te halla enciendo y la observas a ver si los pellets te los saca de cenicero , por otro lado cuando te salta la avería el cenicero lo tienes lleno de pellets o vacío
  14. #114
    feb 2021
    Soria
    He vuelto a leer todos tus mensajes y efectivamente es normal que se te apague si lla velocidad de flujo es 300, porqué mide 300 por dos razones flujo insuficiente en lo que sólo interviene la entrada de aire exterior y el tiro o defecto del medidor de flujo, para evitarlo si es el primer caso aumentaría la velocidad del extractor en todas las potencias, y obviamente sino quieres que se te apague por este error poner el parámetro A25 en cualquier número menos el 3, no obstante si el flujo es muy bajo te podría aparecer el error 41, por lo cual ya está claro que la no regulación es por poco flujo y no por demasiado flujo.
    Por otra parte he editado mi comentario anterior para ampliarlo
    Una pregunta cuando está a 300 cual es el numero de revoluciones del extractor.
    También hablas de que están utilizando una antigua chimenea de 2metros por 1, pero supongo que en la parte de abajo habrán tapado todo excepto el paso de la tubería dem 80mm, sino es así todos los problemas pueden venir de que el tubo de 80 no llegue hasta casi arriba, es decir que si tienes 7 metros de altura y el tubo de 80 no llega a los 6 metros y encima esta abierta por abajo mucho me temo que ese sea el problema
    Última edición por torpe; 12/12/2022 a las 16:04 Razón: Utiliación antifua chimenea
  15. #115
    Akratos está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Hola!
    Podríais por favor mandarme por privado parámetros y etc para Ferlux Flora 2021?, O por email alejandro.parrilla(arroba)gmail punto com
    Quiero aumentar ligeramente el extractor, para reducir algo la suciedad del cristal.
    Gracias por adelantado!
  16. #116
    Noelia93 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Llevo días intentando encontrar el código y por fin avanzo un poco pero una vez llego a este tp11 y le doy a res me aparece parpadenado SURE y ya no hace nada más (el mensac¡je CLR) sigue apareciendo. Que paso me estoy dejando o que debería hacer en el SURE de rsuc y de res??
    El SAT y el fabricante no me han ayudado en nada y le hemos hecho ya la limpieza de todas las partes con otro técnico pero los parámetros de la hidroestufa no los conoce. Tengo el modelo VELIKA de FERLUX.
    Muchas gracias de antemano.
    Resumen reseteo estufas Ferlux electrónica Tiemme clave 1357.
    Aviso clr, forma de reseteralo rclr, res, sure
    Alarma serv,forma de resetearla tpar, tp11, rsuc (reiniciar mantenimiento del sistema), res( restablecimeinto de contadores a 0).
    Sino quereis que os vuelva a salir ni clr ni serv.
    Para que no salga clr, tpar, tp05, T67=0
    Para que no salga serv y no se bloquee tpar tp08, P86=0
  17. #117
    feb 2021
    Soria
    Para resetear el Clr que es una aviso, no tienes que entrar en el tpar, ni usar ninguna clave, si entras en el tpar y no sabes puedes liarla bien en función de que parámetros cambies.
    Para resetear el clr como indicaba
    Aviso clr, forma de reseteralo rclr, res, sure y obviamente aceptar, mirate este video de otra estufa que usa la misma electrónica y que por lo tanto el reseteo es el mismo.
    https://www.youtube.com/watch?v=1osT...mJTza&index=54
    Y dime si ya has sido capaz de resetar las horas y por consiguiente que no te aparezca el clr, por cierto que placa monta esa hidroestufa
  18. #118
    dic 2022
    Gracias!
    Lo he visto después.
    Llego al rlcr y res pero me aparece el sure para poder aceptarlo.
    Voy a ver el video a ver si lo consigo.
    Mil gracias
    Muchisimas gracias!
    Conseguido. El modelo de la placa es el mismo que aperece en el video.
  19. #119
    feb 2021
    Soria
    Metete en el menu y cuando aparezca St2 toma el número que aparece en esa pantalla, y mira si cuando vas pasando te aparece st, si aparece dime tambien el número.
  20. #120
    dic 2022
    Hola, te he enviado un mensaje privado. Un saludo
    Te envío un mensaje privado.
  21. #121
    Mady2 está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Hola soy marian. La mía es igual y tengo el mismo problema. Todo igal misms pantalla.Porfiiii!!! Alguien sabe como solucionarlo . Gracias!!!!
  22. #122
    feb 2021
    Soria
    Cita Iniciado por Noelia93 Ver mensaje
    Personalmente yo no contesto a consultas mediante mensajes privados ya que entiendo que las consultas se deben de plantear en el foro y no mediante mensaje privado ya que aparte de dar contestación a las consultas el resto de foreros se enterarán de ella
  23. #123
    dic 2022
    Le hice la consulta por privado por que sinceramente no teníamos claro si algo de lo que decíamos tenía sentido o nos estábamos liando. A parte de poder entender mejor que información necesitaba.
    Más que por no ayudar era por no liar. No teníamos. Ni tenemos problema por compartirlo ya que todos aquí que tengan el mismo problema si lo pueden solucionar genial pero dudabamos de todo lo q estabamos diciendo.
    Ahora bien, como le comenté nuestra hidroestufa se reinicia constantemente. Creiamos que podria ser por la temperatura ambiente pero ahora creemos que quiza la bomba del agua no esta funcionando como debería. Y que en la de agua TA no varia y es la temperatura del agua la que aparece.
    Cita Iniciado por Mady2 Ver mensaje
    Hola, si tu problema es el Clr. Sigue los pasos que me indica "torpe", nosotros lo quitamos así.
    Suerte
  24. #124
    feb 2021
    Soria
    Buenas tardes:
    Soy un simple usuario que además mi estufa no es Ferlux y no es hidroestufa.
    Al haber resumido las dudas planteadas en el mensaje privado, y dado que no tendría sentido la respuestas sin conocer la pregunta, la respuesta será más reducida y ciniendome a la pregunta planteada en el foro,
    Es normal que tengaís dudas, sino las tuvieseis no las plantearías, el que las tengais significa que lo estáis estudindo, que yo sepa nadie nace aprendido.
    Vayamos al tema parámetro St2, son las horas que restan para que aparezca el Clr, cuando esté a 000, te aparee el Clr, como el reseteo que has hecho lo puedes hacer cuantas veces quieras y no le afecta para nada a la estufa, cuando llegue a 100 por ejemplo haces el reseteo y no te vuelve a salir, si vuelves a ver el video te aparecen tanto el St2 como la Ta y la Th.
    Respecto a la TA, la TA es la temperatura ambiente es decir la temperatura de la habitación, por lo que no se puede cambiar, cambia cuando la temperatura de la habitación sube o baja, en ptras palanras es la misma que la de un termómetro que tengas en la habitación colocada en el mismo lugar de la sonda ambiente de la estufa.
    Th es la llamada temperatura de consigna, es decir a la temperatura que quieres que te ponga la estufa la habitación, esta temperatura tiene importancia porque una vez alcanzada y según este programada la placa o centralita de la estufa normalmente se pone a potencia mínima( lo que llaman modulación,mod ) pero también podría estar programada para que se apague y se vuelva a encender una vez que baje la temperatura de la habitación (programación en stand by), si está programada en modo modulación y con esa potencia mínima la cantidad de calor producida por la estufa es superior a la pérdida de calor, lo que ocurre es que en la temperatura de la habitación subirá por encima de la th prefijada.
    Pero al ser hidroestufa hay otro parámetro que también influye que es la temperatura del agua, perfectamente explicado lo que ocurre en el manual de la hidroestufa, cuando se alcanza esa temperatura
    https://ferlux.es/wp-content/uploads...ux-espanol.pdf
    Básicamente es que cuando la temperatura del agua alcanza la temperatura del agua prefijada(temeperatura de consigna) o unos grados menos, automáticamente baja la potencia de la estufa a la temperatura de modulación,( mínima potencia) en este estado pueden ocurrir dos casos:
    A.-lo normal sería que con esa potencia no pueda calentar la casa, por lo que la temperatura del comenzaria a bajar.
    B.-, Pero si como en el caso anterior a pesar de estar a mínima potencia los radiadores no son capaces de transferir esa potencia, la temperatura del agua sigue subiendo y cuando llega a la temperatura de consigna(o unos grados más) se apaga irremisiblemente (pasa a stand by), por el peligro que conllevaría que el agua entrase en ebullición y no se volverá a encender hasta que baje la temperatura del agua..
    En resumen respondiendo a la pregunta concreta realizada en el foro y con los datos de mismo.
    La causa puede ser la temperatura del agua, sí aunque puede haber otras.
    La causa puede ser la bomba del agua: Si aunque como indicas que la bomba funciona (bien o mal) pero funciona yo me inclino por un exceso de potencia en potencia mínima tal vez por tener pocos radiadores o por exceso de potencia en potencia mímina u otras causas.
    Una vez comprobada cual es la causa,(en este caso supongamos que es que la temperatura del agua alcanza la temperatura de consigna) las soluciones que se me ocurren son varias.
    No sé si me he explicado correctamente, cualquier duda con respecto a lo dicho pregúntala.
    dic 2022
    Buenas tardes:
    Hemos estado mirando pero en nuestro menú el ST2 y ST no aparece como en ese video. Nos aparece Co, Pa, modelo de placa, etc. Pero no se ve reflejado ST2.
    Creemos que la bomba funciona bien porque calienta los dos tubos.
    La estufa funciona durante unos min, entra en Mod y pasa a Standby pero seguidamente se enciende y vuelve al On 1,2... hasta que enciende de nuevo y repite el proceso (nunca siguiendo el mismo rato). Lo hace de reforma repetitiva y nunca había trabajado así.
    No sabemos si esto puede ser por algún valor que no tengamos bien puesto o dos valores que se esten pisando.
    El agua llega a la temperatura de consignia y los radiadores se calientan pero la estufa trabaja con reinicios constantes.
    Le hicimos toda la limpieza anual, los radiadores y la máquina están purgados, los pellets que utilizamos son los de cada año (ENplus A1) y también revisamos PA y esta correcto.
    No sé si con esta información algunas de las soluciones que se te ocurrían te podría encajar.
    Hemos estado buscando en el libro y demás pero somos incapaces de encontrar el tema del ST2 para esta hidroestufa.
