Resultados 76 al 100 de 242
- 12/12/2021, 20:14 #76
- dic 2021
- 13/12/2021, 19:55 #77
- ene 2021
- ourense
Re: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
Andy necesito resetear horas de uso, como hago?¿ porque no donde es dentro del menú técnico.
- 26/01/2022, 09:17 #78
- feb 2021
- Soria
Yo no tengo esa estufa pero por lo que decís, para los que teneis que poner el pin 1357 posiblemente la electrónica que lleva esa estufa es la Tiemme NG01 y el manual
https://www.namuinzinerija.lt/upload...g01_air_en.pdf
Si es así hay posiblemente poniendo a cero los valores T66 y t67 del Tp05, reseteis la alrma y no os vuelva a salir, pero antes anotar esos parámetros para poder volver a la posición inicial, si funciona decirlo para que lo sepan los demás que tengan el mismo problema
- 01/02/2022, 15:37 #79
- feb 2022
- alcantarilla
el mismo problema,necestio vuestra ayuda por favor,como conseguir los parametros de mi ferlux pasillera phonix
- 05/02/2022, 10:08 #80
- feb 2022
Predeterminado Re: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
Cita Iniciado por andreupapaandreu Ver mensaje
Muchas gracias!!!!
Ya tengo los parámetros, códigos e instrucciones!!!!!
Me podrían mandar los Parámetros, códigos e instrucciones.
- 06/02/2022, 15:04 #81
- feb 2021
- Soria
Si esa estufa utiliza la placa Tiemme NG01 o MB100, depende de como os la hayan configurado.
Si al pasar por los valores del menú 1 temperatura de humos, numero de revoluciones etc os aparece St2 pero NO St,lo que os sale pasadas las horas es un mensage no una alarma y la podeís resetear desde el menú 2, en la opción rclr.
Al ser un mensaje y no una alarma la estufa continuará funcionando, aunque no la reseteis.
de esta página podeis descargaros el manual de otra estufa en el que desarrolla más ampliamente la electrónica que creo que es muy similar
https://eiderbiomasa.com/estufas-can...blanco_y_negro
Os vais a adjunto y descargais el manualÚltima edición por torpe; 06/02/2022 a las 15:28 Razón: otro manual con la misma electrónica
- 18/02/2022, 10:57 #82
- feb 2021
- Soria
Como ampliación de mi comentario anterior
Placa Tiemme NG01.
Puesta en marcha y reseteo de horas si la estufa se ha parado, como consecuencia del límite de horas.
El parámetro P86, igual a 0, no entra nunca en parada igual a 1 entra en parada después del tiempo fijado, una vez pasado el tiempo fijado y bloqueada la estufa posiblemente pase a otro número tal vez 2 o 3.
Si lo cambias a 1 vuelve el contador si lo dejais a 0 no vuelve a aparecer la alarma ni la parada
- 19/02/2022, 19:47 #83
- dic 2021
- 19/02/2022, 20:25 #84
- dic 2021
- 13/03/2022, 09:52 #85
- mar 2022
Hola yo tengo una Ferlux flora del año 2020. La clave 1357 me sirve para entrar en el menú de servicio, pero una vez dentro no es el mismo que indicáis en la segunda página del post.
Agradecería me remitierais a mi correo el manual para poder resetear horas. Gracias de antemano.
blasgo1 arroba hotmail punto com
Podría pasarme os?
blasgo1arrobahotmail.com
- 18/03/2022, 10:14 #86
- mar 2022
Hola yo tengo una hidro Ferlux Selena me podrías decir como quitar la alarma de las horas de Mantenimiento
- 18/03/2022, 15:58 #87
- feb 2021
- Soria
Resumen reseteo estufas Ferlux electrónica Tiemme clave 1357.
Aviso clr, forma de reseteralo rclr, res, sure
Alarma serv,forma de resetearla tpar, tp11, rsuc (reiniciar mantenimiento del sistema), res( restablecimeinto de contadores a 0).
Sino quereis que os vuelva a salir ni clr ni serv.
Para que no salga clr, tpar, tp05, T67=0
Para que no salga serv y no se bloquee tpar tp08, P86=0
- 23/03/2022, 20:03 #88
- ene 2022
Hola. Yo tengo una Ferlux Ulises de 10kw, instalada en enero. Me la vendieron para calentarme toda la casa (90m2) y no me calienta ni el salón (25m2). La empresa que me la vendió es también SAT, pero se lavan las manos, diciéndome incluso que ni ellos pueden cambiar parámetros porque la máquina es totalmente automática, cosa que todos sabemos que es falsa, así que ya se ve de qué palo van. Han cobrado calentito y ahora se desentienden, además con una poca vergüenza impresionante. Me da miedo llamar a otro SAT o tocar yo, por tema de garantía. De todos modos estoy tratando de averiguar cómo acceder a los parámetros gracias a la clave 1357 (que es válida en mi caso) y en qué consiste cada parámetro que me deja acceder, usando el enlace que puso anteriormente torpe, que por cierto, muchísimas gracias. Mi pregunta es si alguien puede iluminarme un poco más y decirme, por ejemplo, cómo puedo hacer en primer lugar el test de carga de pellet, para saber si está calibrada a la potencia comprada. A partir de ahí ya intentaría entender qué parámetros tocar y cómo. Me ha costado un dinero curioso para que no me dé servicio… ¿Alguna idea, consejo? Gracias de antemano.
- 23/03/2022, 21:12 #89
- feb 2021
- Soria
Lo primero que soy un simple usuario con conocimientos técnicos pero que nunca me he dedicado a la climatización y mucho menos a las estufas de pellets y además mi estufa no es Ferlux pero tras la visita del Sat que debía ser de la misma escuela que el tuyo, decidí mandarle con cajas destempladas,porque como se dice ahora no seré Sat pero no soy tonto.
Pero vayamos a tu caso en concreto lo que te dice el sat es falso, si la estufa no da la potencia que debe dar, en otras palabras sino te consume casi pellets para esa potencia, o la combustión no es completa algo está mal.
Para tener una mayor información dime si en el menú te aparece Fl y CO .
Si te aparece FL eso implica que tiene un caudalímetro en la entrada, que regula la velocidad del extractor y la cantidad de pellets.
De ahí que hable el Sat del automatismo, pero no es menos cierto que el propio manual técnico de la placa indica como regularlo, pero claro para tu sat es muy duro estudirse el tocho de 50 páginas porque no sólo consiste en leerselo sino en comprederlo, de ahi que para tu sat sea imposible cambiar los parámetros porque no los sabe cambiar,otra cosa es que no se pueda cambiar.
Lo primero que haría es ver los valores de FL y CO, si tienes esos parámetros, porque si no aparecen esos parámetros de automatismo nada.
En cuanto a la garantía como lo que harías sería por soft, si tienes que llamar al sat vuelves a poner los parámetros originales y es indetectable, y estás de enhorabuena porque tienes la clave.
Cuando me contestes ya podrás enviar y recibir mensajes privados porque tendrás 5 mensajes.
Por otra parte lo que es importante es saber si aunque no te da potencia, la combustión es buena, buen color de la llama y pocos residuos.
Resumiendo antes de cambiar los parámetros mediante el tpar, yo haría lo siguiente:
1º ¿cuantos kr/h de pellets te consume a máxima potencia una vez estabilizada la estufa? y ¿cuantos kg/h dice el manual que debe consumir a esa potencia?
2º¿Que temperatura de humos tiene a máxima potencia? y ¿que temperatura de humos debe tener a máxima potencia según el manual?
A partir de esos datos se puede intentr cambiar la configuración de la estufa sin entrar en el tpar dejando como última opción ésta, en definitiva seguir el consejo médico de doctor si no sabe tratar por lo menos no maltrate, y que un resultado de laboratorio débilmente positivo en una prueba de embarazo, no se puede interpretar aunque algunos lo piensen que la mujer está débilmente embarazada.
Espero tu respuestaÚltima edición por torpe; 24/03/2022 a las 10:17
- 24/03/2022, 17:27 #90
- ene 2022
Mil gracias por tu respuesta, torpe. En estos momentos no estoy en casa, así que no podré buscar los parámetros FL y CO que me comentas hasta mañana. En cuanto tenga la información volveré a escribir.
En cuanto al tema de la llama, en mi opinión es normal, ni pobre ni exageradamente viva. Quema sin oscurecer mucho el cristal ni nada a destacar. Lo que si hace muchas “autolimpiezas” durante el encendido, cosa que no sé si es normal o no. Las autolimpiezas las recoge el manual de usuario como normales, pero no comenta nada de su periodicidad. Cuando vuelva a encenderla mañana haré un recuento para tener una media, por si el dato sirve.
El SAT me dijo que pusiera la estufa en modo automático, ya que según él, es la mejor forma que tiene la máquina de trabajar, decidiendo ella misma lo que hace para alcanzar la temperatura. En estas circunstancias la teníamos programada a 24°, y con una temperatura ambiente de inicio de 17°, tras 8 horas de encendido, no alcanzaba los 24°.
En casa decidimos cambiar a potencia 5, con el aumento de consumo (no sé averiguar cuánto pellet real consume en una hora), y llegaba a la temperatura tras varias horas, pero a 2 metros de la estufa casi ni se nota el calor. Además, la temperatura de los gases ascendía a casi 300°, cuando en el manual pone que la “temperatura de gases en potencia térmica nominal media” debe ser 216 si no recuerdo mal. Eso también se lo comenté al SAT y me dijo que era una media, que la máquina está bien, si no saltaría alguna alarma o error.
Cuando está en modo automático, la temperatura media de los gases no llega a 200°.
Pienso que pierde calor por la chimenea, y que por eso no calienta suficiente aunque sea el salón (ya me conformo con eso).
También le comenté que en el manual pone que deben instalarse (y la propia fábrica me lo confirmó) obligatoriamente 2 rendijas de ventilación en la pared, una arriba y otra abajo de la chimenea (la mia es insertable en el hueco de una chimenea de obra), y me vuelve a contestar que ellos eso lo contemplan como última opción, que en principio prefieren no hacerlo. Yo me quedo a cuadros con este SAT, y me siento engañada, pero eso es un tema que trataré de solucionar más adelante, por ahora lo que quiero es que caliente bien.
Perdón por semejante mensaje tan largo, pero trato de dar datos para conseguir ayuda, porque sé poco del tema, lo que estoy leyendo por el foro.
Muchas gracias nuevamente, y en cuanto tenga la información de los parámetros, vuelvo a escribir.
- 24/03/2022, 21:14 #91
- feb 2021
- Soria
Voy a intentar a darte mi humilde opinión sobre lo que planteas:
Que es una autolimpieza, según creo es una operación que básicamente consiste en poner a máxima potencia el extractor,que se consigue con esto un aporte mucho mayor de aire que complete la posible incompleta de combustión de los pellets, por lo que no creo que sea el problema.
Cual es la diferencia entre automático y potencia 5, cuando lo pones en automático la estufa elige una potencia para que en un tiempo predeterminado alcance la temperatura prevista que no tiene que ser la mayor, cuando la pones en potencia 5 está trabajando a máxima potencia.
Según indicas tu problema es que no calienta lo suficiente, luego para comprobar lo máximo que puede calentar habrá que ver que calor produce a máxima potencia.
Es normal que a 2 metros no se note el calor directo que echa la estufa la pregunta es después de 8 horas, que temperatura alcanza en la habitación a una distancia de por ejemplo 5mts medido con un
termómetro normal.
En cuanto al tema de la temperatura de humos de si 300 o 216 es excesivamente alta para esa estufa lo es y no por lo que lo diga yo sino por lo que indica el fabricante en su pag 9 que dice que es 185
https://ferlux.es/wp-content/uploads...ux-espanol.pdf
La potencia nominal de esa estufa es de 10kw y coincide con la potenci máx
https://ferlux.es/wp-content/uploads.../Ulyses-10.pdf
Las alarmas normalmente están taradas por seguridad para que no haya una desgracia no pero no detectan un comportmiento anormal de la estufas si no suponen peligro
Las rendijas en la pared son según mi opinión únicamente para refrigerar la estufa al ser insertable pero el aumento de calor no va ser determinante.
Resumiendo con los datos que me indicas, ólvidate de los valores fl y del consumo por ahora y mide que temperatura te alcanza en un extremo del salón a una altua de 1a 2metros y la temperatura de humos e intenta subir la potencia del ventilador de aire rair al máximo aunque eso si tendrás más ruido, me supongo que activarás los rascadores en frío con frecuencia y mide si es posible la temperatura del aire a la salida de la estufa.
- 26/03/2022, 07:18 #92
- feb 2021
- Soria
Disculpa porque no había leído detenidamente tu primer post, la mejor opción segun mi opinión sería llamar a otro sat si lo conoces con experiencia y en quien confíes, no para que te solucione el problema sino para que te diagnostique el problema, en otras palabras el nuevo sat no te alteraría ningun parámetro pero te diría poruqe te pasa lo que te está pasando.
De esta forma obviamente no se vería afectada la garantía.
Por cierto la chimenea no tendrá mas de 7 metros de alturaÚltima edición por torpe; 26/03/2022 a las 08:42 Razón: chimenea
- 30/04/2022, 02:04 #93
- abr 2022
Hola Amigos, les escribo desde Chile ojalá me puedan ayudar en Enero 2022 compre estufa pellet Ferlux Flora acá estamos entrando al invierno y hace mucho frío, El problema se apaga a los 21 grados y nunca he programado esa temperatura si dejo pulsado la tecla de encendido no sé recetea solo aparece mensaje REC y vuelve a encender y si sucede en la noche se detiene cuando consume toda la tolva pellet. He tratado de borrar parámetros dejando pulsado el botón de encendido y nada la he desenchufado por 10 horas y nada se sigue apagando a los 21 grados. Alguien me podría ayudar
- 30/04/2022, 11:39 #94
- feb 2021
- Soria
Al pulsar el botón de encendido que yo sepa no resetea nada más que las alarmas pero no borra los parámetros.
Que se te apague cuando consume los pellets es normal.
En todas las estufas hay que poner lo que llaman la temperatura de consigna, que es una temperatura que una vez alcanzada ( temperatura ambiente) pueden ocurrir dos cosas que se apague y no se vuelva a encender automáticamente hasta que baje la temperatura ambiente unos grados o que se ponga a trabajar a la mínima potencia(potencia de modulación).
Una pregunta ¿cual es la temperatura de consigna que has puesto?, o en otras palabras que temperatura ambiente has colocadoÚltima edición por torpe; 30/04/2022 a las 16:09
- 30/09/2022, 15:21 #95
- may 2022
Hola!, Tengo una Ferlux flora y estaría interesado si alguien puede mandarme privado con parámetros y etc!
Muchas gracias!
- 04/10/2022, 09:07 #96
- mar 2022
Hola buenos días tengo una estufa Ferlux Nerea y me gustaría saber si cambiando los parámetros y el cesto podría gastar hueso de aceituna y me podrían decir que parámetros son entrando en el menú técnico gracias
- 05/10/2022, 09:14 #97
- oct 2022
Buenas, me podrías decir que parámetros has cambiado para que funcione bien con hueso?
- 05/10/2022, 10:01 #98
- oct 2022
- 05/10/2022, 12:37 #99
- mar 2022
Hola ese modelo es el de 4 botones ?
Podría decir que parámetros son los que as cambiando para que funcione con hueso
- 06/10/2022, 21:13 #100
- oct 2022
Hola.buenas.tengo un problema con una hidroestufa FERLUS Selena de 27kw.necesito el código de acceso para poner standby en off.si alguien me puede alludar🤭muchas gracias y un saludo foreros 👏🏻
